ValBob, В 2 аппаратах nikkey mig mma 250(только ШИМ были uc3846), все вылечилось чисткой штырьков на разъемах. Ток тоже был максимальным и не регулировался.Видать лак попадает на штыри разъемов при производстве.
19.09.2015 в 00:08:58
19.09.2015 в 10:21:53
Более точно-почистить разъем ос по напряжению.
19.09.2015 в 14:57:55
Добрый день,уважаемые знатоки! Принесли Ресанта САИ 220,производство Латвия.На задней стенке SH37.3903IEC/EN60974-1, LV-1082 ЛАТВИЯ, на плате нашёл надпись SS6-200-23. Заявленная неисправность,не варит,нет тока.Я померил напряжение на выходе : 90вольт. Нагрузки у меня нет,поэтому просто попробовал краковременным замыканием сварочных проводов.Действительно,еле искрит.Просмотрел клеммы,трансформатор на контакт,вроде цепь исправна.Подскажите,пожалуйста,направление ремонта,ну и схему,если есть у кого.В сети пока не искал,их наверное,много разновидностей,с одним названием...
19.09.2015 в 16:50:40
RC: Вентилятор работает,при включении,сразу загораются жёлтый и зелёный светодиод.
19.09.2015 в 17:35:44
v56! Всё 100 000 раз описано. Изучайте ветку. Когда будут результаты измерений и непонятки,тогда и задавайте вопрос. Ликбез уже всех, я думаю, достал.
Если лень - несите в сервис.
19.09.2015 в 19:49:27
Sniper@, в аппарате много разъемов не фиксировалось , все српзу переделал и перепроверил, с разъемами все в порядке. увидеть бы схему данного агрегата...
19.09.2015 в 23:48:49
v56 начните с этого,а там видно будет.
20.09.2015 в 09:47:55
Semivosa, Спасибо,буду заниматься.На блоке управления есть разница в режимах: режим из таблицы режим у меня 0--4,09v 0--0,06v 1--0v 1--0v 2--2,73v 2--2,37v 3--4,98v 3--4,98v 4--0,76v 4--1,78v 5--15,0v 5--14,94v 6--0,02v 6--0,05v 7--0 7--0 8--0,02 8--1,93v 9--0 9--0 10--3,15v 10--15,46v 11--6,98v 11--7,7v исходя из этих данных можно ли сделать вывод о неисправности субмодуля управления? Что то сжало мою таблицу при отправлении,но понять ,я думаю,можно.
20.09.2015 в 11:03:37
RS: на второй ноге сборки прямоугольные импульсы 15v, 49,6 кгц.
20.09.2015 в 11:09:26
v56, а реле срабатывает при включении?
20.09.2015 в 13:48:43
Да,реле срабатывает.Нашёл на форуме у Володина,что на 11ноге платы управления,при регулировке тока на 11ноге платы управления напряжение должно меняться (примерно 0,14v-2,7v), а у меня постоянный потенциал7,5v.Резистор управления я проверил,напряжение плавно регулируется 0-5v.Продублирую чисто свои измерения,без таблицы,которую взял с другого форума.... 0....0,06v 1....0v 3....4,08v 4....1,78v 5....14,94v 6....0,05v 7....0v 8....1,93v 9....0v 10...15,46v 11...7,5v нумерацию выводов я скопировал у другого участника,почему с 0 начинается,мне непонятно,хотя выводов всего 12. Пульсации по питанию смотрел,электролиты проверены ESR метром.
