comrat
comrat
Иркутск
01.04.2016 в 01:19:04
Всем доброго дня.Попался полуавтомат копия Ресанта САИПА 165 , диагноз "неварит"...на плате управления поменял UC3845 и MC33074 т.к. сигнала с платы с начало не было,после этого графики такие https://yadi.sk/d/sfvq4K_2qdxQB может кто сталкивался?..в чём причина?
comrat
comrat
Иркутск
01.04.2016 в 01:21:23
Всем доброго дня.Попался полуавтомат копия Ресанта САИПА 165 , диагноз "неварит"...на плате управления поменял UC3845 и MC33074 т.к. сигнала с платы с начало не было,после этого графики такие https://yadi.sk/d/CmGUEYzJqdxhN может кто сталкивался?..в чём причина?
s237
s237
01.04.2016 в 08:16:30
comrat, Так можно пол аппарата поменять, и безрезультатно. Сначала вот сюда: http://valvolodin.narod.ru/schems14.html Там найдите sa97pa20 Документ, где то в середине страницы
Vovnn
Vovnn
01.04.2016 в 08:17:18
stalkerfox написал: Vovnn,
https://yadi.sk/i/Vehmk9g3qdXMh https://yadi.sk/i/4oa9xFaIqdXMm Как я понимаю это не совсем хорошие графики, что может быть не так?
stalkerfox, это где? на затворах транзисторов или на сопротивлениях вместо них?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
01.04.2016 в 08:26:36
Vovnn, Володь, приветствую. Это вообще не графики, точнее не так, это графики, только совершенно не правильные. Ни один.
Vovnn
Vovnn
01.04.2016 в 08:30:40
s237, приветствую Сергей! Да походу тгру конец пришел.
  3. Нет контакта.
s237
s237
01.04.2016 в 08:38:38
Vovnn, Возможно, но до действий с ТГР, я бы проверил всю обвязку. Вообще всю. Начиная с того, что отцепил бы и сам ТГР, и добился бы правильного сигнала от БУ. Вот с этого и начал бы. А потом дальше по схеме.
Vovnn
Vovnn
01.04.2016 в 08:42:39
s237, то же может быть. Но нам ничего не сказали о проверке деталей обвязки ТГР, какие импульсы на входе транзистора раскачки ТГР, где сняты и на чем эти осциллограммы...
  3. Нет контакта.
s237
s237
01.04.2016 в 09:01:03
Vovnn, Я об этом же. Тут главное понять, где собака порылась. У меня вчера был совершенно явный заводской непропай. Причем, и не увидишь, и даже с линзой. Обычная Ресанта 22N. Переделал их уже много, ОЧЕНЬ много. А здесь ситуация: кажется гдето я уже ее и озвучил, а может совет спрашивал по телефону, не помню, но все вроде хорошо, а вот когда поднимаешь сварочный ток, то он поднимается до около 130А, а потом скачком падает до 70А. Возвращаю крутилку в минимум, увеличиваю, и опять то же самое. Два дня искал. А оказался "холодный", типа как на производственной линии, где паяются платы, просто, то ли припой закончился, то ли чего то там, но неприпаян один вывод D14 на платке БУ. И не видно вообще. Но до него как то додумался. От него идет разрешение на подачу питания к 3845. Вроде все и стандартно, но два дня. Так что можно ожидать там где и не ожидаешь. Я это все к этому же ТГР, и сигналам.
Vovnn
Vovnn
01.04.2016 в 09:08:29
s237, Да счас с переходом на безсвинцовый припой пайки везде отстойные и не пропаи. Приносили как то кинескопный телек старый фунай 15 лет оттарабанил и не включается, пайки почти все в микротрещинах от времени припой свинцовый, микротрещины круговые вокруг ножек хорошо видно. Пропаял всю плату и заменил кондеры в БП и телек ожил. Счас так не делают. Недавно принесли мистери кинескопный телек, так ему 2 года и куча этих трещин вокруг ножек с ихним бессвинцом.
  3. Нет контакта.
s237
s237
01.04.2016 в 09:21:14
Vovnn, А тут еще флюсы всякие повсеместно. А после этого флюса, потом вся плата белая. Ну как так? Отработал, получается, свой гарантийный срок, и в мусорку. Канифоль и спирт, и зубная щетка, и что бы чисто было. Вот тогда и на года. А так... Ладно, а то утянем мужика с ТГР. Кстати, а когда то вообще применяли сварку, особенно на накальных (6,3В) цепях. Помните?
