Фото данного аппарата. Т.к. он в процессе ремонта, на отсутствие транзюков и отпаянные провода внимание не обращать. Топология Косой мост. ШИМ UC3845. И в составе ещё LM324 и LM311.
04.07.2016 в 17:17:04
04.07.2016 в 23:32:14
TSL, А схема зачем ?Решили внести изменения в работу схемы,с целью её улучшения.
05.07.2016 в 19:32:14
Да нет, скорей наоборот. Интересно было глянуть на схемное решение Гор. старта и форсажа дуги. В изготовляемых мною AVTешках Толяна, данные примочки и даром не нужны. Но, так сказать на будущее, не помешает. Кстати, на 300 странице данной ветки нашёл схему Протон ВДИ-200. Сравнил с Термитом, полностью совпадает, за исключением некоторых обозначений. Да и платы у них одинаковые. Так что вопрос можно считать закрытым. Спасибо.
05.07.2016 в 23:14:23
TSL, А я больше аппараты "yjriy"а на mega8 на заказ делаю.
06.07.2016 в 17:16:45
Здравствуйте,у меня прораб форвард 181(i...).Суть неисправности-в диапазоне 100-120А(по регулятору) короткая дуга,выше работает нормально.Отдавал мастеру,говорят что всё нормально.Один раз при чистке отцепили тепло-не знаю как эта хрень называется.После того как её обратно подцепили,аппарат нормально работал минут 20.Может кто сталкивался.
11.07.2016 в 17:59:46
День добрый. Интересует какие осциллограммы у этого аппарата?
У меня вот такая картина. Не знаю правильно или нет?
Бахнули все 4 транзистора. И еще: заменил на TL084 стаб на 12в. Снял осцилки. Думаю спросить у ВАС.
Осциллограмы сняты приставкой USB HANTEK
12.07.2016 в 00:31:18
tosi, а какая у Вас частота и амплитуда?
12.07.2016 в 06:39:12
tosi, Пожалуйста, соблюдайте заглавные буквы, знаки препинания (запятые и точки), иначе понять очень сложно. Немножко подкорректировал. Сигнал красивый и правильный, но вопрос Игоря остается в силе: (А какая у Вас частота и амплитуда?)
Какие ключи будете ставить?
12.07.2016 в 16:29:41
Здравствуйте!Воспользуюсь случаем и хочу спросить по аппарату tosi.в одной диагонали пробило ключи.проверил осциллограммы без ключей-подозрений ничего не вызывало.запаял FGH40N60SMD во все плечи и вразрыв питания +310в подкл лампу 150w.аппарат заработал но пока проверял осциллограммы в той же диагонали ключи пробило.позже увидел на 3846 11 и 14 ногах сигнал временами как бы дрожит и ТГР пищит.заменил 3846 дефект пропал ключи не запаивал.скажите почему лампа не спасла?неправильно подключена или еще чего
12.07.2016 в 17:06:33
krdach, Скорее всего, Вы подключили лампу не в разрыв +310В, а в первичную обмотку трасформатора, повнимательней посмотрите!
12.07.2016 в 17:07:08
krdach, Скорее всего, Вы подключили лампу не в разрыв +310В, а в разрыв первичной обмотки трасформатора, повнимательней посмотрите! Или включили ее ДО электролитов, они успели зарядиться и вынесли ключи. Лампу включать после электролитов!
