s237
s237
30.08.2016 в 15:51:39
Vovnn, Приветствую Володь.
Еле нашел. Спасибо. Кнопочка спряталась в самом углу клавиатуры.
s237
s237
30.08.2016 в 15:54:01
Vovnn, Приветствую Володь. ЭЖД":LKJH}{POIUYTREWQQ?>
s237
s237
30.08.2016 в 15:54:56
Но вроде нормально.
freebits
freebits
Красноярск
30.08.2016 в 16:17:32
s237, кнопка находилась в утопленном положении, не нашел какому это состоянию соответствует. Пробовал в разных положениях - сигнал не меняется, только немного смещается по вертикали, на пару миллиметров
freebits
freebits
Красноярск
30.08.2016 в 16:21:41
Vovnn, prorab forward 201 igbt. Ок, попробую нагреть и поглядеть что изменилось в форме сигнала
comrat
comrat
Иркутск
30.08.2016 в 16:51:50
получается что если вот такой сигнал , ТГР на свалку? (это ресанта, сигнал с ТГР)
s237
s237
30.08.2016 в 17:09:11
freebits, Самый простой и самый верный способ, как проверить открытый (закрытый) вход - это померять напряжение любой батарейки, или "Кроны". Для этого: в разных положениях этого переключателя, необходимо измерять напряжение батарейки, причем, меняя положение щупов между собой (менять + с минусом щупов на батарейке), и установленном "нуле" экрана ровно по середине экрана. Получите следующее:
При положении переключателя (~) - закрытый вход, сигнал будет симметрично отображаться относительно "нуля" экрана, в плюсовую и отрицательную область экрана, ровно на одинаковое количество клеток (если это импульсный сигнал типа меандр), или просто стоять на "нулевой" линии экрана (если это батарейка постоянного тока, как сейчас).
При положении переключателя --- (открытый вход), сигнал будет либо выше нулевой линии экрана, либо ниже нулевой линии экрана. А количество клеток должно соответствовать напряжению вашей батарейки. Это и есть открытый вход. Это и есть основной режим измерений практически по всей схеме, на практически, любом инверторе.
Вот то, о чем вам говорю: http://f-bit.ru/779157
Кроме того, возможно это еще как то поможет: http://f-bit.ru/779170
s237
s237
30.08.2016 в 17:12:46
comrat, Не знаю, на свалку или нет, но все ШИМы с ТГР имеют на холостом ходу максимальное заполнение, равное около 50%. У вас явно не так. У вас насчитал 20%. А дальше, после устранения этой причины, то возможно, что и "горбыль" на вашей картинке пропадет.
s237
s237
30.08.2016 в 17:17:13
freebits, Форварды (прорабы) бывают разные. У одних основной ШИМ 3845 (и производные) - это косой мост. У других - это ШИМ 3846. Это, как правило, мост (полумост).
freebits
freebits
Красноярск
30.08.2016 в 17:54:27
s237, Ок, понял, попробую с кроной.
s237 написал: Форварды (прорабы) бывают разные. У одних основной ШИМ 3845 (и производные) - это косой мост.
Да, там косой мост и 3845 шим
comrat
comrat
Иркутск
30.08.2016 в 18:00:45
s237, получается проблема тут?..
..это сигнал с платы управления
