10.03.2015 в 15:47:47
LV007 написал : главное - теперь все уладилось
очень надеюсь на это.. ей-богу не хотел обидеть хорошего человека.. :sorry:
10.03.2015 в 16:06:33
valera1302, а на какой ноге 324 Вы видели 1В изменения напряжения? И какие там значения?
ps. Свароги - Jasic это, в мануале в конце написано...
10.03.2015 в 16:20:27
LV007 написал : орошо. Но лучше не коротить К-Э, а открывать Q5 - ведь в рабочем режиме он будет рабоать именно так, надо убедиться, что тут все нормально.
Я подавал +24 чере диод D7,всё также +15v нет,напряжение завышено и плавает.Похоже BC337 поплыл. Это было с самого начала,но я начал с другого конца,с драйверов,а нужно было наооборот.
10.03.2015 в 16:31:14
mylogalex, Принято.
10.03.2015 в 16:37:25
На 3 и на 12, там висит около 15, а при нажатии кнопки повышается до 16 с мелочью.
10.03.2015 в 17:00:53
v56 написал : я начал с другого конца,с драйверов,а нужно было наооборот.
Ну вреда от этого пока вроде не видно... думаю, ничего с этим страшного. Хотя по большому счету полезно начинать именно с питания, я в начале предполагал, что вопросов с ним нет.
v56 написал : Я подавал +24 чере диод D7
Т.е. на анод D7 (на этой же точке катод D9)?
v56 написал : всё также +15v нет,напряжение завышено
А состояние Q5 в этот момент какое - открыт, закрыт? Сколько в этот момент на 2-й ноге 7815? Мы же уже поняли, что при закрытом Q5 на выходе 7815 и ДОЛЖНО быть повышенное напряжение, оно нам и нужно в первый момент для запуска ШИМа (кстати, ШИМ 3844 держит до 30В, но это абсолютный максимум, к которому лучше слишком близко не подходить).
v56 написал : и плавает
И еще раз повторю главное - при закрытом Q5 нам не важна стабилизация напряжения (а, судя по всему, ее особо и не должно быть при такой схеме включения 7815-Q5), лишь бы оно было выше +16В для запуска ШИМа, и после запуска не падало ниже +10В. Это стартовое состояние с закрым Q5 и повышенным выходом 7815 в нормальной работе аппарата будет длиться лишь доли секунды (ну, может, чуть больше). А далее аппарат сам откроет Q5, и нам необходимо, чтобы именно после этого на выходе 7815 было +15В, и вот тут уже не плавающие. Если все это так, то BC337 здесь не виноват - он "здоров". Убедитесь в этом согласно моим вчерашним и этой выкладкам, и далее ждем стабилитроны.
10.03.2015 в 17:12:24
mylogalex написал : Здравствуйте все, я уже дома.. s237, вот фотки.. плата управления не выпаяна из этого аппарата, это я сфоткал точно такую же..
А - ля один из моих Штурмов. Ш - 220.
10.03.2015 в 17:16:13
s237 написал : Наверное зря я согласился на эту бесплатную работу. Одни нервы. Один пришел, второй. Им че приятно меня вот так? Хочешь помощи - помогу, но делать за тебя не буду. Или я "зайчик" - побеги туда, побеги сюда, а вот здесь стой - я стреляю. Поэтому для себя делаю вывод - все люди разные. Один может сказать спасибо, а второму это в па..ло. А как их отличить здесь на форуме? Научите... Ну вот не пойму...
Эх... Серега, Серега... вспомни, шо я те не так давно говорил... :)
10.03.2015 в 17:31:40
ГОСТ, Саня... !!! ??? И Лешка... !!! ???
10.03.2015 в 17:35:27
valera1302 написал : На 3 и на 12, там висит около 15, а при нажатии кнопки повышается до 16 с мелочью.
valera1302, а не трудно промерить ВСЕ сигнальные ноги 324-ки без нажатия гашетки и с нажатием, и написать сюда две колоночки? - там все завязано одно на другое, без этого можно и не понять откуда главная беда. Я сейчас отключусь, самое ранее - до позднего вечера, а то и до завтра. Пока такой совет - передерните все соединения коннекторов и состыкуйте их надежно. Полезно также прозвонить все соединения в них - недавно подобная проблема в аппарате с таким же немалым "набором" внутренних коннекторов именно этим и закончились - проблема оказалась просто в одном их них. Ну а так - может за это время кто-нибудь еще к Вашей проблеме подключится и что-то сходу подскажет.
10.03.2015 в 17:41:21
s237 написал : ГОСТ, Саня... !!! ??? И Лешка... !!! ???
про невры, беречь их нада, а то надолго не хватит, а они ж не восстанавливаются... :) ниче, не удивляйся, если через пару - тройку месяцев, макс. через полгодика, кто нить напишет тебе, шо ты еще и виноват.
