s237, Здравствуйте Сергей. Когда можно вам позвонить?
15.04.2015 в 20:16:29
15.04.2015 в 20:50:00
валентин1, В личке.
15.04.2015 в 21:29:02
AkeJIJIa написал : Вот этот? Чем отмыть схему? Бензином можно? Спирта нету, а в аптеке только салициловый продается.
Да, этот. Попробуйте, думаю можно.
AkeJIJIa написал : Только на схеме 2 транзистора, а у меня их 4. Не та схема?
Ну, Вам виднее. Возможно у Вас по 2 параллель.
AkeJIJIa написал : Ну после моста которые стоят самые большие? А для чего их выпаивать?
Можно и не выпаивать- если есть возможность поставить в разрыв цепи 300 Вольт лампочку. Это делается для того- что если у Вас еще какие косяки в сварочнике- не взорвать ключи на холостом ходу.
AkeJIJIa написал : Вот лампочку хоть на 300 Ватт поставить могу, а осциллографа нету *(
Вот это- проблема.Я допустим не знаю как проверить схлопывание импульсов(ограничение тока) без осциллографа.
AkeJIJIa написал : Такой вопрос, на время проведения этих мероприятий обязательно устанавливать на место радиаторы?
На ХХ думаю не критично, но впаивать без радиаторов-затем выпаивать, снова впаивать???
15.04.2015 в 23:34:41
Всем привет! Притащили на ремонт инвертор Einhell IW 160 c дефектом, что-то не варит! Попробовал варить. Оказался что он работает так как будто в нем нет постоянного и стабильного тока и работает он больше как резка, а не как сварка, в таком режиме он работал недолго: сгорел внутренний предохранитель Вскрытие показало, что аппарат собран по схеме полный мост и что он уже был в ремонте и кто-то в него поставил транзисторы IXGH60N60C2, в которых нет обратных диодов. Вопрос в следующем какие обратные диоды можно поставить и какая их роль в полном мосте? Где то читал, что диоды второй диагонали работают как рекуперативные! Поясните что-нибудь или ткните в теорию! Почему возникла мысль установки обратных диодов, а не замены транзисторов, потому что при предыдущем ремонте были повреждены печатные проводники и контактные площадки силовых транзисторов и их обвязки и ремонт бюджетный с минимальными финансовыми вливаниями и не хотелось бы добивать печатную плату окончательно. Сами транзисторы целые. Не понравились управляющие импульсы на затворах, приложить не могу так как контролировал аналоговым осциллографом и не ьыло фотоаппарата, но они оказались по форме такие же как и на входе ТГР-ов. Зачем затвор -эмиттер IGBT зашунтирован дополнительно кондёнсатором на 1000 пФ. Больше всего интересует роль обратных диодов в полном мосту и какие в моём случае поставить? Затворные резисторы нужно уменьшать? Конденсатор про который я писал выше нужно выбросить? Какая осциллограмма должна быть управляющих импульсов на затворах IGBT? Прежде всего обращаюсь к ГОСту и S237 За любую информацию и помощь всем заранее признателен и благодарен!
16.04.2015 в 00:14:46
Alexfromby, Напоминайте когда и где (№ поста) это все начиналось. Подзабыл. Кроме того, вот по этой ссылке хорошая книга В. Володина, где в главе первой описаны принципы построения сварочных инверторов, и четко расписаны. На самый интересующий вас вопрос "Больше всего интересует роль обратных диодов в полном мосту" ответ на страницах 18, 19, 20. Там же и методы ремонта, и всякие полезные картинки.
WARSTAS Ответил вам в личке
16.04.2015 в 07:51:45
[QUOTE=s237;5151126]Alexfromby, Напоминайте когда и где (№ поста) это все начиналось. Подзабыл. Кроме того, вот по этой ссылке хорошая книга В. Володина, где в главе первой описаны принципы построения сварочных инверторов, и четко расписаны. На самый интересующий вас вопрос "Больше всего интересует роль обратных диодов в полном мосту" ответ на страницах 18, 19, 20. Там же и методы ремонта, и всякие полезные картинки.
Началось с этого именно поста (3565), а для меня вчера. С теорией ознакомился. Осталось только определиться с типом возвратных диодов. Какие поставить? И с осциллограммами на затворах IGBT. Тип родных транзисторов мне неизвестен. Конденсаторы параллельные затвор - эмитер тоже выпаять?
16.04.2015 в 08:01:10
Alexfromby, А схемку его и фото можно глянуть?
16.04.2015 в 10:49:01
Добрый день. Есть любимый сварочник aiken (по мойму 506). Пахан им варил... В очередной раз включил, щелчек и тишина. Я вскрыл. Вылетели 3 силовика. После замены тишина. После моста 2хх в до релюхи. Реле не включается, на второй ноге реле висит -. Приходит он (-) из передней части до места разрыва. (специально самсделал)
Т.к. времени мало, а сейчас денег нет и очень нужен сварочник прошу пару советов на что обратить внимание. Прошу прощения за нубство. Хочу немного покорырять, а не поможет поеду как появятся деньги за новым.
16.04.2015 в 11:25:27
s237 написал : Alexfromby, А схемку его и фото можно глянуть?
так всё такие какие диоды возвратные поставить и какие д.б. осциллограммы на затворах IGBT У меня получились следующие осциллограмма управляющего импульса на затворе 5В/div 5мкс/div 300В питание силовой части отключено
16.04.2015 в 11:58:56
Alexfromby, Обратные диоды U1560, емкости в затворах: попробовать с ними и посмотреть сигнал, побробовать их уврать и посмотреть сигналя. По вашей картинке непонятно где "ноль" сигнала, короче где нольна экране. Аппарат очень похож на старый ZX7. Такой схемы у меня нету, у меня есть на оптопарах в драйвере. А поскольку ваша проблема как раз в этих затворных сигналах, то проще всего вам ее перерисовать. Там не сложно.
16.04.2015 в 12:14:18
s237 написал : Alexfromby, Обратные диоды U1560, емкости в затворах: попробовать с ними и посмотреть сигнал, побробовать их уврать и посмотреть сигналя. По вашей картинке непонятно где "ноль" сигнала, короче где ноль на экране. .
ноль ровно по центру экрана. Так осциллограмма подкачала?
