Sniper@, На этой плате (в руках которая) по той фотке описываю, А1-А2 звенит, R1t - звенит, R2t- звенит, D1t - звенит. Все звенит) и на всех плечах так.
28.10.2015 в 18:07:51
28.10.2015 в 18:09:14
Sniper@, D1t звенит в оба направления, как и остальные.
28.10.2015 в 18:15:18
damirmin, Ну, если все звенит, и при прозвонке диодов показывает сопротирление 20-30 Ом, вроде все в порядке.
28.10.2015 в 18:18:02
Sniper@, у меня по 5 Ом и 15 Ом. )
28.10.2015 в 18:18:39
damirmin, Я бы еще индуктивность померял. Там все обмотки одинаковые и в районе 2 милиГн. МИЛИ.
28.10.2015 в 18:19:07
Завтра буду включать и мерить осцилом, только насчет гальванической развязки не понял о чем речь. (
28.10.2015 в 18:21:08
s237, Нет инструментов мерить индуктивность(( потихоньку обзавядусь всем необходимым. Пока осцилографом только обзавелся, считаю что самый нужный инструмент.
28.10.2015 в 18:27:13
damirmin,
Самый, тут согласен. Вот про гальваноразвязку:
Самая простая развязка - это два любых одинаковых трансформатора. 220 (сетевая) в сеть, вторичка к такой же вторичке, а с первички второго трансформатора снимаете гальванически развязанные 220В. Мощность трансформаторов, каждого, для ваших целей, никак не меньше чем по 120Вт каждый. А еще если и ЛАТР перед ними. ООО!
Добавлю, самый нужный инструмент - это голова и руки.
Не обижайтесь, пока не за что обижаться. Просто помочь хотим.
Сергей.
28.10.2015 в 19:55:24
s237 написал : Значительно проще его там не иметь вообще. Но не получается. А если по другому, то почему он медленнее самого ключа?
Серег, ну где ж он медленнее-то? Вот смотрю помянутого тут HGTG30N60A4D - время спада тока транзистора (Current Fall Time) со "штатных" 30А - 38ns, у диода же Reverse Recovery Time - 40ns с тех же 30А... :confused:
Попадалось, что бывает в каких-то топологиях полупроводников получаются паразитные диоды, и даже транзисторы, но бороться с ними, я так понимаю, в основном умеют, ну а тут уж совсем не похоже на этот случай :confused:
28.10.2015 в 20:57:18
LV007, А откуда я помню, что диод в 2 раза медленнее, или около того? Ну где то ж я знал, видел, читал? И еще. Мое мнение, что обратные диоды нужны и в "полном" и в "косом". Во всяком случае, совершенно не лишние, потому что трансформатор есть и там и там. И что такое самоиндукция, никто не отменял. Так хоть оду полуволну притушить. А уж снаббер и со второй будет работать.
29.10.2015 в 01:37:40
s237 написал : А откуда я помню, что диод в 2 раза медленнее, или около того? Ну где то ж я знал, видел, читал?
Ну да - где видел, читал, наверное... про какой-то КОНКРЕТНЫЙ тип... в памяти и отложилось... так бывает... но это вовсе не правило :confused:
s237 написал : Во всяком случае, совершенно не лишние, потому что трансформатор есть и там и там
Не лишние в том смысле, что ХУЖЕ тут от них не будет. Но и лучше - тоже :) . Вон, например, в тех же Technica 141-161 стоят те же , но БЕЗ буковки "D" на конце, т.е. без диодов. И дискретных диодов на КЭ в тех Technica'х нет.
s237 написал : одну полуволну притушить. А уж снаббер и со второй будет работать.
Снабберы с полуволнами не работают. Характерное время их RC (22R и 2n2 в той Ресанте, да и в тех же Technica'х) - порядка 50ns, а длительность полуволны (для 50кГц) - 10000ns, т.е. снабберы влияют лишь на ФРОНТЫ импульсов...
