ashota
ashota
06.03.2016 в 13:26:46
s237, Ок. Спасибо!. Уже читаю.
s237
s237
Эксперт
06.03.2016 в 13:29:16
ashota, Даже без очков вижу следы наждака на морде этого ключа. Ай, ай.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
06.03.2016 в 14:16:54
s237, добрый день всем. Сергей , вот осцилки: первая сток исток без конден-ра с14 10в,5 мкс, 0-центр вторая тгр без с14 10в,5мкс,0-центр
s237
s237
Эксперт
06.03.2016 в 14:34:18
SCMASTER, Да не должно там без ТГР быть такого. Вы его выпаяли, или он на месте? В конце концов, выпаяйте этот ТГР, воткните вместо первички какой нибудь резистор около 2-5 Ом, и посмотрите
SCMASTER
SCMASTER
Казань
06.03.2016 в 14:40:25
s237, вот еще: первая без стаб d014: сток исток 50в,5мкс,0-центр вторая без стабd014: тгр перв. 50 в, 5мкс,0- центр
SCMASTER
SCMASTER
Казань
06.03.2016 в 14:47:14
s237 написал: SCMASTER, Да не должно там без ТГР быть такого. Вы его выпаяли, или он на месте? В конце концов, выпаяйте этот ТГР, воткните вместо первички какой нибудь резистор около 2-5 Ом, и посмотрите
s237, видимо я вас не понял. позже уберу тгр сделаю картинки...
SCMASTER
SCMASTER
Казань
06.03.2016 в 14:54:12
Vovnn, до этого не подавал. сегодня попробовал подать питание и выход, я и не подумал про ОС. при питании на выходе от бп , сигнал с заполнением около 50 %.но все равно скошен как и у вас.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
06.03.2016 в 20:19:29
s237, вот сделал без тгр первая - затвор 5в 5 мкс вторая - сток исток 2в 5мкс
SCMASTER
SCMASTER
Казань
06.03.2016 в 20:24:57
s237, первая - затвор без d013, 2в, 5мкс вторая - сток-исток без d013, 2в, 5мкс
Сергей Славомирович
Сергей Славомирович
Минск
06.03.2016 в 20:43:55
доброго времени суток. У меня снова вопрос по multimig 220. Както я писал раньше что у меня выгорели резисторы R59, R61, R62, R65. Заменил я резисторы сгоревшие, микросхему поменял, транзистор правда я оставил старый, т.к. проверка мультиметром показала что он исправен. Теперь когда я включаю аппарат, то слышится писк трансформатора, лампочка сети не горит, но в режиме электрода когда дотрагиваюсь держаком к массе то искры валят нормально, но варить не пробовал. Я очень надеюсь на вашу помощь. И еще один вопрос: на схеме R59 1 Om, а у меня там стоит два резистора, какое у них сопротивление должно быть? Я поставил 1 Ом. Схема взята от саипа.
s237
s237
Эксперт
06.03.2016 в 22:06:39
SCMASTER,
Вот так и должно быть. Блок управления и транзистор раскачки ТГР похоже целые. Не ошиблись, что 2В/клетка. А то только что было в размахе около 11-12В, а потом почему то 6В. Теперь впаяйте первичку ТГР, вторички в воздухе, и повторите замеры. Сигнал сток-исток должен поменяться.
