Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 13:26:18
s237 написал : @Lucky2006,
Вот схема вашего аппарата
http://f-bit.ru/661980
Вот рекомендации по ремонту начиная со страницы 9.
http://f-bit.ru/661981
Еще раз повторюсь: "потому что причина может быть в сетевой вилке, сетевом проводе, сетевом выключателе, неплотно одетых "мамах" на плату (или недостаточно обжатых)." Проверьте.
 Большое спасибо Вам, изучаю матчасть по Вашим ссылкам. В любом случае при любом результате - отпишусь Вам!
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 13:30:59
Потому что 350В на сетевых емкостях, то что вы намеряли - это как то много, и вот почему 220В*1,41 (это корень из двух)=310В. Сюда приплюсуйте падение на диодных мостах итого должно быть около 305В.
Жало паяльника можно не заземлять.
 По второй ссылке Касперский ругается, а схему - изучаю
s237
s237
19.07.2015 в 13:33:22
@Lucky2006,
Выключите касперского на время скачивания. Документ чистый. Оба документа PDF.
Перечитайте сообщение 4731, я там добавил немножко.
В дополнение прочитайте вот это:
http://f-bit.ru/661989
ЮРМих
ЮРМих
Львов
19.07.2015 в 14:36:33
Уважаемые специалисты, может подскажите от чего на х.х. греются снаберы выходных транзисторов, точнее резисторы.  Схема есть  тут #4682. Импульсы на затворах размахом 15В. Скважность меняется, при расширении импульса - греются сильнее. При пробе варить - сильно искрит, дуги нет. С  Уважением.
s237
s237
19.07.2015 в 14:48:07
@ЮРМих,
Они и должны не слабо греться, потому они и мощность имеют 15Вт каждый. А при расширении импульса трансформатор накапливает больше энергии, вот они и греются больше. Сильно искрит - это как? Так что можно резать металл 3 мм, или как?
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 15:53:26
  s237 ,  подскажите, пожалуйста, может ли быть сопротивление холодного терморезистора 7К361 на схеме 661980 равным нолю - т.е. по сути короткозамкнутым ?  К слову - добавлю - схема очень сильно отлич. от той, с которой занимаюсь, но сам принцип - понятен
s237
s237
19.07.2015 в 16:05:21
@Lucky2006,
Тогда покажите свою схему, ту по которой вы работаете, потому что мы о разных вещах будем говорить.
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 16:16:12
  В моём случае оптопара "завязана" на модуль ШИМ, а не на базу Q3, кроме этого контакты реле включены в цепь подачи перем. 220 питания на мост БП.
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 16:23:20
У нас уже двенадцатый час ночи... Что-то подустал уже... Наверное, на сегодня  "закругляться" буду... Тем более, что своим сорокаваттным паяльником толком не прогреваю двухсторонюю  "печатку". Завтра помощнее паяльник найду.
s237
s237
19.07.2015 в 16:36:11
@Lucky2006,
Ну так пока не спите то покажите схемку, которой пользуетесь.
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 16:45:28
Рисовать - долго, ничего стопроцентно подходящего я не нашёл, могу только сфоткать со стороны печатного монтажа, вернее, со стороны его  "дорожек" . Там, кстати, кроме двух светодиодов  "фасадных", никаких деталей больше нет. Поэтому, если интересно, могу показать...
