16.11.2014 в 20:28:27
#4837967
s237 написал : С этого и начинали бы. Выход этой платы +/-24В. Дальше они идут на вход 7815. Все...
спасиб.
16.11.2014 в 22:28:55
#4838272
serj19ru,Вот фото этих плат-слева на UC3843B+4N90C/справа на VIPER37L
Аппараты с дополнительным БП отличаются ШИМ UC3845,вместо старых без доп.БП-UC3844.То есть новые довольно легко запускаются и от БП и от 1 витка вывода силового трансформатора.А со старыми на UC3844 только под бубен о чем и
16.11.2014 в 22:58:46
#4838335
saval, Немножко не так. На старых самопитание на одном витке вообще без ШИМ. В остальном правильно. Кроме того, условия запуска ШИМ описаны в даташит, они (ШИМ) разные не только по этим условиям, они также разные по "заполнению". Это в таких питателях можно не учитывать. Кроме того, они разные по частоте. Например при замене 3842 на 3845 необходимо сделать корректировку по частоте работы ШИМ подбором RC цепи. В остальном, заполнение сузится само, под действием обратной связи.
16.11.2014 в 22:59:12
#4838336
serj19ru написал : эту плату чтоб на ней было видно номиналы и все. либо сколько вольт она дает на выходе.......и я не прошу ни у кого помощи в поиске неисправности.
Делать подобные платы много раз приходилось, но вот ни фото ни четкой схемы почему то у меня и нет. Почти во всех них был вылетевший полевик, ну и обвязка, менял их и все.
16.11.2014 в 23:19:40
#4838369
serj19ru, Вот фото в другом ракурсеУдачи.Схемы на плату нет.
16.11.2014 в 23:29:44
#4838398
Если на Виперах и тп. - то типовую, по даташиту глянуть можно, так и делал, если схемы не было.
16.11.2014 в 23:42:08
#4838422
saval написал : serj19ru, Вот фото в другом ракурсеУдачи.Схемы на плату нет.
Вот например с этой можна подглядеть,горячая часть дежурки почти один в один
17.11.2014 в 05:57:05
#4838723
Спасибо вам огромное saval!
17.11.2014 в 10:47:10
#4838989
Доброго времени суток всем! Кто нибудь может подсказать - где в Ростове-на-Дону правильно и со знанием дела ремонтируют сварочные инверторы? Заранее спасибо за ответ.
17.11.2014 в 14:28:45
#4839396
s237 написал : saval, Немножко не так. На старых самопитание на одном витке вообще без ШИМ. В остальном правильно. Кроме того, условия запуска ШИМ описаны в даташит, они (ШИМ) разные не только по этим условиям, они также разные по "заполнению". Это в таких питателях можно не учитывать. Кроме того, они разные по частоте. Например при замене 3842 на 3845 необходимо сделать корректировку по частоте работы ШИМ подбором RC цепи. В остальном, заполнение сузится само, под действием обратной связи.
s237, немного дополню, 3844 были во всех подобных аппаратах, что мне приходилось чинить. 3844 и 3845 идентичны по заполнению, но отличны по напряжению включения. Первый подобный аппарат я тестировал без ключей временно заменив 3844 на 3845 (корпус SO-8) так как приобрести подозрительную 3844 в SO-8 у меня в городе невозможно. При такой замене аппарат действительно уверенно запускается от собственного делителя от +310 вольт, но напряжение питания и амплитуды на выходе ТГР ниже на 1,5 вольта примерно, нежели при родной 3844. Это связано с хитрой схемой включения 7815 думаю. После проверки и замены дохлых элементов драйвера, установка 3844 назад, проверка одиночных импульсов запуска с периодичностью 1..2 сек, установка ключей и проверка на рабочих режимах. Как то так, это были аппараты Aiken Weld Ranger MWD141/4,0. Для запуска 3844 с включением реле достаточно было внешних 16 Вольт переменки 50 Гц на разъем самопитания вместо витка.
17.11.2014 в 15:29:26
#4839510
Aleksandir, А иногда я еще перехожу на 284.. Тут еще и разница в температуре работы имеется. Хотя стОят, по деньгам, очень рядышком. Спасибо за дополнение. А схема включения 7815 - это с "оторванной" землей, насколько я понимаю. Ну через маленький ключик на 2 ногу, я имею ввиду, который открывается после старта. Правильно?
17.11.2014 в 15:39:02
#4839526
s237 написал : Aleksandir,
Про 284х знаю, приходится их иногда менять в промоборудовании на 384х, так как у нас 284х вообще экзотикой считается.
s237 написал : Спасибо за дополнение.
Вам и всем специалистам в этой ветке большое спасибо. Прочитав обе части плюс про ресанту только ленивый мастером не станет. Я просто делюсь своими наблюдениями, может кому полезно будет.
s237 написал : Правильно?
Да, напряжение выхода меняется в зависимости есть что-то на самопитании или нет.
23.11.2014 в 22:37:56
#4852849
вечер добрый товарищи ! появилась проблема со сварочным аппаратом , рабатала варила варила и резко перестала , прозвонил ток есть везде но запуск не происходит молчит , в чем может проблема быть ?
25.11.2014 в 10:49:37
#4855628
Александр999; А вы название сварки,фото и где что меряли выложите здесь.
26.11.2014 в 20:52:16
#4858858
Добрый вечер. Помогите советом. Не запускается аппарат. ресанта 190 проф плата gp95 Светодиоды мигают.
27.11.2014 в 10:05:19
#4859765
Raixan; Фото платы скинте для наглядности,отпишите какие познания в електронике.
27.11.2014 в 18:52:40
#4860703
Raixan написал : Добрый вечер. Помогите советом. Не запускается аппарат. ресанта 190 проф плата gp95 Светодиоды мигают.
Да как всегда, порядок проверки много раз расписан уже. Откинуть силу от +300, проверить отдельно ККМ. Отдельно сам инвертор, БП, работу драйверов. ОС с выхода.
27.11.2014 в 20:07:45
#4860820
Вот часть схемы.
27.11.2014 в 20:13:41
#4860832
Raixan; Да, спасибо ее автору, потрудился он немало, срисовывая ее.
27.11.2014 в 20:43:28
#4860877
ГОСТ, ага, клево! :applause: (марка силовых транзисторов ККМ пропущена, я во всяком случае не увидел)
02.12.2014 в 07:23:08
#4869178
ERGUS Inverters C201 CDi Выгорел резистор R27 (0.5W) на плате регулировки/индикации. Подскажите пожалуйста номинал. Средние две полоски = /красная/жёлтая/
03.12.2014 в 21:53:21
#4872722
ЗДРАВСТВУЙТЕ подскажите что обозначается D 010 или D017 на саврочнике ресанта саи 190
03.12.2014 в 21:57:27
#4872736
и еще подскажите пожалуйста причину поломки сарочного аппарата ресанта саи 190 он искрит но не варит так вродебы все работает лампочка зеленая горит вентиляторы крутатся
03.12.2014 в 22:07:25
#4872757
joha, добрый вечер подскажите причину поломки сварочника ресанта 190 он искрит но не варит
03.12.2014 в 22:12:54
#4872769
сгорел
03.12.2014 в 23:42:32
#4873038
oleg-71 написал : ЗДРАВСТВУЙТЕ подскажите что обозначается D 010 или D017 на саврочнике ресанта саи 190
Отпишитесь какие у вас познания в електронике.
04.12.2014 в 19:23:16
#4874453
Доброго времени суток! У меня такой вопрос: сгорел инвертор телвин нужны:
Где лучше брать и на что можно заменить если не найду? Есть ли смысл заказывать из китая? или может какой интернет магазин в России? И вообще есть смысл ремонтировать? Я в этих деталях ноль. Всем откликнувшемся спасибо.
04.12.2014 в 19:26:03
#4874459
Spartak2306 написал : Я в этих деталях ноль.
Тогда лучше в ремонт его сдать, дешевле будет. А то можно их напалить немеряно.
04.12.2014 в 19:59:15
#4874516
ГОСТ; Ну мне электрик его ремонтирует. Дал вот эти детали велел купить, просто многие говорят что инверторы после ремонта совсем не долго работают. и чаще это связано с некачественными запчастями. Вот я и интресуюсь где их лучше взять.
04.12.2014 в 19:59:20
#4874517
oleg-71 написал : joha, добрый вечер подскажите причину поломки сварочника ресанта 190 он искрит но не варит
в момент включения сварочника слышен ли щелчок реле? у меня был случай, когда сварочник включался нормально, желтый светодиод гас, вентиляторы крутились, однако дуги не было.. только искрил.. оказалась неисправна цепь включения реле..
