Я понял, что нагрузку давать не могу, если есть лампа между емкостями и ключами. Я не могу понять почему? За счет чего должны вылететь ключи на меньшем токе?
19.06.2015 в 00:04:30
19.06.2015 в 00:07:46
glazkov_ro написал : Я понял, что нагрузку давать не могу, если есть лампа между емкостями и ключами. Я не могу понять почему? За счет чего должны вылететь ключи на меньшем токе?
При таком включении ключи не вылетят, просто не будет инвертор работать.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
19.06.2015 в 09:08:18
Sniper@ написал : если ПВ 100%- это не значит что он будет варить бесконечно
Именно это и значит
19.06.2015 в 09:13:09
Викторыч,
Немножко не так. Это значит, что исходя из десятиминутного цикла процесса сварочных работ, можно работать все 10 минут. Что бы понятнее: вы включите болгарку на 3 часа, не выключая ее. Что получится в результате? Наверное поплавится? Или как? Вот и здесь так же.
19.06.2015 в 09:20:12
s237, все так думают, это из разряда если ПВ=30%, то я поварю 3 дня подряд, а потом 7 дней подряд он отдохнет.;)
19.06.2015 в 09:22:38
Vovnn,
Вот именно. В точку, Володя.
19.06.2015 в 09:26:13
Если пв 100% он и должен работать круглосуточно. И не просто должен, а очень обязан. Как и болгарка. Пару лет работал вратарем (кто ворота делает) с утра до вечера чистил швы, и болгарка ниче, до сих пор работает. Недавно поменял щетки, подшипники уже люфтят. стоимость болгарки была 3000 в то время как напарники покупали почти такие же по 1500р. Ну и штуки по три уже поменяли.
19.06.2015 в 09:28:20
s237, а еще есть любители удлиннять кабели сварочные от фонаря, один принес новую сварку, говорит тока не хватает, чтоб 3 кой варить ставит, а ему не хватает, добавляет больше, начинает варить, оказалось кабели удлиннил на массу 16 кв мм на держак 19 кв мм и оба по 7 метров, конечно он не будет варить.:D
19.06.2015 в 09:35:46
glazkov_ro,
Спорить с вами не буду. Делайте, как считаете правильным. А болгарку попробуйте включить на 3 часа не выключая, пускай покрутится, если конечно, не жалко. Тогда и поймете.
19.06.2015 в 10:35:03
glazkov_ro, Вы думаете производители гоняют свои аппараты сутками для измерения ПВ? ПВ 100%- это аппарат не отключается при постоянной нагрузке в течении 10 (5)минут- а далее как повезет. Если он отключится на 11-й минуте- то ПВ 110%?У меня на работе Marc-digi170 ПВ у него 60% на 130А, но, он у меня ниразу не отключился по теплу, т.к.- надо время на смену электрода, отбития шлака и т.д...Но еще раз- ОН ОБЯЗАН НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ ПО ТЕПЛУ В ТЕЧЕНИИ 10(5) МИНУТ ПРИ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ- а далее насколько Вам повезет...
19.06.2015 в 10:44:40
По поводу кабелей сварочных слышал рекомендацию покупать 10 метров кабеля, 25 квадратов, и резать его 4м для массы и 6м на держак. Это перекрывает большинство потребностей.
