12.04.2015 в 09:13:17
#5141874
ovk196507, осцылограмму с клем снимите,если видно меандр,то ищите необжатости,все таки 20в малавато.
12.04.2015 в 20:19:02
#5143079
to Semivosa
Сварис
помимо этого
три из 4 были пробитые полевики ,один из двух диодов на радиаторах в первичке так же
п.с.сорри-это первая моя сварка и если есть возможность,киньте плз схемку:) Чувствую ремонт будет долгим (аппаратик уже мой ,подарили поиграться).
С резюком разбираюсь счас - получается он от с моста с 300в понижает напругу для дежурки ?
12.04.2015 в 20:56:02
#5143181
Можно узнать -какой? Для меня всё ново и интересно в этой теме-комментируйте плиз
п.с.можно скрин этой странички -а то не регится никак
12.04.2015 в 21:13:50
#5143235
12.04.2015 в 21:24:11
#5143273
Алекс5555 написал : to Semivosa Сварис помимо этого три из 4 были пробитые полевики ,один из двух диодов на радиаторах в первичке так же п.с.сорри-это первая моя сварка и если есть возможность,киньте плз схемку:) Чувствую ремонт будет долгим (аппаратик уже мой ,подарили поиграться). С резюком разбираюсь счас - получается он от с моста с 300в понижает напругу для дежурки ?
да и понижает,и работает как предохранитель.ключи пока не ставте,пока с дежуркой не разберетесь.
12.04.2015 в 21:33:11
#5143301
Не открылось увы...
12.04.2015 в 22:04:01
#5143391
Отлично !
12.04.2015 в 22:33:53
#5143498
транз и ток резюк = ок,коз нигде нету-прошёлся по всей первичке, мож дать напругу ?
процесс пошёл:
заменил шимку ,вынул из-под транса здоровенную каплю олова (думается она была причиной-гуляла там) ,заменил электролит по питанию шим (не вздулся ,но 0.1мкф стал с немерянным еср),пропаял токовые резюки (там два планарных - рыхленькие стали),стартанул без силовых итд - ок .
13.04.2015 в 07:16:08
#5143972
Sniper@ написал : На время проверки я- бы вместо термисторов потавил лампочку. И после электролитов в разрыв провода 300В еще одну.Как думаете уважаемые?
Я бы для начала подключил только дежурное питание, без подачи силы на ключи, и посмотрел осиллографом что творится на затворах. Далее (если ключи выпаяны и после проверки мультиметром не вызвали подозрений впаял бы их на место) и опять глянул сигналы на затворах таким образом пригрузив драйвера. Если разница с ключами и без в осциллограммах небольшая и картинка во всех плечах одинаковая и правильная, тогда уже попробовал подавать +310 по Вашему методу
13.04.2015 в 08:17:55
#5144032
Алекс5555,тогда только косвенно,если осцылограммы окей(можете их выложить),то на повезет надеятся,так как видимые причины выхода елементов вы устранили.если есть возможность то нагрузить чем то спиральноподобным хотябы 0,3 ома,охлажденным водой,если нет,то тогда надеяться что не сгорит.По поводу фото,это "китайский предохранитель от падения и вибраций сварочного аппарата:D"многоразовая:cool:
13.04.2015 в 23:57:22
#5146186
Проверил куском провода 0.75 пвс ,сжег где-то за минуту примерно или меньше (не засек). А сколько стоит ремонт сварки на Украине (чисто работа ,без деталей)?
14.04.2015 в 16:49:52
#5147674
Всем добрый день! Подскажите, ресанта саи 190 SH. Сгорели Viper 50a, 7815 CV, резисторы r22,r20, конденсатор с27, диоды D19,d20, стабилитрон d24 15v. Все поменял. При включении загорается зеленая лампочка, реле не щелкает, вентиляторы не крутятся. Также на входе и выходе 7815CV нет напряжения. Подскажите может быть проблема в T2?
14.04.2015 в 19:06:08
#5147982
схему по какой ремонтируете скинте.а так если отталкиватся от ваших слов,то скорее всего пошло далее,и ключик по раскачке тгр возможно коротит.КЗ по плюс 15 нету?
14.04.2015 в 20:33:27
#5148136
вот по этой схеме . Только вместо VIPER 20A стоит VIPER 50A. Кз "по плюс 15" проверял вроде нет! По схеме на точке DRAIN VIPERA 50A имеется 300в. НА OSC И VDD ОКОЛО 10 В (проверял мультиметром). А на 7815 нет ни на выходе, ни на входе! Диод D22 нормальный! Что может быть?
14.04.2015 в 21:02:47
#5148188
alexmaster написал : Подскажите может быть проблема в T2?
Очень даже может быть
15.04.2015 в 10:19:22
#5149220
alexmaster написал : вот по этой схеме . Только вместо VIPER 20A стоит VIPER 50A. Кз "по плюс 15" проверял вроде нет! По схеме на точке DRAIN VIPERA 50A имеется 300в. НА OSC И VDD ОКОЛО 10 В (проверял мультиметром). А на 7815 нет ни на выходе, ни на входе! Диод D22 нормальный! Что может быть?
прошуршать по обвязке д18,р21,ц29,проверить кз по всем нагрузкам,мож где то пропустили,тестер меряет индуктивность?осцыллограф по osc че показывает?
15.04.2015 в 13:25:54
#5149658
Sniper@ написал : Нужна схема Вашего аппарата-чтоб посмотреть как организована обратная связь по току( у Вас на фото не видно трансформатора тока)
Вот этот? Чем отмыть схему? Бензином можно? Спирта нету, а в аптеке только салициловый продается.
Только на схеме 2 транзистора, а у меня их 4. Не та схема?
Sniper@ написал : Выпаиваем сетевые банки(электролиты) и ставим вместо них 1 на примерно 100мкФ 400В
Ну после моста которые стоят самые большие? А для чего их выпаивать?
Sniper@ написал : если все детали драйверов в норме-включаем аппарат в сеть через лампочку Ватт на100 (без IGBT) и проверяем сигналы осциллографом между З-Э транзисторов(амплитуду,коэффициент заполнения)
Вот лампочку хоть на 300 Ватт поставить могу, а осциллографа нету *(
Sniper@ написал : если сигналы в норме- впаиваем исправные транзюки и выходные диоды
Такой вопрос, на время проведения этих мероприятий обязательно устанавливать на место радиаторы?
15.04.2015 в 13:56:45
#5149715
Semivosa написал : прошуршать по обвязке д18,р21,ц29,проверить кз по всем нагрузкам,мож где то пропустили,тестер меряет индуктивность?осцыллограф по osc че показывает?
Осциллографа к сожалению нет! Тестер тоже не меряет индуктивность! D18 в норме, r21 тоже, с29 в норме - поменял на другой все тоже самое! А можно как нибудь проверить Т2 без проверки индуктивности?
15.04.2015 в 14:57:06
#5149849
alexmaster, Как проверить трансформатор Т2 самым не точным образом, и имея лишь только тестер:
Кроме того, имея трансформатор в руках, можно где то найти прибор для проверки индуктивности (на рынке, в магазине, у друзей), попроситься замерять индуктивность прямо там, на месте. Ведь распиновка обмоток вам уже известна. Все замерянные цифры записать. Но я бы вначале прислушался к совету:
Semivosa написал : проверить кз по всем нагрузкам, мож где то пропустили
С этого и начал бы. Это делается еще не выпаивая трансформатор. Потому что выпаять трансформатор, для этого нужно иметь "набитую руку".
15.04.2015 в 20:16:29
#5150446
s237, Здравствуйте Сергей. Когда можно вам позвонить?
15.04.2015 в 20:50:00
#5150511
валентин1, В личке.
15.04.2015 в 21:29:02
#5150636
AkeJIJIa написал : Вот этот? Чем отмыть схему? Бензином можно? Спирта нету, а в аптеке только салициловый продается.
Да, этот. Попробуйте, думаю можно.
AkeJIJIa написал : Только на схеме 2 транзистора, а у меня их 4. Не та схема?
Ну, Вам виднее. Возможно у Вас по 2 параллель.
AkeJIJIa написал : Ну после моста которые стоят самые большие? А для чего их выпаивать?
Можно и не выпаивать- если есть возможность поставить в разрыв цепи 300 Вольт лампочку. Это делается для того- что если у Вас еще какие косяки в сварочнике- не взорвать ключи на холостом ходу.
AkeJIJIa написал : Вот лампочку хоть на 300 Ватт поставить могу, а осциллографа нету *(
Вот это- проблема.Я допустим не знаю как проверить схлопывание импульсов(ограничение тока) без осциллографа.
AkeJIJIa написал : Такой вопрос, на время проведения этих мероприятий обязательно устанавливать на место радиаторы?
На ХХ думаю не критично, но впаивать без радиаторов-затем выпаивать, снова впаивать???
15.04.2015 в 23:34:41
#5151026
Всем привет! Притащили на ремонт инвертор Einhell IW 160 c дефектом, что-то не варит! Попробовал варить. Оказался что он работает так как будто в нем нет постоянного и стабильного тока и работает он больше как резка, а не как сварка, в таком режиме он работал недолго: сгорел внутренний предохранитель Вскрытие показало, что аппарат собран по схеме полный мост и что он уже был в ремонте и кто-то в него поставил транзисторы IXGH60N60C2, в которых нет обратных диодов. Вопрос в следующем какие обратные диоды можно поставить и какая их роль в полном мосте? Где то читал, что диоды второй диагонали работают как рекуперативные! Поясните что-нибудь или ткните в теорию! Почему возникла мысль установки обратных диодов, а не замены транзисторов, потому что при предыдущем ремонте были повреждены печатные проводники и контактные площадки силовых транзисторов и их обвязки и ремонт бюджетный с минимальными финансовыми вливаниями и не хотелось бы добивать печатную плату окончательно. Сами транзисторы целые. Не понравились управляющие импульсы на затворах, приложить не могу так как контролировал аналоговым осциллографом и не ьыло фотоаппарата, но они оказались по форме такие же как и на входе ТГР-ов. Зачем затвор -эмиттер IGBT зашунтирован дополнительно кондёнсатором на 1000 пФ. Больше всего интересует роль обратных диодов в полном мосту и какие в моём случае поставить? Затворные резисторы нужно уменьшать? Конденсатор про который я писал выше нужно выбросить? Какая осциллограмма должна быть управляющих импульсов на затворах IGBT? Прежде всего обращаюсь к ГОСту и S237 За любую информацию и помощь всем заранее признателен и благодарен!
16.04.2015 в 00:14:46
#5151126
Alexfromby,
Напоминайте когда и где (№ поста) это все начиналось. Подзабыл.
Кроме того, вот по этой ссылке хорошая книга В. Володина, где в главе первой описаны принципы построения сварочных инверторов, и четко расписаны. На самый интересующий вас вопрос "Больше всего интересует роль обратных диодов в полном мосту" ответ на страницах 18, 19, 20. Там же и методы ремонта, и всякие полезные картинки.
WARSTAS Ответил вам в личке
16.04.2015 в 07:51:45
#5151402
[QUOTE=s237;5151126]Alexfromby,
Началось с этого именно поста (3565), а для меня вчера. С теорией ознакомился. Осталось только определиться с типом возвратных диодов. Какие поставить? И с осциллограммами на затворах IGBT. Тип родных транзисторов мне неизвестен. Конденсаторы параллельные затвор - эмитер тоже выпаять?
16.04.2015 в 08:01:10
#5151410
Alexfromby, А схемку его и фото можно глянуть?
16.04.2015 в 10:49:01
#5151650
Добрый день. Есть любимый сварочник aiken (по мойму 506). Пахан им варил... В очередной раз включил, щелчек и тишина. Я вскрыл. Вылетели 3 силовика. После замены тишина. После моста 2хх в до релюхи. Реле не включается, на второй ноге реле висит -. Приходит он (-) из передней части до места разрыва. (специально самсделал)
Т.к. времени мало, а сейчас денег нет и очень нужен сварочник прошу пару советов на что обратить внимание. Прошу прощения за нубство. Хочу немного покорырять, а не поможет поеду как появятся деньги за новым.
16.04.2015 в 11:25:27
#5151722
s237 написал : Alexfromby, А схемку его и фото можно глянуть?
так всё такие какие диоды возвратные поставить и какие д.б. осциллограммы на затворах IGBT У меня получились следующие осциллограмма управляющего импульса на затворе 5В/div 5мкс/div 300В питание силовой части отключено
