Semivosa
Semivosa
Винница
20.09.2015 в 19:08:44
регулировка по 11,у вас 12 ног,считайте.
Semivosa
Semivosa
Винница
20.09.2015 в 23:30:13
сделайте как в статье,то есть припаяйте плату с другой стороны,и сделайте замеры на Микросхемах.
zinow88
zinow88
Оренбург
21.09.2015 в 10:09:21
Здравствуйте. не подскажите где найти схему сварочного инвертора НЕОН 180. если можно ответьте на zinow88@mail.ru
сатдинов
сатдинов
Сибай
21.09.2015 в 10:34:18
s237, Здравствуйте. в моем случае именно так и вышло. после ремонта за пять минут сгорел его я не насиловал поменяли микросхему и транзистор. теперь ремонт по гарантии ждут транзистора опять? прям как в песне страхуем Жору и так далее.А в сервис обращался с встречным предложением т.е за работу 600р оставляют себе все таки пытались а за детали которые улетели опять в моем случае 2600-2900р вернули не хотят купил я новый такой же за 9100р вот как то то так
s237
s237
21.09.2015 в 13:15:22
сатдинов, Ну что я вам скажу? С точки зрения ркмонта - глупо. С точки зрения потратить деньги - глупо. Но я жде не могу управлять вашим кошельком, и права не имею, им управляете лично вы и ваша супруга. Если хотите у меня спросить совет - то вот сюда, личные сообщения еще не работают. s237@i.ua К слову, уже меня даже задрало, либо вы сделаете форум (господа хозяева) либо займитесь конкретно своими продажами и закупками, а просто скажите "технарям тут не место". Или аудиторию потерять жалко. Сколько раз я лично обращался к Вам по проблемам форумчан по этой ветке? Вы меня слышите? Еще раз.... Я утащу своих мужиков. Короче, пора делать, а не тарабанить... Вот промолчать уже и силы не хватает. С ув. Сергей.
v56
v56
Черкесск
21.09.2015 в 16:25:15
Semivosa написал : сделайте как в статье,то есть припаяйте плату с другой стороны,и сделайте замеры на Микросхемах.
Я через удлинитель припаял субмодуль и пытаюсь разобраться пока по схеме,как это работает??? Технического описания на блок управления нет? Для рядового телемастера (для меня) сложно разобраться в схемотехнике,я могу найти полностью неисправный элемент,но пока таковых не наблюдаю.Пропаял паяльной станцией монтаж,видно много кольцевых ореолов,сейчас припаяю субмодуль к схеме и тогда сделаю замеры на микросхемах.В принципе я занимаюсь ремонтом телевизоров и практики по инверторам мало.
v56
v56
Черкесск
21.09.2015 в 17:44:27
LM324N: 1---0,73v 2---0,06v 3---0v 4---14,93v 5---15,45v 6---4,65v 7---13,5v 8---0,05v 9---14,6v 10---4,63v 11---0v 12---4,65v 13---8,08v 14---0,76v UC3845: 1---1,77v 2---0v 3---0,16v 4---1,98v 5---0v 6---2,34v 7---14,92v 8---4,98v На второй ноге субмодуля 2,3v пропустил в предыдущем сообщении,исправить не получается. Сейчас проанализировал свои измерения,почему на шиме 7нога такое напряжение,получается транзистор 2Q1 9012 полностью открыт? Стабилитроны все проверил под напряжением,4,7v держат, транзисторы и диоды ток 1А переходы держат.Жду совета более опытных участников. Да,как я понял,жёлтый светодиод гореть не должен,это сигнализатор аварии? Он у меня горит постоянно.
Semivosa
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 18:50:15
а ключи вы в первую очередь проверили,правильно?
v56
v56
Черкесск
21.09.2015 в 18:53:18
Да,вот схема блока упрвления....
v56
v56
Черкесск
21.09.2015 в 18:55:54
Вот схема блока управления... Так инвертор выдаёт 90вольт, при чём ключи? Или я не прав? Нет нормального тока,я повторю характер неиспрвности.
Semivosa
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 19:02:38
Я для информации спросил,уточнил.Двигайтесь по цепи от 5 ноги лмки.Перемкните оптрон,защита потухла?
