13.05.2015 в 21:52:47
mylogalex написал : Реле я проверил - оно и срабатывает, и контакты замыкает исправно..
Самая элементарная проверка, это закоротить контакты реле и попробовать на сварку. Если всё заработает и 100% приходит 24 вольта на катушку реле - нужно просто заменить релюху.
13.05.2015 в 22:32:18
ляпкин написал : Самая элементарная проверка, это закоротить контакты реле и попробовать на сварку. Если всё заработает и 100% приходит 24 вольта на катушку реле - нужно просто заменить релюху.
При закороченных контактах реле, подача питания на аппарат приводит к срабатыванию автомата защиты на квартирном электрощитке (что вполне объяснимо). Еще раз опишу неисправность - полуавтомат Extel MIG-200 (фото в посте № 3851) включается и кулер крутится с нормальной скоростью. Первые два-три касания проволокой с нажатием на "гашетку" проходят нормально (реле на нижней плате щелкает громко и четко, и контакты замыкаются накоротко, что было мною проверено, проволока подается, сварка есть), а при следующем касании кулер плавно гасит обороты и вращается еле слышно, и с платы доносится "цыканье". Нажатие на "гашетку" уже ни к чему не приводит.. Отключаю питание, даю аппарату несколько минут "отдохнуть", и все повторяется заново..
13.05.2015 в 23:01:32
Сделал первичный пуск на одной паре тран-ов- нормуль.Под нагрузкой мах. не проверял. Спасибо s237 и LV007 за оказанную помощь:applause:
13.05.2015 в 23:32:54
mylogalex написал : а при следующем касании кулер плавно гасит обороты и вращается еле слышно, и с платы доносится "цыканье".
Вентилятор на какое напряжение?
mylogalex написал : При закороченных контактах реле, подача питания на аппарат приводит к срабатыванию автомата защиты на квартирном электрощитке (что вполне объяснимо).
Припаять два провода на контакты реле и после пуска аппарата их замкнуть. Ничего тогда не выбьет.
14.05.2015 в 06:57:37
tehsvar написал : Вентилятор на какое напряжение?
На 24В
tehsvar написал : Припаять два провода на контакты реле и после пуска аппарата их замкнуть.
Тоже об этом подумал вчера, но было уже слишком поздно.. Сегодня вечером буду пробовать. Может к этому времени и ув. s237 поделится какими идеями или(и) схемой..
14.05.2015 в 07:48:47
Мужики, я немножко отсутствую, у меня третий похорон за эти дни, извиняйте...
14.05.2015 в 08:34:31
s237 написал : у меня третий похорон за эти дни, извиняйте...
Cочувствую!
mylogalex, Тогда смотрите дежурный БП. Он видимо не держит нагрузку.
14.05.2015 в 08:54:48
tehsvar написал : смотрите дежурный БП. Он видимо не держит нагрузку.
и к этой мысли я склонялся, но схему не могу найти, а по плате не разобрать - плотный монтаж обильно залит лаком, маркировка деталей не видна..
14.05.2015 в 10:17:54
Дайте мне неделю, и я буду в строю. Ребят, подмените Леха, ты старший.
14.05.2015 в 10:18:49
tehsvar, мосты проверены, я думаю где то проблема в плате управления в смд резюках или емкостях, прошу помощи LV007
14.05.2015 в 13:48:25
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Аппарат Nikkey 220 MIG_MMA. В режиме ММА, не регулируется сварочный ток (слабый ток). С питателя дежурного режима, судя по плате, выходит два напряжения +24 и -15в. Вместо -15в идёт -24в. Стабилизаторов на плате питателя нет. На основной плате стоит стабилизатор только на +15в. Схемы нет. Верить-ли надписям на плате.
