shnurok
shnurok
Ульяновск
05.12.2014 в 15:19:45
Господа мастера прошу помощи , давали мне на ремонт инверторы саи 200 , форварды, всякие гиганты короче однотипная этажерка , некогда было по магазинам гонять и я один аппарат пустил на запчасти, короче пришло время и до него собрал в кучу впаял не достающие детали и о чудо аппарат выдаёт 54 вольта (маловато кажется) на другом мерил около 80 вольт было, и сила тока очень маленькая слабо искрит, заменил микруху СА3140 и ШИМ К3525А , эффекту ноль, что может быть , где капнуть подскажите пожалуйста.
s237
s237
Эксперт
05.12.2014 в 15:23:52
shnurok, Этих САИ была целая куча. Давайте определимся о каком аппарате речь. Сюда схему, которой вы пользуетесь и желательно фото всех трех плат.
shnurok
shnurok
Ульяновск
05.12.2014 в 18:16:44
вот сфоткал уважаемый s237
s237
s237
Эксперт
05.12.2014 в 18:22:16
shnurok,
  1. Имеется ли схема на этот аппарат?
  2. Срабатывает ли реле на нижней плате?
  3. Какое напряжение между корпусом (ножка 2) стабилизатора 7812 и корпусами (ножка 2) IRFZ24N, IRF9Z24N?
  4. Вентилятор на 220 или 24В?
shnurok
shnurok
Ульяновск
05.12.2014 в 18:36:16
на верхней большой плате по середине по кроям два сопротивления керамика холодные походу половина платы драйвера не работает , когда на ней менял детали саму плату не отпаивал походу непропай или обрыв дорожек с той стороны платы, в понедельник отпаяю плату драйвера проверю , как назло осциллограф малость накрылся походу кондёр высох изображение диаграммы ушло за край экрана и регулятором не выходит на середину
вентилятор 220, в курсе что на 24 может сажать , на полевики 27 воль доходит, реле срабатывает схема только sai 200 с сайта В Володина
s237
s237
Эксперт
05.12.2014 в 18:38:25
shnurok,
Так аппарат сейчас под рукой или на работе? Если под рукой, то достаточно тестера. И мои вопросы пока без ответов... Прямо по порядку.
shnurok,
Схема и методика обмера верхней платы. http://f-bit.ru/551710 Аппарат рядом?
shnurok
shnurok
Ульяновск
05.12.2014 в 19:01:52
аппарат в руках в понедельник будет, сейчас возможности нет.
спасибо за схему и методику проверки, в понедельник буду проверять.
xenet007
xenet007
05.12.2014 в 19:38:05
Уважаемые мастера помогите. Инвертор ресанта 250, плата Gp48 , запустил блок питания 300в, заменил 3 выходных транзистора40n60, один диод 1560. В итоге напряжения на выходе нет и нет 5В на 10 ножке БУ. 15В есть.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
05.12.2014 в 21:17:29
xenet007 написал : и нет 5В на 10 ножке БУ. 15В есть.
Дак замени 3845 и должно появиться, и заработать.
xenet007
xenet007
05.12.2014 в 22:53:33
Спасибо, попробую.
shnurok
shnurok
Ульяновск
05.12.2014 в 22:57:52
уважаемый s237 ответьте пожалуйста на вопрос, я когда драйвер налаживал схемы не было и в двух плечах впаял стабилитроны по 18 вольт а по схеме стоят 5 вольт, потому что в других инверторах типа престиж - телвин в драйвере стоят 18 вольт стабилитроны, может быть у меня в этом причина что два плеча неработают?
