Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 21:19:51
s237, отрицательный опыт, тоже опыт. Я тож посмотрел на сварке импульсы кривинькие может прокатит? Не прокатило 4 новеньких G30N60A4D за долю секунды отошли в мир иной, даже на холостом с лампой;) 2000р улетело, тогда у нас они по 500 были, счас по 560р. Оказался ТГР, но я то не знал, теперь знаю и мотать научился. ;) Потом попал на транзисторы из Кытая на 3000р все перемарк, но я ж не знал ;) Теперь заказую с Москвы норм. Ничего научится.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 21:27:18
glazkov_ro написал : Разряд до какого напряжения? До +15В относительно корпуса?
убирает всплески более напряжения питания наверное
  3. Нет контакта.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 21:36:49
А диоды D21-D27 что делают? Или это стабилитроны для ограничения импульсов?
Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 21:39:21
glazkov_ro, стабилитроны на 18в ограничивают импульс на затворе.
  3. Нет контакта.
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
18.06.2015 в 21:45:45
s237 написал : Суходрищев, Вас, извините , хрен поймешь.
Да что тут понимать, tehsvar спросил при прилипании электрода, вентилятор останавливается или нет, мой ответ, нет. Работает как при исправном инверторе.
Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 21:47:35
Суходрищев, а вы диод поменяли? Который D9.
  3. Нет контакта.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 21:51:18
Vovnn написал : glazkov_ro, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!! Лампа только для холостого хода, нельзя замыкать клеммы, нельзя варить! Запомните.
Почему я не могу дать нагрузку ограничив силу тока ключей лампой? Ведь лампа это аналог сильно просаженной сети.
Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 21:53:48
glazkov_ro, а ведь от сильно просаженной сети и как раз варить низя, по причине баха ключей, и от ЛАТРа не вздумайте варить. Управа начинает давать неправильные импульсы
  3. Нет контакта.
s237
s237
18.06.2015 в 21:59:12
glazkov_ro,
Меня поймешь, если слышишь. Лампа до емкостей сетевых, их зарадит под предел. А неполадки в ключах, разряжают эти емкости через себя. Попробуйте замкнуть отверткой заряженные сетевые емкости. Если отвертка останется целой - вам повезло. В другом случае, представьте себе, какой ток идет через эти ключи.
Для того, что бы его ограничить и есть лампа, но включенная после емкостей и до ключей.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 22:00:34
В сильно просаженной сети, если управа нормальная она должна отключить выход. (хотя всякое бывает) В моем случае при питании ключей через лампу управа дает нормальные импульсы. Она то получает нормальное питание... Причина в чем-то другом...
Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 22:01:11
glazkov_ro написал : Почему я не могу дать нагрузку ограничив силу тока ключей лампой? Ведь лампа это аналог сильно просаженной сети.
Силу тока ВАШей лампой не ограничите, ведь она до кондеров, а вот если разрядить кондеры отверткой диамметром 5мм (а там до 1000мкф и более, заряженных до 310в) полотвертки выгорит. Так тоже не делайте. Лампу надо ставить между кондерами и ключами, тогда она защитит.
  3. Нет контакта.
