30.08.2016 в 11:49:08
freebits, Если ноль по центру, то этот горбик (на первом фронте) вполне допустим. Главное, что бы он не уходил в плюсовую область. Тогда ключ гарантированно будет закрыт. Это и надо.
30.08.2016 в 12:02:16
s237, понял, буду знать на будущее, спасибо
30.08.2016 в 14:06:46
freebits, Последний вопрос: вход осциллографа открытый, или закрытый? Нужен ОТКРЫТЫЙ. Открытый - для измерения сигналов имеющих постоянную составляющую. Обозначается вот так: -.. Закрытый - для измерения переменного напряжения. Обозначается вот так: :confused:
Не нахожу такого символа на клавиатуре, поэтому скрин экрана:
30.08.2016 в 15:24:05
freebits, А че за сварка? Этот горб не допустим, попробуйте нагреть тгр и увидите, что он залезет в плюс при температуре 50 - 70 градусов и будет бах
В современной аппаратуре 3 неисправности:
30.08.2016 в 15:30:55
s237, Сергей, приветствую! Символ ваш буква ё и шифт, ток в английской раскладке клавы ~
30.08.2016 в 15:51:39
Vovnn, Приветствую Володь.
Еле нашел. Спасибо. Кнопочка спряталась в самом углу клавиатуры.
30.08.2016 в 15:54:01
Vovnn, Приветствую Володь. ЭЖД":LKJH}{POIUYTREWQQ?>
30.08.2016 в 15:54:56
Но вроде нормально.
30.08.2016 в 16:17:32
s237, кнопка находилась в утопленном положении, не нашел какому это состоянию соответствует. Пробовал в разных положениях - сигнал не меняется, только немного смещается по вертикали, на пару миллиметров
30.08.2016 в 16:21:41
Vovnn, prorab forward 201 igbt. Ок, попробую нагреть и поглядеть что изменилось в форме сигнала
30.08.2016 в 16:51:50
получается что если вот такой сигнал , ТГР на свалку? (это ресанта, сигнал с ТГР)
30.08.2016 в 17:09:11
freebits, Самый простой и самый верный способ, как проверить открытый (закрытый) вход - это померять напряжение любой батарейки, или "Кроны". Для этого: в разных положениях этого переключателя, необходимо измерять напряжение батарейки, причем, меняя положение щупов между собой (менять + с минусом щупов на батарейке), и установленном "нуле" экрана ровно по середине экрана. Получите следующее:
При положении переключателя (~) - закрытый вход, сигнал будет симметрично отображаться относительно "нуля" экрана, в плюсовую и отрицательную область экрана, ровно на одинаковое количество клеток (если это импульсный сигнал типа меандр), или просто стоять на "нулевой" линии экрана (если это батарейка постоянного тока, как сейчас).
При положении переключателя --- (открытый вход), сигнал будет либо выше нулевой линии экрана, либо ниже нулевой линии экрана. А количество клеток должно соответствовать напряжению вашей батарейки. Это и есть открытый вход. Это и есть основной режим измерений практически по всей схеме, на практически, любом инверторе.
Вот то, о чем вам говорю:
Кроме того, возможно это еще как то поможет:
30.08.2016 в 17:12:46
comrat, Не знаю, на свалку или нет, но все ШИМы с ТГР имеют на холостом ходу максимальное заполнение, равное около 50%. У вас явно не так. У вас насчитал 20%. А дальше, после устранения этой причины, то возможно, что и "горбыль" на вашей картинке пропадет.
30.08.2016 в 17:17:13
freebits, Форварды (прорабы) бывают разные. У одних основной ШИМ 3845 (и производные) - это косой мост. У других - это ШИМ 3846. Это, как правило, мост (полумост).
30.08.2016 в 17:54:27
s237, Ок, понял, попробую с кроной.
s237 написал: Форварды (прорабы) бывают разные. У одних основной ШИМ 3845 (и производные) - это косой мост.
Да, там косой мост и 3845 шим
