Semivosa, Володь, еще не касался. Отпишусь обязательно.
28.10.2015 в 11:31:02
28.10.2015 в 12:20:58
Хорошо спасибо большое. Заказал IRGP4068D. Как приедут поставим и испытаем как телвин будет их переваривать. Если интересно кому то потом отпишусь о результатах. Включаю конечно через лампу
28.10.2015 в 12:49:01
LV007, s237, -спаибо!
fiskars, irgp4063, irgp4068- встречались в Телвинах, это точно!
28.10.2015 в 13:48:47
4063 там не было. Там были 4068. А это разные вещи. И что бы уже "добить" тему: Телвин совершенно не дурак, именно он меня и учил. Я знаю инженеров на этих заводах, далеко не гл..пые люди. Итальянского языка я не знаю, говорили через переводчика. И даже скажу больше, знаю персонально, кто ставит 4063. Щас, посыпется всякая критика и т.д.
28.10.2015 в 14:04:23
fiskars, Аппарат как называется, хотя бы? Вернулся и прочитал. Хороший аппарат, надежный. Ваши новые ключи очень подойдут, лишь бы не левые, а их (левых) было... Внешний диод (который на радиаторе) при этом не выбрасывать. Один из них на памперсе, не забудьте. Если нужна будет консультация, маякните, подберу информацию, сброшу.
28.10.2015 в 15:54:15
fiskars написал : наличие в них диода. Вопрос в том, что возможно ли ими заменить g30n60hs, убрав родные диоды fes16jt которые стоят рядом на радиаторах? Или будет бабах?
Вот не планировал (не имел времени) тогда глубоко вникать в именно тот Ваш вопрос - просто Sniper@ меня втянул в общетеоретическую дискуссию :) , и в качестве примера я тогда взял что первое под руку попалось - схему Ресанты, куда и пририсовал те встроенные диоды... А вот если бы все же заглянул тогда в схему из Вашего поста #5608, то вопрос решился бы куда быстрее ;) - там, оказывается, КАК РАЗ ТАКИЕ ДИОДЫ И СТОЯТ, только ВНЕШНИЕ, дискретные. Полагаю, ту схему разрабатывали достаточно квалифицированные люди, посему, имхо, это есть наглядное подтверждение предыдущих моих рассуждений :)
fiskars, посему если к одному диоду посадить в параллель другой - бахать там собственно нЕчему. Разве что несколько увеличится суммарная емкость двух диодов, но в коллекторных цепях импедансы весьма малы, и частОты тут - тоже, посему такие изменения этих RC-цепей ни на чем не скажутся. Ставьте спокойно, если по силовым параметрам подходят.
Ну и про влияние диодов на снабберы тоже по размышлению стало понятно - про тот "полуконденсатор" (т.е. конденсатор, который работает только на ОДНОЙ из "полуволн" всплесков :) ) - я тогда поспешил. Реально там емкости C33 и C34 при + всплеска заряжаются "быстро" - через диоды D33 и D35, а разряжаются "медленно" - через резисторы R44 и R45. Только без диодов D34 и D36 они будут разряжаться на "полный минус" отрицательного всплеска (буде таковой на КЭ ключей), а с ними - только на отрицательное напряжение открытия этих диодов (минус ~0.7В, к примеру), т.е. еще чуток помедленее... и то - возможно, т.е. в каких-то случаях... Так что эти диоды (и/или встроенные в транзисторы) и в этом смысле совсем не фатальны.
s237 написал : А тот который внутренний, так это технология производства отстает. Он там практически технологический, по производству
Хмм... т.е. думаешь - просто "получился как бы по факту", из топологии и технологии напыления? Не, думаю, он там скорее задуман и произведен более чем осмыленно. Например, в том упомянутом транзисторе он держит 30А - столько же, сколько и сам ключ. Просто, наверное, в каких-то реализациях транзисторов получается, что практически ЛЮБОЕ обратное напряжение вообще "смерти подобно", вот туда диоды, полагаю, и встраивают, для большей "живучести" транзистора...
28.10.2015 в 16:09:05
Здравствуйте. Имеется Elitech 160ca. Ремонтирую. 4 IGBT транзистора на замену. Управляются через GDT трансформатором. Так вот, все выводы трансформатора прозваниваются, т.е. каждая пара выводов звонится в режиме диода. На замену?
28.10.2015 в 16:11:40
Блин, Ометр показывает 15 на всех выводах в схеме. Менять или не менять. Просто получается что между эмиттером и затвором звонится (без ттранзисторов.)
28.10.2015 в 16:14:38
Или так должно быть? Про GDT не смог найти норм инфу. Просто получается что между эммитером и затвором прозванивается.
28.10.2015 в 16:29:00
*damirmin**, Так а в чем вопрос то. Про ТГР трансформатор, или про обведенный на фотке транзистор? "Так вот, все выводы трансформатора прозваниваются, т.е. каждая пара выводов звонится в режиме диода. На замену?" Я так понял, и люди так должны понимать, что тестер, положение переключателя, у которого стоит в положении "диод", то он просто пищит? Так? Неправильно сформулированный вопрос, ведет к неправильным ответам.
28.10.2015 в 16:31:11
LV007 написал : Хмм... т.е. думаешь - просто "получился как бы по факту", из топологии и технологии напыления?
Именно так. Значительно проще его там не иметь вообще. Но не получается. А если по другому, то почему он медленнее самого ключа? Володя...
