всякое бывает но тут все правильно.в разрыв трех красных с нижней платы.
12.07.2016 в 18:18:48
12.07.2016 в 19:21:10
s237, вечер добрый.Частота-30kHz.Амплитуда-40в.Транзисторы буду ставить FGH40N60SFD. Можно ли поставить прокладки из слюды?Родные рассыпались.Стояли из керамики.
13.07.2016 в 14:05:35
почему картинки не открываются ?
13.07.2016 в 14:19:39
krdach написал: всякое бывает но тут все правильно.в разрыв трех красных с нижней платы.
krdach,
14.07.2016 в 07:06:25
Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой.
В аппарате Ресанта САИ 220 пробило ключи. Заменил на новые. Перед запуском, проверил плату управления - все в норме (выпаивал ее и подключал к лабораторному БП). Подключил аппарат через лампочку без подачи управляющих сигналов на транзисторы. От внутреннего ИП плата управления тоже работает исправно. Если перемкнуть выход оптопары, частота импульсов на 3-м выводе ПУ увеличивается, и гаснет желтый индикатор. Далее, замерил напряжение на затворах транзисторов. Оказалось, что на затворах нижнего плеча отсутствуют запирающие напряжения из-за пробитого стабилитрона D25. Заменил, стало присутствовать напряжение -8,6 В на затворах. После этого решил подать управляющие импульсы на транзисторы и замерить их (также через лампочку 95Вт и на минимальном выходом токе). Включил аппарат - начал мигать желтый индикатор. На затворах присутствуют импульсы, но они постоянно прерываются в такт с миганием индикатора. Напряжение на выходе около 40 В. На трёх транзисторах присутствуют нормальные прямоугольные импульсы, с напряжением в пике порядка 20 В. Но, на одном транзисторе (D32_1) - импульсы не прямоугольные и в пике напряжение достигает 40 В (рис. 1). Прозвонил еще раз стабилитроны - оказался в обрыве стабилитрон D025. Заменил на аналогичный на 18 В, но ситуация не изменилась после замены. После включения прозвонил еще раз стабилитроны D025 и D024 - на обоих в прямом направлении падение где-то 800 мВ, в обратном - мультиметр показывает 1, т.е. они исправны. Резисторы в этой цепи тоже все целые. Подскажите в чем может еще быть загвоздка?
14.07.2016 в 07:36:35
freebits,Стабилитроны не мерять,а заменить.
14.07.2016 в 09:25:12
YORYC написал: freebits,Стабилитроны не мерять,а заменить.
YORYC, ок, попробую заменить оба стабилитрона, потом отпишусь
14.07.2016 в 14:03:06
Здрасте всем! Взялся починить сварочный инвертор waso zx7 200s цветом красный без индикации тока.
14.07.2016 в 14:18:21
freebits, Помоему нарисовал стабилитроны неправильно! Скорей всего это импровизированный (супрессор)снаббер для обрезания помех.
14.07.2016 в 14:27:07
avruban, стабилитроны менять ВСЕ!!!ВЫЛОЖИ фото аппарата.ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ,если хотите чтобы ВАМ помогли.Так что-внутренности в студию.
14.07.2016 в 16:24:55
Заменил оба стабилитрона - ситуация не поменялась. Скорее наоборот - в пике напряжение больше стало как-будто.
avruban написал: freebits, Помоему нарисовал стабилитроны неправильно! Скорей всего это импровизированный (супрессор)снаббер для обрезания помех.
avruban,схему не я рисовал, в аппарате все как на схеме. Там один стабилитрон как я понимаю ограничивает пиковое прямое напряжение, второй ограничивает обратное запирающее напряжение.
tosi написал: avruban, стабилитроны менять ВСЕ!!!ВЫЛОЖИ фото аппарата.ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ,если хотите чтобы ВАМ помогли.Так что-внутренности в студию.
tosi, Сейчас зафотаю. Выпаивал резисторы в цепи затвора - все исправные. Может транзистор дефектный. Транзисторы все 4 поменял, хотя пробило только 2 в нижнем плече, все с одной партии.
