30.03.2016 в 15:10:38
#5616420
chiz, спасибо
30.03.2016 в 15:15:25
#5616428
ashota написал: set16rus,Нужно под нагрузкой проверить вход ТГР. Какие там сигналы?
ashota, это на входе тгр с впаянными транзисторами
30.03.2016 в 19:35:24
#5616688
Ресанта САИ 190ПН было КЗ конденсатора 560мкф 400в, заменили. После часа работы сработала защита и застыли цифра на табло 13А. Вскрытие показало смерть диодов 60APU04. Почему, точнее из-за чего так?
30.03.2016 в 20:12:25
#5616726
kirdum,Где эти диоды стоят?
30.03.2016 в 21:22:41
#5616826
s237, А вы чем тестером обмеряли???
30.03.2016 в 21:33:00
#5616841
set16rus,
30.03.2016 в 22:17:35
#5616925
kirdum, вы их выпаивали прежде чем проверять,если хоть один диод пробивает на плате все будут звониться накоротко!!!Еще одно вы меняли электролит только один который ушел в кз?
30.03.2016 в 22:43:21
#5616970
set16rus, Про диоды я знаю, что их надо выпаивать и проверять, я и не говорю что они все убиты, Вы спросили где стоят, я обвел. Меня интересует только из-за чего могли выйти из строя диоды или диод? Да менялась только одна банка.
30.03.2016 в 23:52:37
#5617067
kirdum, Нужно было все менять скорее всего остальные банки тоже убиты!!!Был случай на практике такой,чел решил сэкономить и не стал менять все банки хотел ограничиться одной,результат через неделю аппарат вернулся с почти полностью выгоревшей силовой частью.
30.03.2016 в 23:59:47
#5617078
set16rus написал: kirdum, Нужно было все менять скорее всего остальные банки тоже убиты!!!Был случай на практике такой,чел решил сэкономить и не стал менять все банки хотел ограничиться одной,результат через неделю аппарат вернулся с почти полностью выгоревшей силовой частью.
set16rus, зачем все менять, если можно проверить оставшиеся на соответствие емкости и ЭПС. Менял по одной несколько раз, другие целые были ничего не вернулось и не бахнула сила. Был случай взорвалась одна банка, вылетел ключ дежурного питания с шимкой к нему, а сила целая оказалась. Ребята говорили, что просто варили и оставили сварку включенной и как бахнет ;)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
31.03.2016 в 06:17:23
#5617201
kirdum, Банка тут не причем. Произошло скорее всего по причине перегрева.
31.03.2016 в 08:08:09
#5617257
chiz написал: kirdum, Банка тут не причем. Произошло скорее всего по причине перегрева.
chiz, Я тоже так думаю, при замене конденсаторы выпаивались и проверялись пробником ESR и на емкость.
31.03.2016 в 08:26:34
#5617269
Vovnn,возможно вы и правы,но лучше перестраховаться да и RCL метр вам точную картину о работе кондера не даст.
31.03.2016 в 08:43:33
#5617295
ладно теперь по моей проблеме выкладываю фото 1)вход тгр;2)верхнее плечо нагруженное резистором 220ом;3)нижнее плечо тоже с резистором 220ом
31.03.2016 в 09:38:46
#5617359
set16rus, Как видите, сигнал не правильный. И соответственно, и на выходе ТГР будет фигня. Смотрите транзистор раскачки и все около него, если конечно сам сигнал из ШИМ идет правильный. Я как то пропустил, вы смотрели сигнал на выходе ШИМки? Если там нормально вот по следу сигнала и смотрите. Я это ответил на предыдущий Вас пост.
31.03.2016 в 09:41:14
#5617362
ashota, ок сейчас проделаю
31.03.2016 в 09:43:54
#5617365
set16rus, Какие деления стоят у вас при измерении частоты? Почему-то получается, у Вас на верхних и нижних плечах разные частоты? Или мне показалось? Плохо видно на картинках.
31.03.2016 в 09:47:03
#5617369
ashota, это сигнал с выхода платы шим
31.03.2016 в 11:25:37
#5617476
set16rus, Вот у меня на выходе ШИМ Сравните. По моему у вас проблема есть с заполняемостью. Я тут не такой спец. ТУт есть более опытные.
31.03.2016 в 12:20:25
#5617562
set16rus, как запитан аппарат? Когда осцилки снимали.
31.03.2016 в 12:58:51
#5617607
Vovnn, через лампочку,осцилки земля на общийй минус щуп на выход платы шим. Выпаял плату шим запитал и получил вот такую картину.
31.03.2016 в 13:26:52
#5617644
set16rus, ну тогда и будет такое заполнение. Вы запитайте дежурку отдельно без силы, выпаяйте резистор 22ом 2вт и подайте на дежурку +310в, на выход сварки подайте 16-24в постоянки от др Блока питания и померьте осцилки. Желательно запитать от развязывающего трансформатора 220в-220в
31.03.2016 в 13:36:31
#5617653
set16rus, пока писал вы сделали фотки. Нормально все с платой. Теперь верните её на место и сделайте как я говорил. А есть фото платы сварочника со стороны монтажа
31.03.2016 в 13:56:16
#5617677
Vovnn, на втором фото верхняя Ст\Rт нижняя выход платы шим это нормально?
31.03.2016 в 15:13:44
#5617800
set16rus написал: Vovnn, на втором фото верхняя Ст\Rт нижняя выход платы шим это нормально?
set16rus, да нормально!
31.03.2016 в 15:15:07
#5617803
set16rus, а фотку другой стороны платы можно?
31.03.2016 в 15:31:09
#5617827
Vovnn,
31.03.2016 в 15:38:26
#5617835
set16rus, складывается ощющение что первичка выходного транса поджарилась,возможно такое?
31.03.2016 в 15:41:38
#5617842
set16rus, нет. У вас есть разделительный трансформатор?
31.03.2016 в 15:42:29
#5617846
Vovnn, нет
