s237 ,я нашел схемку вашего прибора для проверки транзисторов. если я правильно понял вы мультиметр включаете в режиме прозвонки ?
28.03.2015 в 19:44:30
28.03.2015 в 20:12:17
валентин1, А можете напомнить здесь, или ссылочку. Ну туда, где схемка.
28.03.2015 в 21:11:43
s237,
28.03.2015 в 21:27:16
валентин1, Там не мультиметр, там вольтметр с пределом от нуля до одного вольта по штатному. Поскольку падение напряжения на открытом ключе маленькое, то прямо так и меряется. А мультиметр для этой цели использовать легко. Это то же самое, только не забыть переключатель поставить в правильное положение.
28.03.2015 в 22:53:53
s237, вечер добрый. спасибо
s237, еще большое спасибо за терпение и помощь в ремонте
28.03.2015 в 23:13:41
tosi, Ну и хорошо.
28.03.2015 в 23:23:30
VANCHES написал : поменял три резистора 1.3ом, транзистор и шимконтролер как на схеме. Транзистор при прозвонке показывал пробой а резисторы сразу было видно обуглившиеся. После их замены включал в сеть через лампочку, лампочка загорелась ярко и просела в тусклый свет. Напряжение не удаётся на плате померить так как резисторы те что заменил начинают дымиться.
проверьте всю обвязку микросхемы,запустите без ключа,посмотрите импульсы,есть?тогда проверьте трансформатор,вдруг умер.надеюсь по нагрузке вторички кз искали?
29.03.2015 в 00:47:17
Краткий обзор осцилов, может кому поможет определиться с выбором.
29.03.2015 в 09:06:26
Всем добрый день, спасибо что откликнулись. Да транзистор проверял мультиметром, вентиляторы отпаял сразу так как они мне мешали. А по вторичке трансформатора у меня тоже есть сомнения. Первая и вторая ножка подходят к транзистору и когда подключаю мультиметр то он проседает, что даже цифры изчезают. И ещё, вот часть схемы я стрелочками показал что заменил. Детали теже что на схеме.
29.03.2015 в 10:01:22
так не пойдет,осцылограф есть?мультиметр меряет индуктивность?раньше какую електронику ремонтировали?
29.03.2015 в 11:20:47
Ремонтировал чисто для себя свой спутниковый ресивер (блок питания) ну и кое что по материнской плате ресивера блок питания от компьютера. Я же говорю, что я не профи и многих приборов для проверки у меня нет. Хочу попытаться отремонтировать, конечно если с Вашей помощью получится. А знания кое какие остались с юности когда было интересно заниматься радио техникой. У меня на сей аппарат есть схема, вот и попросил помощи чтоб разобраться где собака зарыта. Ещё раз спасибо за отклики.
