03.09.2016 в 10:05:04
s237 написал: freebits, ОтпИшетесь по результатам. :)
s237, собрал наконец-то аппарат - все прекрасно заработало. Поварил им чуток, несколько электродов сжег на разных токах - все в порядке, варит хорошо, не перегревается. Буду хозяину отдавать. Еще раз спасибо за помощь, без вас бы еще месяц себе мозги выносил с ней :)
03.09.2016 в 10:57:55
freebits, На здоровье.
03.09.2016 в 11:11:32
03.09.2016 в 11:12:51
YORYC написал: comrat, В косых транзисторы всегда уходят патами.Проверьте размагничивающие диоды,явно один из них битый поэтому один транзистор вылетел.При нормальных сигналах на ХХ транзисторы лететь не должны ищите косяк .
YORYC, размагничивающие диоды...это какие?
03.09.2016 в 11:14:43
YORYC, спасибо завтра займусь и отпишу результат а почему транс ультразвуком пищит?
03.09.2016 в 11:17:06
s237, спасибо за информацию как сделаю отпишусь
03.09.2016 в 11:33:03
Stoker2 написал: YORYC, спасибо завтра займусь и отпишу результат а почему транс ультразвуком пищит?
Stoker2, Для этих аппаратов это нормально.Какой-то сильнее писчит,какой-то слабее,но писчат все.
03.09.2016 в 11:36:23
YORYC, Не все...!!!
03.09.2016 в 13:46:29
Добрый день форумчане. На столе лежит пациент под названием Ресанта САИ 190А. На плате написано Gp147. Схему не могу показать, так как не нашел именно такое. На нем стояли транзисторы GW60V60DF. До меня его пытались чинить. Вобщем вроде все сделал, осталось ключи поставить. На первом плече вылетели обе ключи. А на втором плече все хорошо. Можно ли оставить их, или все таки поменять ( греха подальше)?.
03.09.2016 в 14:07:39
ashota, Приветствую. Здесь ни греха подальше, а необходимо обеспечить максимальную идентичность обеих плеч. "косой" мост такое очень плохо прощает. Поэтому желательно все. Сейчас следующим постом дам некоторую инфу, рекомендую ознакомиться.
03.09.2016 в 14:21:01
s237, Спасибо Сергей.
