s237, ;) опередили меня
18.06.2015 в 22:02:06
В современной аппаратуре 3 неисправности:
18.06.2015 в 22:04:19
18.06.2015 в 22:06:04
Лампы включаем после кондеров до ключей. В разрез силовой дорожки.
18.06.2015 в 22:09:32
glazkov_ro, да тогда энергия кондеров при неправильном открывании ключей (например один открылся и не закрылся)будет поглощена лампой, она вспыхнет, а не ключи разкинут ножки с их отгаром;)
18.06.2015 в 22:11:09
glazkov_ro,
Правильно. Лампа 220В*100-150Вт. Для проверки осциллограм на ключах, и проверки драйверов, этого за глаза - достаточно. Вот так и делайте.
18.06.2015 в 22:11:30
Тоесть через лампы после кондеров я могу давать нагрузку? (то что лампа до диодов не спасает ключи я понял и уже практически в этом убедился. :-) )
18.06.2015 в 22:11:54
glazkov_ro, лампа на 310в не нужна, вполне подходит на 220в.
18.06.2015 в 22:14:44
glazkov_ro написал : Тоесть через лампы после кондеров я могу давать нагрузку? (то что лампа до диодов не спасает ключи я понял и уже практически в этом убедился. :-) )
с лампой не надо давать нагрузку, при любой нагрузке она вспыхнет и инвертор не будет работать, потому что на ней упадет все напряжение сети, инвертору ничего не достанется. Нагрузку надо давать без лампы, когда кривули будут в норме, или будете уверенны, что это норма.
18.06.2015 в 22:20:33
s237 написал : Попробуйте замкнуть отверткой заряженные сетевые емкости. Если отвертка останется целой - вам повезло.
Если хорошо и целенаправленно замкнуть то скорее всего отгорит внутри кондера вывод в месте приварки его к фольге. Да и толщина отвертки обычно в разы больше толщины выводов. Внешний вид отвертки пострадает... :-(
18.06.2015 в 22:24:37
glazkov_ro, а вы попробуйте, потом скажете. В телеке имел неосторожность задеть пинцетом не разряженный кондер 100мкф на 450в губка пинцета подплавилась, пришлось подтачивать, плату отмыл от копоти, кондер живой и работал, а если будет 1000 мкф с таким напряжением? Жгет то дуга, а если его резко, очень резко замкнуть, может и не пожгет.
18.06.2015 в 23:46:53
glazkov_ro,
Нет, нагрузку вы давать не сможете. Через лампу. Это лишь только проверка правильности ремонта, и не более.
А про отвертку, так вы просто неправильно понимаете какие токи там проходят. Вы их даже, очень с трудом не померяете. Очень большие. Отвертка ваша просто плавится. На этот экперимент я вас не толкаю.
