v56, Выпаиваю 3842 в корпусе DIP8 следующим способом:
- Облуживаю все выводы 3842 паяльником и флюсовым припоем. Это нужно для более лучшего теплового контакта с жалом паяльника.
- Беру промышленный фен и прогреваю саму 3842.
- Беру острую вязальную спицу и завожу ее между ножками 3842 с одной, более доступной стороны.
- Беру обычный паяльник 65 Вт и прогреваю одновременно 4 вывода по одной стороне 3842, одновременно поддевая эту сторону вязальной спицей, извлекаю эту сторону из платы.
- Отгибаю этот край 3842, и за освободивиеся выводы при помощи пинцета и того же паяльника, извлекаю всю 3842 из платы.
- Беру вакуумный отсос припоя и им, и при помощи паяльника, прочищаю все ответстия.
- Все чищу маленькой отверточкой с двух сторон платы, и тщательно отмываю смывкой.
В результате все получается чисто, красиво и быстро.
И это не единственный вариант. Можно откусить (отрезать механически) саму микросхему, а дальше выпаивать по одному выводу. Можно выпаивать используя затупленную иглу от медицинского разового шприца, внутренний канал у такой иглы - как раз по размеру ножки ШИМ, а наружный диаметр=диаметру отверстия в плате. Можно использовать широкое самодельное жало на паяльник (как постом выше). Можно использовать вакуумный отсос припоя с электроподогревом. Можно использовать оплетку от экранированного провода. Короче вариантов много.
с ШИМ контролера 5 нога
между затвором и коллектором:
