27.11.2016 в 12:38:17
tosi написал: Vovnn, А разве завод изготовитель изначально не задает мертвое время в ШИМе?Если да,то надо смотреть даташит.Я так понимаю.
tosi, Нет, на ШИМе чистый меандр.
27.11.2016 в 12:50:22
s237, Я прошёл по чьей то ссылке и попал на "Мой сайт" Володина и там увидел Ваши "прибамбасы", хорошие приборы.Хочу повторить и в процессе повтора, что то улучшить. Вы меня не правильно поняли.
27.11.2016 в 13:26:12
Константин59 написал: s237, Но Вы же понимаете, что там никакой силы нет . Просто обыкговенное управление по гизкой стороне. А проводочки просто чтоб управление сфотать. Я ж сначало разобрал. Все менять собрался.. .Потом... покажи назад впаивать не стал. Показал. Но на проводочках. РЕБЯТ, ну без обид. Сейчас выкину всю обвязку этогл плеча заменю, но наверное не поможет. Сергей прав. Прошило обмотку. Она и садит всю напругу на ТГРе. Пока вот так вот.
Константин59, Как-то не попадалось ,что-бы прошивало ТГР на мосфетных трёхэтажках,там провод в тройной изоляции.Может всётаки раскачка ТГР виновата-были прецеденты не раз.Прошило -это полу чается КЗ виток или замкнула одна обмотка с другой .Если второй случай всё вызванивается тестером,если КЗ -измерителем индуктивности.Просто снимите термоусадку и просмотрите обмотки,думаю если пробой есть -его явно будет заметно.Пошевелите витки.
27.11.2016 в 13:32:27
YORYC, Спасибо. Всё будет последовательно. Сейчас проверю раскачку. Выложу. Просто время. Спасибо за наводку.
27.11.2016 в 13:52:10
YORYC, Вот сейчас осенило. Просто с внешнего генератора РЕГУЛИРУЕМОГО 40-110кгц через силовые ключи подать сигнал на вход тгр. и картина тгр-а на ладоне.
27.11.2016 в 14:10:21
YORYC, А если раскачку нагрузить на 200 ом. 4на 200 ом Мало? Много?
27.11.2016 в 14:17:45
YORYC, Наверное много. Остановлюсь на 50 ом.
27.11.2016 в 14:30:27
Константин59 написал: YORYC, Наверное много. Остановлюсь на 50 ом.
Константин59, Запаяйте ключи и не нужен этот огород с резисторами.Пока не получите адекватные осцилограммы на затворах все исеытания производить от внешнего питателя на 24В. Не нужны ни какие генераторы ,у вас есть шим .Выложите осцил с входа ТГР
27.11.2016 в 14:59:59
s237, Нагрузка ест всего лишь 152ма. Пытался смотреть Вашу, как бы по мягче сказать, "кучу" сигналов, но не увидел. Это не ваша вина. Это вина или файлообменника или моего компа. Кстати, починил.
27.11.2016 в 15:13:49
Константин59,
27.11.2016 в 15:41:02
YORYC, Вот смотри. Вход ТГР даже не отключенный
27.11.2016 в 15:49:34
s237, Извините, от Вас всё пришло, наверное мой комп глючит. Пришло в раре. Ладно, разберусь. Спасибо за терпение.
27.11.2016 в 16:08:51
s237, Понял.В прямом мосту нет смещения в минус, Он там не нужен. За смещение в минус в полном мосте отвечает "Мёртвое время". Поправь, если не прав.
27.11.2016 в 16:14:20
Константин59, За смещение в минус в полном мосту отвечают стабилитроны на платке драйверов. В моей "куче" фоток об этом подробно расписано. Мертвое время необходимо для исключения возможности протекания "сквозного" тока через ключи. Очень подробно я вам об этом уже писал. Понятия "прямой мост" не существует в принципе. Существует "Косой" мост, Полумост, и Полный мост. У вас сейчас полный мост.
