s237
21.10.2015 в 18:50:59
Tipchic, Посмотрите здесь, возможно и есть, я не проверял. http://invertor48.ru/publ/
Tipchic
Сургут
21.10.2015 в 18:54:55
Нету. Он безобразно маленький. И радиатор по диагонали корпуса. Бредовенький аппарат. :a
Печка
Ижевск
21.10.2015 в 18:58:23
s237 написал : Вопросы я задаю абсолютно корректные
Это - сто пудов! Вопросы, сами по-себе, корректные - бесспорно! Только, когда и если, аппарат "отдал мастеру", то в этом случае см. пост выше.
s237 написал : тогда и совет может быть услышит, и мастеру информацию передаст, и ремонт возможно получится. Считаю мои вопросы правильными.
Так ему,Виктору, не совет нужен по ремонту, а схемудай. А передавать инфу через вторые руки - игра в глухие телефоны. Как вариант, со стороны Виктора возможно предложить этому мастеру обратиться сюда,тогда,быть может, дело и сдвинулось бы, но, видимо, мастер "не горит желанием" т.к. даже схему ему должен предоставить клиент ... Я бы сказал, "СЦ самообслуживания".:)
s237
21.10.2015 в 18:59:49
Tipchic, Тогда, хотя бы фото платы, потому что глядя на упаковочную коробку схему не найдем, это точно.
ляпкин
21.10.2015 в 19:01:29
Tipchic, Это точно, дерьмо редкостное. Ищите от Gysmi 131, те же яйца. :)
s237
21.10.2015 в 19:03:20
Печка, Вы абсолютно правы относительно того, что схему конкретно на этот аппарат он не найдет, но есть очень похожие аппараты, причем я расписал его ремонт (похожего аппарата), и лежит он в инете у Володина. А заморочек там действительно много. В подобной ситуации, когда мне приносят незнакомый аппарат, и я его взял, то схему ищу уже я, а не клиент. Вот это точно. Тут мастер малеха погорячился...
Tipchic
Сургут
21.10.2015 в 19:07:43
Это типа фубага IN. Так же транзисторы на радиаторе, только он по диагонали. :swoon
"подобное" не надо. Это ничего не даст. )
Tipchic
Сургут
s237
21.10.2015 в 19:17:40
Виктор Чита, Виктор, вы еще здесь? А то не видно, все, блин "вне сети". У вас сейчас три часа ночи, поэтому вряд ли. Для вашего мастера по ремонту полуавтомата: Зайдите вот сюда: http://valvolodin.narod.ru/schems.html Найдите вот этот документ: sa97pa20.zip Скачайте, и дайте мастеру. Необходимо учитывать, что это схема не вашего аппарата, но логика работы у него точно такая же. Мастеру также будут очень полезны ваши ответы на те вопросы, которые задавал вам я (несколько сообщений раньше). Поэтому, для себя, ответьте на эти вопросы, ответы запишите на бумажке, и тоже дайте мастеру. Кроме того, необходимо учитывать, что возможны некоторые расхождения между моей схемой и вашей платой. Ну например: в моей схеме два источника питающих напряжений и выполнены эти источники двумя независимыми узлами, у вас может быть, что все питающие напряжения вырабатываются на всего одном дежурном источнике питания. В остальном все должно быть принципиально одинаково.
Если мастер поймет как работает моя схема (она конечно же не моя, так просто проще обьяснить), то он поймет и как работает ваша плата. А вообще лучше бы мастер посетил наш сайт, так было бы проще. А еще проще - поговорить по скайпу. Удачи.
ALI
21.10.2015 в 20:23:23
Есть у меня новости по моему ЕСАБу . Сегодня позвонил сервисный инженер с ЕСАБ Украина и сказал что мой сварочник Бади 180 смотрели на авторизированном сервисном центре по ул. Васильковская 14 и подтвердили что есть поломка , и приняли они решение что он подлежит замене , тоисть поменяют на новый *я так думаю...). Вопрос , действительно меняют в таком случае на новый или меняют на ранее какой отремонтированный? Как и куда смотреть что бы снова не попасть в "шоколад"? Какие вопросаы задать? и т.д. , подскажите пож. кто знает эти моменты. Заранее благодарен.
s237
21.10.2015 в 20:47:24
ALI, Меняют на новый в упаковке со склада, во всяком случае так должно быть. Вы, в свою очередь должны были привезти им полный комплект своего аппарата, коробка, провода, молоток, щетка, маска, инструкция, гарантийный талон. Учитывая такую ситуацию, очень рекомендую вам, при получении у них нового аппарата, изобразить очень напуганного человека (по прошлой ситуации), и потребовать проверки аппарата прямо у них на СЦ ихними мастерами, потом при присутствии ихних мастеров, попробовать работать самому.
Все это говорит лишь только о том, что они сами не могут найти причину неисправности, но такое бывает... А аппарат хороший сам по себе, в ремонтах бывает очень редко. Примите поздравления.
Печка
Ижевск
21.10.2015 в 20:53:05
ALI написал : на новый или меняют на ранее какой отремонтированный?
Конечно, и безусловно только на новый! Смотреть, как обычно: комплектацию,отсутствие внешних повреждений, наличие пачпорта с гарантийными талонами(это самое основное).Талоны должны быть заполнены при Вас. Ну,вобщем, как обычно.... В принципе, если не вся партия брак,а это уж совсем невероятно, всё должно срастись.Аппарат будет,"я тАк думаю"(с),работать нормально.Хотя...:)
Виктор Чита
Владивосток
22.10.2015 в 08:45:23
Спасибо пацаны за вопросы и ответы поговорил я с этим мастером. Он говорит вези такой же сварочник и буду думать. У нас в Чите больше не могу найти мастеров, кто бы взялся делать. Скорее всего заберу аппарат и в свободное от работы время сам начну копаться и разговаривать с вами, может что и получится. При вопросе мастеру зайти на форум и поговорить с вами он ответил, что работы много и ему некогда.
Виктор Чита
Владивосток
22.10.2015 в 09:34:34
s237 написал : А в полуавтомате такое не бывает принципиально. В
Отвечаю на вопросы.
  1. У меня напряжение регулируется отдельно, а сила тока и подача проволоки отдельно. Описываю все по порядку и ка я думаю (или недопонимаю).
    • на аппарате две регулировки это 1. Напряжение. 2 Подача проволоки и она же сила тока.
  2. При подключенном шлейфе платы управления (при нажатой кнопке подачи проволоки на рукаве) платы управления на выходе (основной плате) вместе где крепится провод который идет на рукав и массу напряжение составляет 1,2 В.
  3. При отключении шлейфа с платы управления на выходе становится 45 В постоянно (не зависимо нажата кнопка подачи проволоки или нет). Пробывал варить в таком состоянии. Регулировка подачи проволоки работает, т. е. скорость меняется, и сила тока возрастает, т.к. это видно по сварочному шву и глубине проварки металла. Но аппарат серит и плются из за неправильного напряжения напряжения. К тому же подача проволоки хотя и меняется но происходит быстрее чем с подключенным шлейфом.
  4. Напряжение измерял без с нажатием клавиши и без нее, но без поджига дуги.
  5. Про скорость протяжки проволоки написал ранее (Регулировка подачи проволоки работает, т. е. скорость меняется, и сила тока возрастает, т.к. это видно по сварочному шву и глубине проварки металла.).
  6. На последней фотке это и есть плата управления (установленная на штатное место). Я ее снимал ранее но фотку не сделал. Визуально с ней все впорядке.
  7. Описываю все симптомы.
    • аппарат почти новый (проработал неделю). Брал со скидкой поэтому без гарантии.
    • перед днем поломки варил отлично и без всяких нареканий. На следующий день включил аппарат и при нажатии кнопки на рукаве при поджига дуги не произошло. Проволока лезла подача регулировалась. Аппарат не выключал и через минут 5 аппарат зараболтал в нормальном режиме. Проработал так минут 10 на при очередной поставке сварной точки аппарат снова перестал работать. Раза три его выключал и включал, на четвертый раз опять заработал и проработал минут пять и опять напражение пропало. Решил замерить напражение на выходе на плате (это описал ранее). После снял плату и рассмотрел ее заметил две чуть почерневшие оптопары. Купил такие же в магазине и заменил. Аппарат заработал, но проработал минут 5 и теже самые симптомы. Лампа перегрева ни срабатывала. Еще заметил, что 1 сопративление очень сильно греется (но может оно так и должно бить). Заберу автомат и напишу маркировку этого сопративления (оно находится на краю платы в белом корпусе). на фотке платы покажу.
ALI
22.10.2015 в 09:56:19
s237 написал : ALI, Меняют на новый в упаковке со склада, во всяком случае так должно быть. Вы, в свою очередь должны были привезти им полный комплект своего аппарата, коробка, провода, молоток, щетка, маска, инструкция, гарантийный талон. Учитывая такую ситуацию, очень рекомендую вам, при получении у них нового аппарата, изобразить очень напуганного человека (по прошлой ситуации), и потребовать проверки аппарата прямо у них на СЦ ихними мастерами, потом при присутствии ихних мастеров, попробовать работать самому.
Спасибо огромное за консультацию и совет. Буду его придерживатся. Как все будет происходить напишу. Да, только есть одно но , я в сервисном центре оставил только аппарат с паспортом и товарным чеком на его покупку. Упаковочная коробка и провода лежат у меня дома сейчас , сказали что мне нужно будет забрать только один аппарат , но наверное только уже с новым паспортом и датой продажи , или обмена.
