10.03.2015 в 18:01:17
LV007 написал : вот тут уже не плавающие. Если все это так, то BC337 здесь не виноват - он "здоров". Убедитесь в этом согласно моим вчерашним и этой выкладкам, и далее ждем стабилитроны.
Пропаял BC337,проверил переходы токовой проверкой 1A, включаю,(+24v на VD7,VD9) вижу стабильные,без пульсаций и плавания +14,8V.Выход стабилизатора отрезан от схемы и нагружен на 91ома,из расчёта 0,2A.Чудеса ,в принципе я уже не удивляюсь.Заказал со стабилитронами и транзистор заменю на всякий случай.
10.03.2015 в 20:51:00
valera1302 написал : На 84 странице набрел, точная копия.
valera1302, Имелось ввиду пост №84 в той теме про WERT ARC 160. Там же в посте №88 документ есть, посмотрите, подходит ли он Вам. Возможно схема Ваша там присутствует, тогда и искать проблему проще будет.
10.03.2015 в 21:10:19
s237, Здравствуйте Вы уж на них не сильно серчайте, просто темп объяснения привычного и восприятия нового немного разный. Я и сам себя зачастую в таких ситуациях ругаю, а учеников иногда и матом крыл не взирая на должности и звания.
А ваше желание помочь очень даже уважаю и одобряю. Когда то прочитал такое. Спрашивают деда Мазая: Что же ты дед зайцев спасаешь, а они тебя кусают и царапают за это? Дык мое такое дело - спасать, а их - кусать.
Попробуйте для пользы дела в острых ситуациях смотреть на события немножечко сквозь пальцы. Это не сам придумал, не такой умный, это мне один умный и толковый психолог подсказал еще лет 25 назад.
11.03.2015 в 08:00:49
Микитович написал : Попробуйте для пользы дела в острых ситуациях смотреть на события немножечко сквозь пальцы.
Ну и я об этом говорил,ставя в пример Краба,Андроса с Монитора,чуть,что ,горчичник или бан за тупость или хамство.По поводу моего многострадального агрегата (пока едут стабилитроны),В первичной цепи ТГР стабилитроны не могут влиять на размах сигнала,похоже,они тоже защитные.По поводу стабилизатора 78L15,похоже мои подозрения о неисправности надуманные и всё так,как писал LV007, сейчас подавал +24 непосредственно на стабилизатор и заметил,что в первый момент прибор выдаёт +16 на выходе,затем,+23v, которые меня и напрягали.Затем я переключал +24 через диод D7 и у меня опять на выходе стабилизатора +23v!!!. И только после закорачивания К-Э BC337,у меня появились 14,8v.
11.03.2015 в 12:25:21
Aleksandir написал : valera1302, Имелось ввиду пост №84 в той теме про WERT ARC 160. Там же в посте №88 документ есть, посмотрите, подходит ли он Вам. Возможно схема Ваша там присутствует, тогда и искать проблему проще будет.
Добрый день. Пришел, перепахал весь Барнаул, но нет. Теперь просто иду по следу. Какаято lm358 меня смущает, их там две штуки, на одну подается корпус прямо с блока питания, а на другую через ключ. И что странно, 8-ноги у них сцеплены. на первой питание 14 v, а на второй 29. Пока пытаюсь понять это косяк, или так и надо.
11.03.2015 в 12:41:00
valera1302 написал : Какаято lm358 меня смущает
Обычный операционник, ОУ бытовой 2-х канальный, предсказуемый. В нем два ОУ внутри, 8 ног.
11.03.2015 в 13:03:03
ГОСТ написал : Обычный операционник, ОУ бытовой 2-х канальный, предсказуемый. В нем два ОУ внутри, 8 ног.
Да это я вижу, почему питание разное.
Кто знает, оптопару PS817 можно проверить коротышом на эмиттер колектор?
11.03.2015 в 13:41:35
v56 написал : сейчас подавал +24 непосредственно на стабилизатор
v56, чтобы не было путаницы, давайте договоримся о "стиле описания" Ваших действий. Если не стоять у Вас "за спиной" в этот момент (а при интернет общении как раз именно этот случай :)), уже первая процитированная фраза вызывает сразу несколько вопросов: а)+24 подавалось от внешнего источника? б)"на стабилизатор" - подавалось, надеюсь, на 1-ю ногу 7815 - вход? в)прочие цепи от входа 7815 были отсоединены? г)самое главное - какое состояние Q5 в этот момент, какое напряжение на его коллекторе?
Для ускорения понимания полезно сообщать про все особенности, начиная от "штатного" состояния схемы - что отключалось, что КУДА и как подключалось. Небольшое упущение в этом может привести к полному непониманию происходящего.
v56 написал : Затем я переключал +24 через диод D7
ПЕРЕключали :eek:? А со входа 7815 в этот момент эти +24В Вы, получается, отключили? Опять же (повторение пункта "в" предыдущих вопросов) - что в этот момент было со "штатным" питанием 7815 от +300 через R5-R6?
Забудем все это - с этими цепями задача сейчас простая - протестировать работу связки 7815+Q5 по той методике, что я приводил. Для этого необходимо и достаточно восстановить все штатные цепи, а потом проделать эксперимент согласно рисунку: и просто убедиться, что а)после включения аппарата на входе 7815 напряжение не менее 18В и не более 35В, б)при разомкнутом выключателе напряжение на выходе 7815 заведомо выше +16В, пусть и не стабилизированное (а при полностью закрытом Q5 этого ждать и не приходится), но достаточное для запуска ШИМ, и в)при замкнутом выключателе оно снижается до +15В и стабилизированное, ШИМ продолжает работать. Если все так, то ВСЕ, просто ждем стабилитроны и не мучаем аппарат.
Выключатель пока оставляем - это все понадобится потом для запуска ШИМ при отсутствии ключей - когда после установки стабилитронов будем тестировать сигналы в цепях затворов (ДО реальной их впайки, с нагрузочными резисторами вместо них).
Можно еще попробовать вместо источника +24В использовать напряжение на входе 7815 - правый контакт выключателя ВМЕСТО +24В подсоединить к цепи входа 7815 (ножка 1) - по идее должно работать также, зато в дальнейших тестах источник +24В тогда не понадобится.
Пожалуйста, проделайте ЭТО, и ТОЛЬКО ЭТО, и отпишитесь по результатам.
ps. Напоминаю, что там "где-то рядом" +300В - это про технику безопасности.
11.03.2015 в 14:28:38
valera1302 написал : Добрый день. Пришел, перепахал весь Барнаул, но нет.
Не надо перепахивать весь Барнаул, тем более что по ссылке, что я указал, документ и так открывается, и в нем приведены различные схемы аппаратов, очень схожих с Вашим. Я просил Вас по этим схемам, с поста 88 той темы, про WERT, ответить. А так мы все опять без схемы и в догадках - "а где-же эти две 358 стоят"?. Пока как то так.
11.03.2015 в 15:52:30
LV007, По вопросу 78L15 после пропайки Q5 BC337 всё нормально.Сетевое я пока не подавал,нет пока резистора 47ом в наличии.Подавал с внешнего блока питания +24 На 1 ногу 78L15. На 3ноге +18-22V.При подаче от внешнего блока питания +24v через диод D7на 1ногу 78L15, на 3ноге 78L15 +14,8v.Эту тему можно закрыть. Далее,поставил стабилитроны 18v штатно.Подаю от внешнего блока питания +18v на 3ногу 78L15.Шим у меня запустился,на затворах осциллограмма амлитудой 27v.Снижаю на блоке питания напряжение до 14,8v ,такое же выдавал 78L15.Имею на затворах амлитуду сигнала +23V.Скорей всего до поломки так и было.Как снизить уровень до 15-18V. В первичке шима,или уменьшить R33,R39 или увеличить R32,R38.
LV007, Я уже писал выше ,выход 78L15 отрезан от схемы и нагружен на 91ом (0,2A)
11.03.2015 в 16:58:39
v56 написал : Сетевое я пока не подавал ... Подавал с внешнего блока питания +24 На 1 ногу 78L15. На 3ноге +18-22V.При подаче от внешнего блока питания +24v через диод D7на 1ногу 78L15, на 3ноге 78L15 +14,8v.Эту тему можно закрыть.
OK, с этим ясно. Вот сразу все стало понятно при таком изложении.
v56 написал : нет пока резистора 47ом в наличии
Ба! а он тоже вылетел? Тогда понятно про внешнее питание на этих тестах... Видите - я это тоже где-то упустил, виноват... Резистор добывается, заказан-едет? Только когда поставите его - скажите, а то я буду думать, что тесты продолжаются с внешним источником :)
v56 написал : Подаю от внешнего блока питания +18v на 3ногу 78L15. ... Я уже писал выше ,выход 78L15 отрезан от схемы и нагружен на 91ом (0,2A)
Ну тут лучше +24 подавать на вход 7815, а ее выход - штатно в цепь питания - заодно путь и она работает. Чем больше проверенных компонент и модулей будет включаться в работу, тем "плавнее" подойдем к окончательному запуску. И резистор R7 через тот выключатель на картинке в моем прошлом посте можно тогда подключить на тот же вход 7815 - им будем управлять запуском ШИМ, как я писал ранее.
v56 написал : на блоке питания напряжение до 14,8v ,такое же выдавал 78L15.Имею на затворах амлитуду сигнала +23V.
Амплитуда - это полный размах, от минимума до максимума. Сколько у Вас от нуля до максимума и от нуля в минус до минимума? Или лучше осциллограммку выложить, с указанием цены клетки, с нагрузкой ~220Ом после R41, например (ну и сами проверьте в верхнем канале, чтобы было то же самое, землю только не забудьте переключить :))
