20.03.2015 в 15:36:01
tosi, А покажите пожалуйста фото ВАШЕЙ, именно вашей, работы. Хочу просто посмотреть качество владения инструментом. О, еще не исчез..... Я пока пойду за квартиру заплачу, а вы, уж будьте добры, сюда фотки. Может у вас жало паяльника не так заточено? Подскажу как надо. Я хоть и учитель труда, но меня понимают, и я умею объяснить.... Просто нужно уметь слушать и понимать.
20.03.2015 в 16:02:48
s237, у родной шимки конденсатор с 4 ноги имеет 670пф.
20.03.2015 в 16:07:26
tosi, Значит заменить на 3,3 нФ, при установке 3845. И фотки сюда..... и причем качественные.
20.03.2015 в 16:11:33
s237, насчет жала- паяльная станция-LUKEY702
20.03.2015 в 16:14:24
s237, с фото проблема. телефон плохо снимает
20.03.2015 в 16:15:10
tosi, Имея все оборудование и не сделать? Фотки сюда...
20.03.2015 в 16:22:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ресанта 220 на выходе 12 вольт показывает. При включении горит перегруз секунд 20, потом тухнет и выдает 12 вольт на выходе.
20.03.2015 в 16:28:34
Raixan, Фото аппарата и его внутренностей предоставьте сюда, пожалуйста. От этого много зависит.
20.03.2015 в 16:48:23
20.03.2015 в 16:58:54
Raixan, Вижу, понял, надо подумать немножко, схему глянуть и т.д. Скажу сразу, ситуация не очень простая, но решаемая. Для этого необходим перечень вашего измерительного оборудования. Желательно даже фото.
20.03.2015 в 17:21:33
Raixan, Это сложная ситуация, я бы вам помог, но для этого необходим как минимум ваш мультиметр, абсолютно второй источник питания от нуля до +300В, еще один источник питания от нуля до 30В, осциллограф, ЛАТР. Это минимум... Одним тестером здесь НИЧЕГО не сделаете.
20.03.2015 в 18:05:12
Осциллограф нужен, как ни крути, если нет желания комплекты недешевых ключей запускать в космос...
20.03.2015 в 18:25:52
s237, Прошелся паяльником по контактам платы управления и мелочевке, все заработало. Был просто механический дефект.
20.03.2015 в 18:35:24
20.03.2015 в 18:38:37
ГОСТ написал : Осциллограф нужен, как ни крути, если нет желания комплекты недешевых ключей запускать в космос...
Согласен на все 100. Но тут я вспомнил свой первый отремонтированный сварочник Протои ИСА-160\Т (полный мост, IJBT, 3х этажка) я тогда выпаял битые силовые ключи, перепаял зарядный резистор, и включив его ткнул мультиметром на контакты затвор-эмитер он мне показал какие-то цифры, я понял что там высокая частота и мультиметр показывает погоду на Марсе. После этого я запаял новые ключи причем 2 из одной партии 2 из другой. Запустил аппарат через лампочку и на холостом ходу он у меня проработал гдето пол часа. Посмотрел что ничего не нагрелось я дрожащими руками попробовал поварить сжег 5 электродов тройки о старый системный блок. С высоты прожитых лет, а прошло больше 4,5 года и отремонтировано давно за сотню разных аппаратов, я понял на сколько мне тогда повезло что все закончилось удачно. После прочтения разных форумов и умных книг я приобрел С1-94 довольно таки дешёвый и не плохой осциллограф для начинающих. Сейчас пользуюсь цифровым. К стати аппарат до сих пор верой и правдой служит мне в хозяйстве.
