07.02.2016 в 10:47:59
Спасибо Сергей. Буду тогда заказывать именно такие. Скачал даташит и да. Разные вещи. Спасибо ! А то у меня было бы БАх скорее всего. :-) И еще сложность этого аппарата в том, что не знаю как подцепить лампу, чтоб баха не было. Сразу после диодного моста 2 штуки идут ключи а потом после них стоят кондеры на 680мкф 400В. ВОт тут и наверно понадобился бы свой 310В сделанным в нужном виде. Эх....
07.02.2016 в 10:48:45
ashota, HGTG40N60B3 вот полная маркировка твоего транзистора.
07.02.2016 в 10:50:06
ashota, Заказывать именно родные, штатные.
07.02.2016 в 10:52:23
s237, Не обязательно их. Можно и FGH40N60 или FGH60N60. Разница в цене не большая. Зато запас будет по мощности.
07.02.2016 в 10:53:00
SiliciumСпасибо!
07.02.2016 в 10:59:02
Silicium написал: Не обязательно их. Можно и FGH40N60 или FGH60N60
Не совсем так. У них емкость затвора сильно отличается. Значит нужен драйверт посеръезнее. А драйвер остался прежним.
07.02.2016 в 11:07:37
s237, Если мне память не изменяет, в BlueWeld стояли как раз G40N60. Поставил FGH60N60. Нормально работает. Там у ТГР обмотки хорошим проводом намотаны. Поэтому спокойно тянут их. Хотя, у каждого свои принципы и подходы.
07.02.2016 в 11:10:04
ashota, Да в такой ситуации мой прибор +310В был бы очень полезен. Но выход есть. Сделайте вот так:
07.02.2016 в 11:15:48
s237, По схеме красиво получается. Но у меня физический сразу после мостов шины идут на ключи а потом шины идут на кондеры. Кондеры стоят в конце, Если мне только отпаять кондеры и сразу припаять на мосты и после этого срезать шину. Другое я тут не вижу.
07.02.2016 в 11:18:49
ashota, Читайте внимательно мое предыдущее сообщение. Все обойдется одним резом с одной стороны, и одним резом с другой стороны платы. Резать нужно то место, где +300 идет на ключи, резать нужно с двух сторон потому, что есть связь по металлизированным отвертиям между сторонами платы. Емкость 1 шт припаять к штатным мостам. На любой из двух разрезов повесить лампу. ""Другое я тут не вижу"". Все правильно вы видите. Показал бы, но такого не делал, потому что сделал прибор +310.
07.02.2016 в 11:25:10
s237, Да. Одновременно написали. Спасибо вам! Пойду соседу чинить ноут. Так сильно греется, что аш корпус немножко оплавил.
07.02.2016 в 11:31:10
ashota, Забыл одну вещь: если вдруг получится, что штатный блокировочный конденсатор физически получится "до этой приблуды", то там его и оставьте. А поставьте внешний (свой) блокировочный конденсатор (как на схеме) уже после этой приблуды. Этот конденсатор нужен. Он гасит высокочастотные выбросы по питанию, а они там будут обязательно от ключей. Электролит с этой задачей не справляется.
07.02.2016 в 13:30:12
s237, В данном случае конденсатор останется как раз после лампы.
07.02.2016 в 14:39:19
Всем привет. Сергей, у меня все готово. Осталось только лампочку вкрутить.
07.02.2016 в 14:50:24
dragmar,
Хорошенько отмыть печатную плату, сначала отверточкой, потом спиртом, водкой, бензином (тем, что есть под рукой) и зубной щеткой, от вашего чудо-сплава РОЗЕ. Отмыть до гарантированной чистоты. Вообще после каждой пайки необходимо чистить за собой место пайки, тогда будет видно пропаяно или нет, где остался дефект. Вот это и есть «качественная» пайка и культура производства.
Когда будете тереть зубной щеткой, уверен что поотрываете свои проводочки-сопельки от маленькой вертикальной платки дежурки. Вот и хорошо. Замените их на проводки большего сечения, и как можно меньшей длины. То, что есть сейчас – это лишь только на период пробного запуска, а мы это уже делали (по дежурке). В работу такие сопельки не пойдут.
Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
