21.02.2015 в 12:31:46
IT-necromant, У меня раз 50 покупали этот резистор. И слышать не хотели ничего больше. Ну ладно, нужен резистор - вот он, с вас "типа 2 рубля". Проходила неделя, как максимум, и человек почему то возвращался, и почему то больше резистор уже не хотел и не просил. Скорее хотел посидеть рядом и посмотреть. Я не отказывал, сиди, смотри. А я молча работаю с твоим аппаратом, иногда разговариваю, типа сам с собой, мне так проще думать. А результат такой: потом эти люди привели своих друзей с подобными проблемами. А если причину знаете, то поделитесь с обществом, может это будет полезно всем... Представьте, я знаю почему этот резистор сгорел (из-за проволоки, попавшей в щель вентилятора), и знает эту причину человек, которого я вам рекомендовал.
22.02.2015 в 13:09:16
Спасибо, доделаю - поделюсь, сейчас работы много, в сети редко получается бывать, как и дома
Понял, попробую, еще 1 диод на радиаторах похоже пробит (не прозванивается)
22.02.2015 в 14:47:28
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста куда еще посмотреть. Сварочник ММА-200, схема практически такая же, как
22.02.2015 в 22:09:48
Если горит один и тот же,то логично предположить что в его обвязке чтото неисправное,если напряжение 24в в норме,то смотрите стабилитроны на 15в.
22.02.2015 в 22:48:11
Semivosa,
Думаю, что если стабы на 15В неисправны, то он бы не работал, а вот завышенное питание - это "да".
OnOl
Промеряйте все по порядку. Будут вопросы, не стесняйтесь.
22.02.2015 в 23:19:06
Чесно,раза три со стабилитронами накололся,транзистор заменил,повтор,заменил,повтор,да шож такое,нагрел феном а стабилитрон себя и выдал,с тех пор меняю вместе с ирфзетами,для подстрховки.
22.02.2015 в 23:38:38
А там именно так, если есть проблемма с Z24N, 9Z24N то это не спроста, нужно копать, и хорошо копать перед ними, ну и в питании. Ладно, подождем OnOl.
23.02.2015 в 00:45:58
инвертор енергомаш не держыт дугу кто поможет
23.02.2015 в 06:44:54
Мужики, всех- с Днем Защитника Отечества!!!
23.02.2015 в 09:32:24
Здравствуйте!С праздником всех!Прошу помощи!Ресанта 190 А, и не смог победить проблему перегруза.Постоянно горит желтый светодиод почитал букварь Володина так,менял оптрон PC 817 нагружал по входу сеть лампами 200*2 вт,постепенно увеличивал напругу на ЛАТРе с 40 до 60 В так и непогас перегруз(видео Алексея Бела),закорочивал питание на защите по пониженной и повышенной напруге на управе,после проведенных операции ЛАТР на 230 вольт итог резистор R6 сгорел,IGBT-ы тоже оба.На оптодрайверах закорачивал выходы на IGBT-ы.Покупал 30N60 A 4 докризисные цены 440 руб за штуку цены на них сейчас в том же магазине 874 руб/шт,по маркировке не краска,а гравировка в окошечках,не думаю что контрофакт,диоды MUR 860 тоже пару заменил,включая стабилитроны по 18 и 10 вольт.Питание на управе было 15 вольт,по осталным ножкам соответствовали нормам.
23.02.2015 в 09:50:37
Капец, какая большая работа. Если все хотя бы восстановили до первоначального состояния, то подайте на сварочные клеммы 24В, соблюдая полярность - плюс 24В на плюсовую клемму, минус 24В - соответственно на минусовую. Аппарат при этом включен. Если желтый потух, значит все по обратной связи от сварочных клем до блока управления (с некоторой долей вероятности) исправно. Это оптопара и все рядом с ней по схеме. Если желтый не потух, то первым делом находим опорное 4,7В на блоке управления. Меряем прямо на этом стабилитроне мультиметром. Дальше сложнее. Сложнее еще и потому, что я говорю, рассматривая это со своей точки, а вы со своей. Давайте сюда схему, и точка будет одинаковая. А так, как?
23.02.2015 в 09:58:19
Схема под текстом вложения.Включать полную сеть 230 в?
23.02.2015 в 10:01:53
Схема достаточно древняя. Вы ее прицепили чуть позже, чем написали сообщение. У вас есть возможность показать сюда фото платы с обеих сторон? Возможно, что это более современный аппарат, чем на вашей схеме.
23.02.2015 в 10:04:37
Размещу позже.
23.02.2015 в 10:14:43
Ну и еще один вопрос: восстановили до первоначального состояния или нет?
