22.02.2016 в 15:11:11
#5568748
s237 написал: Lab, Флюс как раз внутри этой пляшки, я пробовал, работает.
"Правильный" флюс - залог успеха.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
22.02.2016 в 15:11:22
#5568749
comrat, То что нужно. Подойдет Пока проверяйте, пропаивайте при необходимости, разьем. Разье осмотреть (пропаять) все 25 ножек. Схему я прицепил к прошлому сообщению. Должна быть она.
22.02.2016 в 15:33:24
#5568783
s237 написал: То что нужно.
Вопрос отпал.Но если нужно сделать виртуальную землю(ну мало ли) недо не кондёры брать, а обычные лампы накаливания, в данном случае подошли бы от Камаза,Татры,Маза,трамвая и т.д. вобщем на 24В,примерно по 20Вт каждая(от поворотников).Но тут уже всё обошлось.
22.02.2016 в 15:47:04
#5568792
Печка, Спасибо, не допер. Лампа отличный бареттер. Вылетело из головы. Но здесь есть еще одно но, минусовое плечо по току слабее плюсового в около 3 раза. Но...Спасибо.
22.02.2016 в 15:57:39
#5568807
s237, попробовал смотреть эл. термометром всё плату и увидел что большой транз. в БП греется до 60 гр...изначально его там небыло..я поставил К3878..и пищит кажется он...
22.02.2016 в 16:04:06
#5568812
comrat, В дежурном БП всего один транс. А что стояло до 3878? Вспомнил, ничего не стояло. По моей схеме, в ссылке, поменяйте D15 и С17, а также проверьте исправность R39. Диод как на схеме или FR207, емкость как на схеме, напряжением не меньше 630 В. Пусть пока греется, и свистит, лишь бы напряжения давал.
22.02.2016 в 16:06:14
#5568817
s237, незнаю...плату новая...там даже отверстия под установку ещё залиты лаком...откушены были силовые транзисторы и этот на БП..
22.02.2016 в 16:10:52
#5568825
s237,
s237 написал: comrat, В дежурном БП всего один транс. А что стояло до 3878? Вспомнил, ничего не стояло. По моей схеме, в ссылке, поменяйте D15 и С17, а также проверьте исправность R39. Диод как на схеме или FR207, емкость как на схеме, напряжением не меньше 630 В.
что то я запутался..по какой ссылке ?
22.02.2016 в 16:11:41
#5568827
comrat, Если было откушено, значит не новая, или с выбраковки. Что с разьемом?
Вот по этой ссылке:
В блок питания (дежурка) сейчас не полезем, нет развязывающего трансформатора, а он (БП), связан с сетью. Транзистор К3878 здесь отлично работает, он для таких целей и предназначен. Китайцы сюда сами ставят, что есть в наличии. Свистеть может еще по причине, что частота работы дежурки "убежала" по причине лака, и его воздействия. Профилактически можете еще поменять емкость С22, по этой же схеме. Пусть пока свистит, он нам не на долго нужен. Потом сделаем.
22.02.2016 в 17:12:40
#5568890
s237, все поменял как сказали...результата 0
22.02.2016 в 17:18:48
#5568896
comrat, Я так понял, что поменяли в дежурке, и результат не получили. Правильно? Так и свистит и та же греется? Правильно? А выходные напряжения +/-15В с него (с дежурки) имеются?
22.02.2016 в 17:30:55
#5568912
s237, да +14,9 и -15,2 подключаю одно реле срабатывает...если ещё вентилятор реле начинает :( щёлкать...
22.02.2016 в 17:33:27
#5568916
comrat,
22.02.2016 в 17:44:09
#5568937
s237, понял..
22.02.2016 в 18:09:20
#5568977
s237, Сергей, скиньте ссылку на схему, по которой Вы сейчас с Сергеем (Comrat) работаете?
22.02.2016 в 18:18:46
#5568988
Silicium, Она здесь была. Кажется в начале этого всего ремонта. Листа 3 назад, как максимум. Ищите вы, и я поищу. Сначала вы дали, а потом я. А потом вы у него спросили, подошла ваша или нет. Он ответил нет. Вот в том районе.
22.02.2016 в 18:23:57
#5568996
s237, Нашел. В вордовском файле? Да? Если так, то у меня чувство, что тут либо не хватает напряжения на юсишке либо оптопара гонит. Нестабильная ОС. И начинает щелкать по этому... Проверить бы еще, какое напряжение приходит на светодиод оптопары...
22.02.2016 в 18:27:04
#5569003
Silicium, а какое должно?
22.02.2016 в 18:35:52
#5569020
comrat, Так это надо смотреть у рабочего аппарата и считать его эталонным. Около 1.2В типовое а максимальное 1.4В. Пиковое 3В.
22.02.2016 в 18:36:42
#5569022
comrat
Silicium
Мужики, не уходите в сторону от нормального и правильного пути. Здесь две неисправности. Что бы вычислить вторую - нужно все запитать. А питатель глючит. А лечить его необходимо с оциллографом, а питатель гальванически связан с сетью 220В. Значит запитываем от внешнего питания. С ним, кстати и осциллом сможем дойти до самых ключей. Ну а потом будем бороться с первой неисправностью - с питателем (дежуркой).
Потому она и "новая" плата, но со всем ценным отсутствующим.
Вот так логично.
По другому, не имея развязки от сети, ну никак.
Не сбивайте Сергея с пути. Я уверен он сейчас наткнется на вторую неисправность по моему последнему списку. Вот там уже и будем мозговать. А сейчас считайте до этой минуты - это подготовительные работы. Так сказать предварительный анализ.
Да не трогайте вы дежурку. Все работы сечас на внешнем питании. Пока забудьте про дежурку.
22.02.2016 в 18:39:46
#5569025
s237, МУЖИКИ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
22.02.2016 в 18:42:05
#5569027
comrat С каким? Сын родился? Понял, но до праздника у вас еще 15 минут, а у меня 6 часов и 15 минут.
22.02.2016 в 18:43:11
#5569030
s237, 23 февраля!!!...три дочи у меня...
22.02.2016 в 18:46:19
#5569038
comrat, Тогда есть смысл на сегодня остановить работу. Только пометьте в том моем списке красным, что успели.
22.02.2016 в 18:46:51
#5569040
comrat, У меня вторая только в июне родится! )))
22.02.2016 в 18:49:41
#5569043
Silicium, :)
22.02.2016 в 19:02:15
#5569070
comrat ВОТ ТЕПЕРЬ С ПРАЗДНИКОМ ! ! ! ВСЕГО, ЗДОРОВЬЯ, РАБОТЫ, ОПЛАТЫ, РАДОСТИ ! ! ! :clapping :) Сергей.
22.02.2016 в 19:06:42
#5569082
s237, И Вам всех благ!!!
22.02.2016 в 19:12:54
#5569091
s237, Спасибо! А мне еще 2 часа до начала следующего дня! Пошел я спать! Спокойной ночи! )))
