Аватар пользователя
Semivosa
Винница
17.06.2015 в 10:25:09
Andresss2013, зафотографируйте его.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
17.06.2015 в 10:29:06
Der IGel,
спасибо за подробную информацию Andresss2013, выкладывайте подробные фотографии внутренностей, и после этого спецы подскажут что за он и, возможно дадут ссылку на схему..
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
17.06.2015 в 10:33:42
Вот нормальные имп. на затворах, причем с неб. нагрузкой уже. А выше пост #4306- корявые нерабочие, либо намеряно неправильно...
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
17.06.2015 в 12:22:00
glazkov_ro, Я-бы выпаял транзисторы раскачки ТГР Q5,Q6, нагрузил-бы выходы SG3525 и 4049 (P1.P2,P3,P4 по схеме) конденсаторами на примерно 1000пФ, снял-бы осциллограммы на этих конденсаторах и выложил бы их сюда. Если не верно думаю- спецы поправят...
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
17.06.2015 в 12:36:30
Или резиками 470-680 Ом.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
17.06.2015 в 13:07:36
Тоесть пока что под подозрением микросхемы sg 3525 и 4049?
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
17.06.2015 в 13:30:26
Мне аппараты на 3525 не попадались... Но у меня почему-то подозрения на драйвера.Хотя...
Аватар пользователя
tehsvar
17.06.2015 в 16:56:01
Sniper@ написал : Мне аппараты на 3525 не попадались...
Ранее вообще 90 % было на них. Все Бримы, Свароги, Фоксвелды и т.п. Одна из самых распространённых микрух.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
17.06.2015 в 19:20:44
Кажись дело не в мелкосхеме... Вот осциллограммы с выпаянными транзисторами Q5,Q6 и опять Q5,Q6, нагрузкой выхода P1,P2,P3,P4 резисторы 470 Ом. Вторая осциллограмма маленький видеоимпульс только в увеличенном виде.
Аватар пользователя
Суходрищев
Липецк
17.06.2015 в 19:30:02
Vovnn написал : Суходрищев, проверьте большой резистор с минусовой клеммы в схему, он на 2-5вт, проверьте на соответствие его номиналу. От 1,5 до 10ком, смотря какой у Вас стоит.
Выпаял, звонится на 5Ом. Только вопрос, то ли я сопротивление прозвонил? А то как то сомнительно, это вроде зарядное сопр конденсаторов, что не ужели из-за ниго дуга не зажигается?
Аватар пользователя
Vovnn
17.06.2015 в 19:52:43
Суходрищев, нет, с минусовой сварочной клеммы, с этого резистора идет сигнал на антизалипайку;)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
17.06.2015 в 20:14:37
glazkov_ro, Так прозвоните диоды и резисторы в драйверах, проверьте полевики, индуктивности ТГР.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
17.06.2015 в 20:32:52
Полевики Q5,Q6 IRF-830 проверил китайским мультиметром, в режиме диода. Все показывали одинаковые параметры - 530 попугаев или бесконечность. Меня смущает, что два независимых канала дают совершенно одинаковую форму импульсов. Ну мог сдохнуть один трансформатор, транзисторы в одном канале, диоды... но почему одинаковые импульсы в двух каналах? Что у них общего? Питание стоит четко 15,11 В Завтра думаю впаять транзисторы обратно и отцепить выходы трансформаторов, тоесть выпаять резисторы R12, R14, R16, R18 и посмотреть что изменится. Есть еще мысли?
Аватар пользователя
Vovnn
17.06.2015 в 21:37:46
glazkov_ro, а может всетаки загнулся 4049, по идее буфер инвертирует сигнал, хотя диод и резистор на входе что то там смещают:confused: Не могут же 2 ТГРа загнуться одновременно.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
17.06.2015 в 21:50:38
В этом то и весь прикол, что если что-то сдохло, то что-то слишком одинаковое в обоих каналах.
Назад
