alexmaster
alexmaster
Вологда
14.04.2015 в 16:49:52
Всем добрый день! Подскажите, ресанта саи 190 SH. Сгорели Viper 50a, 7815 CV, резисторы r22,r20, конденсатор с27, диоды D19,d20, стабилитрон d24 15v. Все поменял. При включении загорается зеленая лампочка, реле не щелкает, вентиляторы не крутятся. Также на входе и выходе 7815CV нет напряжения. Подскажите может быть проблема в T2?
Semivosa
Semivosa
Винница
14.04.2015 в 19:06:08
схему по какой ремонтируете скинте.а так если отталкиватся от ваших слов,то скорее всего пошло далее,и ключик по раскачке тгр возможно коротит.КЗ по плюс 15 нету?
alexmaster
alexmaster
Вологда
14.04.2015 в 20:33:27
вот по этой схеме . Только вместо VIPER 20A стоит VIPER 50A. Кз "по плюс 15" проверял вроде нет! По схеме на точке DRAIN VIPERA 50A имеется 300в. НА OSC И VDD ОКОЛО 10 В (проверял мультиметром). А на 7815 нет ни на выходе, ни на входе! Диод D22 нормальный! Что может быть?
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
14.04.2015 в 21:02:47
alexmaster написал : Подскажите может быть проблема в T2?
Очень даже может быть
Semivosa
Semivosa
Винница
15.04.2015 в 10:19:22
alexmaster написал : вот по этой схеме . Только вместо VIPER 20A стоит VIPER 50A. Кз "по плюс 15" проверял вроде нет! По схеме на точке DRAIN VIPERA 50A имеется 300в. НА OSC И VDD ОКОЛО 10 В (проверял мультиметром). А на 7815 нет ни на выходе, ни на входе! Диод D22 нормальный! Что может быть?
прошуршать по обвязке д18,р21,ц29,проверить кз по всем нагрузкам,мож где то пропустили,тестер меряет индуктивность?осцыллограф по osc че показывает?
AkeJIJIa
AkeJIJIa
15.04.2015 в 13:25:54
Sniper@ написал : Нужна схема Вашего аппарата-чтоб посмотреть как организована обратная связь по току( у Вас на фото не видно трансформатора тока)
Вот этот? Чем отмыть схему? Бензином можно? Спирта нету, а в аптеке только салициловый продается.
Только на схеме 2 транзистора, а у меня их 4. Не та схема?
Sniper@ написал : Выпаиваем сетевые банки(электролиты) и ставим вместо них 1 на примерно 100мкФ 400В
Ну после моста которые стоят самые большие? А для чего их выпаивать?
Sniper@ написал : если все детали драйверов в норме-включаем аппарат в сеть через лампочку Ватт на100 (без IGBT) и проверяем сигналы осциллографом между З-Э транзисторов(амплитуду,коэффициент заполнения)
Вот лампочку хоть на 300 Ватт поставить могу, а осциллографа нету *(
Sniper@ написал : если сигналы в норме- впаиваем исправные транзюки и выходные диоды
Такой вопрос, на время проведения этих мероприятий обязательно устанавливать на место радиаторы?
alexmaster
alexmaster
Вологда
15.04.2015 в 13:56:45
Semivosa написал : прошуршать по обвязке д18,р21,ц29,проверить кз по всем нагрузкам,мож где то пропустили,тестер меряет индуктивность?осцыллограф по osc че показывает?
Осциллографа к сожалению нет! Тестер тоже не меряет индуктивность! D18 в норме, r21 тоже, с29 в норме - поменял на другой все тоже самое! А можно как нибудь проверить Т2 без проверки индуктивности?
s237
s237
Эксперт
15.04.2015 в 14:57:06
alexmaster, Как проверить трансформатор Т2 самым не точным образом, и имея лишь только тестер:
  1. Выпаиваем трансформатор используя фен.
  2. Измеряем сопротивление обмоток. Самое большое сопротивление (около 2-6 Ом) должно быть у первичной обмотки, которая подключена к +300В. Остальные обмотки - практически "ноль" Ом. Причем те две обмотки, которые запитывают драйвера на оптопарах ключей, должны быть одинаковыми.
  3. Проверить, нет ли замыкания между какими то любыми обмотками между собой. Именно для этого и выпаивали трансформатор, потому что когда он впаян, то именно при этой проверке обязательно упретесь именно в эту "неисправность". Да и при выпаянном трансформаторе будет проще искать возможное КЗ по всем питаниям. Питаний там много, если в драйверах ключей стоят оптопары, (если схема достоверная по вашей ссылке), то я насчитал 5 шт.
Кроме того, имея трансформатор в руках, можно где то найти прибор для проверки индуктивности (на рынке, в магазине, у друзей), попроситься замерять индуктивность прямо там, на месте. Ведь распиновка обмоток вам уже известна. Все замерянные цифры записать. Но я бы вначале прислушался к совету:
Semivosa написал : проверить кз по всем нагрузкам, мож где то пропустили
С этого и начал бы. Это делается еще не выпаивая трансформатор. Потому что выпаять трансформатор, для этого нужно иметь "набитую руку".
валентин1
валентин1
Вознесенск
15.04.2015 в 20:16:29
s237, Здравствуйте Сергей. Когда можно вам позвонить?
s237
s237
Эксперт
15.04.2015 в 20:50:00
валентин1, В личке.
Sniper@
Sniper@
Брест
15.04.2015 в 21:29:02
AkeJIJIa написал : Вот этот? Чем отмыть схему? Бензином можно? Спирта нету, а в аптеке только салициловый продается.
Да, этот. Попробуйте, думаю можно.
AkeJIJIa написал : Только на схеме 2 транзистора, а у меня их 4. Не та схема?
Ну, Вам виднее. Возможно у Вас по 2 параллель.
AkeJIJIa написал : Ну после моста которые стоят самые большие? А для чего их выпаивать?
Можно и не выпаивать- если есть возможность поставить в разрыв цепи 300 Вольт лампочку. Это делается для того- что если у Вас еще какие косяки в сварочнике- не взорвать ключи на холостом ходу.
AkeJIJIa написал : Вот лампочку хоть на 300 Ватт поставить могу, а осциллографа нету *(
Вот это- проблема.Я допустим не знаю как проверить схлопывание импульсов(ограничение тока) без осциллографа.
AkeJIJIa написал : Такой вопрос, на время проведения этих мероприятий обязательно устанавливать на место радиаторы?
На ХХ думаю не критично, но впаивать без радиаторов-затем выпаивать, снова впаивать???
