Печка
Печка
Ижевск
19.07.2015 в 11:52:02
Lucky2006!
Саа ЭЛТ является осциллографом, если что-то не так, всё будет видно...и цена вопроса была совсем другой. Если Вам по карману жечь игбт-шки, то это Ваше право и Ваш выбор... И квалификация тут не причем, вернее без оной но с оборудованием можно и лузеру помочь, а когда нет средств контроля и диагностики то и академик РАН может оказаться некомпетентным.
s237
s237
19.07.2015 в 11:58:04
@Lucky2006,
Дальше будет несколько вопросов и рекомендации по ремонту:
  1. На какой микросхемке собран дежурный источник питания? Она находится возле маленького желтенького трансформатора. Здесь 2 варианта, либо это Випер, либо ТОР (установлена на маленьком радиаторе)
  2. На чем собраны драйвера силовых ключей? Здесь опять 2 варианта, либо это рассыпуха на транзисторах + маленький трансформатор (находится между двух радиаторов силовых ключей), либо это 2 шт микросхем А3120, тогда маленький трансформатор отсутствует, а микросхемы А3120 установлены там же, между радиаторами.
От ответов зависит схема и ее наличие у меня, а так же некоторые рекомендации.
s237
s237
19.07.2015 в 12:09:59
@Печка,
Чуть чуть Вас дополню: ЦТ с ЭЛТ (как в оригинальном сообщении) уже сам является осциллографом при ремонте самого себя. Во всяком случае экран этого телевизора, действительно покажет неисправный блок.
Если я Вас правильно понял...
В остальном полностью с Вами согласен.
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 12:24:45
Печка написал : Lucky2006!
  Позвольте Вас поправить... В тех моделях осциллографов, которыми я
пользовался, посредством ЭЛТ действительно выводилась информация - но ни в коем случае ЭЛТ никогда не являлась осциллографом сама по себе. Это - электронно-лучевая трубка вообще-то... В современных осц-ах не факт,
что во всех поголовно используются ЭЛТ. Всё-таки это уже прошлый век...
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 12:27:34
s237 написал : @Lucky2006,
  В данный момент как раз занимаюсь изъятием платы из нижней части корпуса. По окончании - напишу
s237
s237
19.07.2015 в 12:28:09
@Lucky2006,
Поправьте лучше меня, ответив на вопросы из предыдущего моего сообщения №4723.
s237
s237
19.07.2015 в 12:31:51
@Lucky2006,
Зря поторопились вынимать плату, потому что причина может быть в сетевой вилке, сетевом проводе, сетевом выключателе, неплотно одетых "мамах" на плату (или недостаточно обжатых). Если перечисленные детальки гарантированно исправны - вот тогда снимайте плату и давайте ответы на мои вопросы.
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 13:10:14
Lucky2006 написал :
Цитата@s237****
       @**Lucky2006**,
  Спасибо за участие. Драйвера силовых ключей собраны на двух м-схемах, ещё ничего не выпаивал, поэтому пока могу добавить, что у обеих по 8 ножек. Деж. ист. пит. собран на м-сх. с пятью ножками (установлена на маленьком радиаторе) - но не читается её имя. Снял оч. аккуратно герм. клей с её "мордочки" - но всё равно ничего не видно. Мож. её выпаять (если это критично) ?
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 13:14:27
 Уже написал Вам выше, что питание на конд-рах 350 вольт постоянки мерил. Сам. Все  "пайки"  просматривал под увелич. стеклом. Монтаж - проверил.
Lucky2006
Lucky2006
Владивосток
19.07.2015 в 13:17:19
Да, ещё вопрос. Критично ли заземлять жало паяльника перед пропайкой этой платы ?
s237
s237
19.07.2015 в 13:18:56
@Lucky2006,
Вот схема вашего аппарата
http://f-bit.ru/661980
Вот рекомендации по ремонту начиная со страницы 9.
http://f-bit.ru/661981
Еще раз повторюсь: "потому что причина может быть в сетевой вилке, сетевом проводе, сетевом выключателе, неплотно одетых "мамах" на плату (или недостаточно обжатых)." Проверьте.
Потому что 350В на сетевых емкостях, то что вы намеряли - это как то много, и вот почему 220В*1,41 (это корень из двух)=310В. Сюда приплюсуйте падение на диодных мостах итого должно быть около 305В.
Жало паяльника можно не заземлять.
Если аппарат вообще не включается, то возможно несколько причин:
  1. Сгорел зарядный резистор R2 или термистор перед ним (по моей схеме)
  2. Не замыкаются силовые контакты на реле Р1.
  3. Присутствует КЗ по выходу дежурного источника питания, в том числе и пропеллер, очень часто сгорает (если он на 24В).
  4. Неисправна Випер22А или ее обвязка в дежурном источнике питания.
  5. Неисправен импульсный трансформатор дежурного источника питания.
  6. КЗ по выходным сварочным диодам D31-D34.
