s237
s237
27.03.2015 в 21:04:44
Володя, здравствуйте. Пост № такой то самоуничтожился с моей помощью, как не несущий информации. Там была ошибка, которая никому абсолютно... Игорь об этом знает и не препятствует. Я с ним говорил об этом. Больше 1 кОм там не бывает, там серьезные импульсные токи. Ну вот сами гляньте: 220R 2W, и они греются, и не слабо. Это о чем? Про сообщение 3299 - уверен, что "да". Ну, типа инверсия включена еще.
tosi
tosi
Червоноград
27.03.2015 в 22:37:46
s237, вечер добрый. какая цена увас в КИЕВЕ на транзисторы на инверторы? у нас во ЛЬВОВЕ китай-город-170грн. а фирма-270грн.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
27.03.2015 в 23:25:23
LV007 написал : Вашей схеме - это реальное сопротивление, или просто "рисовалка" по дефолту так поставила?
Да это реальное сопротивление Аппарат я уже запустил и проверил все ок емкость оставил ту которую намерил 47пФ тк при ней не проваливается полочка мертвого времени. и нижняя часть осциллограммы имеет не такой крутой наклон Жаль только сфоткать забыл. Спасибо всем кто откликнулся!
LV007
LV007
27.03.2015 в 23:26:50
s237 написал : Володя, здравствуйте. Пост № такой то самоуничтожился с моей помощью, как не несущий информации.
Здравствуйте, Серёжа. Если ВСЕ, что было снято ДО того поста было снято также с включенной в осцилле инверсией - то в этом немало информации. По крайней мере это объясняет вид тех осциллограм. Получается, что заваленные передние фронты это не фронты "вниз", а, как и полагается - это фронты "вверх". Заваливаются они от емкости на выходе драйвера, а вот разряжаются в отрицательную полуволну вполне эффективно - завалов там нет. Т.е. тогда это согласуется с принципом функционирования этого драйвера.
Далее - и эта сдвинутая ступенька, выходит, сдвинута не вверх, а вниз. При такой ассиметрии функционирования драйвера при разных полуволнах это дополнительная тема для осмысления. И можно помыслить отчего брались те всплески, которые igoriok40 пытался душить огромными емкостями на затворах ключей. Да и, собственно, так ли уж они тогда вредны.
А вобщем я бы для начала убедился в исправности резисторов, шунтирующих затворы на землю - подозреваю, что при номинале в реальные несколько сотен Ом картинка может явно "улучшиться". А кроме того еще подозреваю, что там все же должны быть ограничивающие стабилитроны - проверить бы и их.
igoriok40 написал : Аппарат я уже запустил и проверил все ок
Аа, ну вот. А я-то тут по клавишам стучу... Вас не видать, такое чувство, что мы тут с Сергеем больше этим всем озабочены...:confused:
s237
s237
28.03.2015 в 00:55:38
tosi, http://imrad.kiev.ua/catalog_search?commit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&q=IRGP4068D&type=cat&utf8=%E2%9C%93
Гоcть
Гоcть
Белгород
28.03.2015 в 00:55:39
Здравствуйте у меня такой вопрос? У меня инвектор ПРОРАБ после того как прилип электрод не могу его зажечь. Доже пробовал косаться электродом - клемы никакого эффекта. Запаха из сварки не было При включении лампочка горит вентилятор работает. Есть идеи? И интересно есть ли в ивекторной сварке предохранитель? Что то я смотрел и не нашел. Может просмотрел. Зарание спасибо ЮРИЙ
Semivosa
Semivosa
Винница
28.03.2015 в 10:48:17
Pahom-1979; к сожалению тут замена предохранителя не поможет,только мастер из вашего города.
VANCHES
VANCHES
Алматы
28.03.2015 в 10:52:43
Всем добрый день. Помогите отремонтировать ресанту 190проф. Проблема в том что при включении сварки был щелчёк и она потухла. Похоже проблема в БП, выгорели резисторы транзистор. на приложенной схеме я заменил эти детали, но блок питания всёравно в КЗ. Прошу сильно не пинать сам я в ремонте не профи и отдать дома в ремонт негде вот и решил сам попробовать если подскажете.
Semivosa
Semivosa
Винница
28.03.2015 в 13:22:05
опишите ваши действия подробно с указанием номиналов и маркировок деталей.
микросхему меняли?проверяли импульсы на затворе?и где кз?
VANCHES
VANCHES
Алматы
28.03.2015 в 13:51:14
поменял три резистора 1.3ом, транзистор и шимконтролер как на схеме. Транзистор при прозвонке показывал пробой а резисторы сразу было видно обуглившиеся. После их замены включал в сеть через лампочку, лампочка загорелась ярко и просела в тусклый свет. Напряжение не удаётся на плате померить так как резисторы те что заменил начинают дымиться.
joha
joha
Ярославль
28.03.2015 в 17:17:12
VANCHES, Диоды проверьте в БП и попробуйте отпаять вентиляторы
