comrat,
Здравствуйте. Судя по вашим фоткам и вашей схеме, то вы сняв разьем с верхней платы (который имеет 2 провода), просто отключаете токовый шунт. Т.е не подаете с шунта сигнал в блок управления, соответственно не подаете и минус с выходной сварочной клемы. И при этом аппарат "работает". Такое вполне может быть. А подключив этот разьем, вы получаете - аппарат не "работает". Следовательно, где то в обвязке этого разьема на верхней плате и сидит неисправность.
По вашей схеме (лист 2) найдите разьем Р3, а затем проверьте все что с ним связано, а это: R17, R18, R19, D9, Z1, C8, R24. А также приходит ли +15В на D9. (Стабилитрон и диод однозначно заменить новыми).
Обратной связи по напряжению на сварочных клемах (по вашей схеме) я не нашел.
