19.09.2015 в 14:57:55
Добрый день,уважаемые знатоки! Принесли Ресанта САИ 220,производство Латвия.На задней стенке SH37.3903IEC/EN60974-1, LV-1082 ЛАТВИЯ, на плате нашёл надпись SS6-200-23. Заявленная неисправность,не варит,нет тока.Я померил напряжение на выходе : 90вольт. Нагрузки у меня нет,поэтому просто попробовал краковременным замыканием сварочных проводов.Действительно,еле искрит.Просмотрел клеммы,трансформатор на контакт,вроде цепь исправна.Подскажите,пожалуйста,направление ремонта,ну и схему,если есть у кого.В сети пока не искал,их наверное,много разновидностей,с одним названием...
19.09.2015 в 16:50:40
RC: Вентилятор работает,при включении,сразу загораются жёлтый и зелёный светодиод.
19.09.2015 в 17:35:44
v56! Всё 100 000 раз описано. Изучайте ветку. Когда будут результаты измерений и непонятки,тогда и задавайте вопрос. Ликбез уже всех, я думаю, достал.
Если лень - несите в сервис.
19.09.2015 в 19:49:27
Sniper@, в аппарате много разъемов не фиксировалось , все српзу переделал и перепроверил, с разъемами все в порядке. увидеть бы схему данного агрегата...
19.09.2015 в 23:48:49
v56 начните с этого,а там видно будет.
20.09.2015 в 09:47:55
Semivosa, Спасибо,буду заниматься.На блоке управления есть разница в режимах: режим из таблицы режим у меня 0--4,09v 0--0,06v 1--0v 1--0v 2--2,73v 2--2,37v 3--4,98v 3--4,98v 4--0,76v 4--1,78v 5--15,0v 5--14,94v 6--0,02v 6--0,05v 7--0 7--0 8--0,02 8--1,93v 9--0 9--0 10--3,15v 10--15,46v 11--6,98v 11--7,7v исходя из этих данных можно ли сделать вывод о неисправности субмодуля управления? Что то сжало мою таблицу при отправлении,но понять ,я думаю,можно.
20.09.2015 в 11:03:37
RS: на второй ноге сборки прямоугольные импульсы 15v, 49,6 кгц.
20.09.2015 в 11:09:26
v56, а реле срабатывает при включении?
20.09.2015 в 13:48:43
Да,реле срабатывает.Нашёл на форуме у Володина,что на 11ноге платы управления,при регулировке тока на 11ноге платы управления напряжение должно меняться (примерно 0,14v-2,7v), а у меня постоянный потенциал7,5v.Резистор управления я проверил,напряжение плавно регулируется 0-5v.Продублирую чисто свои измерения,без таблицы,которую взял с другого форума.... 0....0,06v 1....0v 3....4,08v 4....1,78v 5....14,94v 6....0,05v 7....0v 8....1,93v 9....0v 10...15,46v 11...7,5v нумерацию выводов я скопировал у другого участника,почему с 0 начинается,мне непонятно,хотя выводов всего 12. Пульсации по питанию смотрел,электролиты проверены ESR метром.
20.09.2015 в 19:08:44
регулировка по 11,у вас 12 ног,считайте.
20.09.2015 в 23:30:13
сделайте как в статье,то есть припаяйте плату с другой стороны,и сделайте замеры на Микросхемах.
21.09.2015 в 10:09:21
Здравствуйте. не подскажите где найти схему сварочного инвертора НЕОН 180. если можно ответьте на zinow88@mail.ru
21.09.2015 в 10:34:18
s237, Здравствуйте. в моем случае именно так и вышло. после ремонта за пять минут сгорел его я не насиловал поменяли микросхему и транзистор. теперь ремонт по гарантии ждут транзистора опять? прям как в песне страхуем Жору и так далее.А в сервис обращался с встречным предложением т.е за работу 600р оставляют себе все таки пытались а за детали которые улетели опять в моем случае 2600-2900р вернули не хотят купил я новый такой же за 9100р вот как то то так
21.09.2015 в 13:15:22
сатдинов, Ну что я вам скажу? С точки зрения ркмонта - глупо. С точки зрения потратить деньги - глупо. Но я жде не могу управлять вашим кошельком, и права не имею, им управляете лично вы и ваша супруга. Если хотите у меня спросить совет - то вот сюда, личные сообщения еще не работают. s237@i.ua К слову, уже меня даже задрало, либо вы сделаете форум (господа хозяева) либо займитесь конкретно своими продажами и закупками, а просто скажите "технарям тут не место". Или аудиторию потерять жалко. Сколько раз я лично обращался к Вам по проблемам форумчан по этой ветке? Вы меня слышите? Еще раз.... Я утащу своих мужиков. Короче, пора делать, а не тарабанить... Вот промолчать уже и силы не хватает. С ув. Сергей.
21.09.2015 в 16:25:15
Semivosa написал : сделайте как в статье,то есть припаяйте плату с другой стороны,и сделайте замеры на Микросхемах.
Я через удлинитель припаял субмодуль и пытаюсь разобраться пока по схеме,как это работает??? Технического описания на блок управления нет? Для рядового телемастера (для меня) сложно разобраться в схемотехнике,я могу найти полностью неисправный элемент,но пока таковых не наблюдаю.Пропаял паяльной станцией монтаж,видно много кольцевых ореолов,сейчас припаяю субмодуль к схеме и тогда сделаю замеры на микросхемах.В принципе я занимаюсь ремонтом телевизоров и практики по инверторам мало.
