igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
20.03.2015 в 18:38:37
ГОСТ написал : Осциллограф нужен, как ни крути, если нет желания комплекты недешевых ключей запускать в космос...
Согласен на все 100. Но тут я вспомнил свой первый отремонтированный сварочник Протои ИСА-160\Т (полный мост, IJBT, 3х этажка) я тогда выпаял битые силовые ключи, перепаял зарядный резистор, и включив его ткнул мультиметром на контакты затвор-эмитер он мне показал какие-то цифры, я понял что там высокая частота и мультиметр показывает погоду на Марсе. После этого я запаял новые ключи причем 2 из одной партии 2 из другой. Запустил аппарат через лампочку и на холостом ходу он у меня проработал гдето пол часа. Посмотрел что ничего не нагрелось я дрожащими руками попробовал поварить сжег 5 электродов тройки о старый системный блок. С высоты прожитых лет, а прошло больше 4,5 года и отремонтировано давно за сотню разных аппаратов, я понял на сколько мне тогда повезло что все закончилось удачно. После прочтения разных форумов и умных книг я приобрел С1-94 довольно таки дешёвый и не плохой осциллограф для начинающих. Сейчас пользуюсь цифровым. К стати аппарат до сих пор верой и правдой служит мне в хозяйстве.
валентин1
валентин1
Вознесенск
20.03.2015 в 21:41:42
Вечер добрый,помогите пожалуйста разобраться с Кайзером-250,аппарат пришел без микросхем.Когда все поставил, аппарат запустился но проработал не долго вылетели транзисторы.После замены транзисторов включил аппарат через лампочку работает ну думаю все будет работать паяю перемычку опять вылет транзисторов, нашел пробитый стабилитрон Д-17 и Д-22 заменил на обычные 10V, аппарат запускается через лампочку пробывал подключить первичку трансформатора через сопротивление 10Ом аппарат запускается но срабатывает защита на управлениях транзисторах q1q2 порядком 100V а на q3q4 1.3V.Разве может быть такая разница?Посоветуйте что делать
LV007
LV007
20.03.2015 в 22:04:55
валентин1 написал : помогите пожалуйста разобраться с Кайзером-250
валентин1, почитайте "историю болезни" v56, начиная с этого поста - думается, тут немало похожего.
tosi
tosi
Червоноград
20.03.2015 в 22:20:25
s237, запаял ШИМ 3845.дал на 4 ногу 3.3нф. 20в на питание. на 8 ноге 5в присутствует.
это при время/дел-005 и v/дел-0.1
валентин1
валентин1
Вознесенск
20.03.2015 в 22:23:58
LV007 написал : валентин1, почитайте "историю болезни" v56, начиная с этого поста - думается, тут немало похожего.
LV007, большое вам спасибо но я хотел бы разобраться в схеме дело в том что я выпаивал стабилитроны в двух плечах результат по напряжению не виден я понимаю что последовательное включение стабилитронов дает большую стабилизацию напряжения, параллельное включение дает больше тока, а на встречу друг друга я не понимаю смысл что он должен сделать
LV007
LV007
20.03.2015 в 22:29:43
валентин1 написал : на встречу друг друга я не понимаю смысл что он должен сделать
"История болезни" там большая, но я "по дороге" в том числе и об этом где-то там писал. Если лень читать - подумайте, как ведет себя стабилитрон в прямом и обратном включениях, какие будут на нем падения напряжения, и что получится в итоге при таком включении. Но прочитать эту "подтему" с аппаратом v56 все же крайне рекомендую...
валентин1
валентин1
Вознесенск
21.03.2015 в 00:21:30
LV 007 я прочитал то что вы мне посоветовали , проанализировал с теми действиями которые я делал , все равно не могу понять ведь я менял все детали с одного плеча на другое ,разницы в напряжении не увидел
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.03.2015 в 01:30:47
Подарок. Руководство полнейшее по ремонту Телвинообразных. Кто то потратил огромное кол-во времени и сил в ней. Сергей Дсерп. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=33
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.03.2015 в 01:33:07
Немного по ремонту Гусей. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160183 Тема: Gysmi 161, PWM (на выходе L6386d меандр) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163497&p=3503642#post3503642
tosi
tosi
Червоноград
21.03.2015 в 02:44:22
s237, http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya я на правильном пути?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.03.2015 в 02:57:54
tosi написал : s237, http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya я на правильном пути?
Толковая статья.
