freebits
freebits
Красноярск
03.09.2016 в 10:05:04
s237 написал: freebits, ОтпИшетесь по результатам. :)
s237, собрал наконец-то аппарат - все прекрасно заработало. Поварил им чуток, несколько электродов сжег на разных токах - все в порядке, варит хорошо, не перегревается. Буду хозяину отдавать. Еще раз спасибо за помощь, без вас бы еще месяц себе мозги выносил с ней :)
s237
s237
03.09.2016 в 10:57:55
freebits, На здоровье.
comrat
comrat
Иркутск
03.09.2016 в 11:11:32
s237, вот схема http://files.d-lan.dp.ua/download?file=719d21bc5fe84ce371da09392f811d88
comrat
comrat
Иркутск
03.09.2016 в 11:12:51
YORYC написал: comrat, В косых транзисторы всегда уходят патами.Проверьте размагничивающие диоды,явно один из них битый поэтому один транзистор вылетел.При нормальных сигналах на ХХ транзисторы лететь не должны ищите косяк .
YORYC, размагничивающие диоды...это какие?
Stoker2
Stoker2
03.09.2016 в 11:14:43
YORYC, спасибо завтра займусь и отпишу результат а почему транс ультразвуком пищит?
Stoker2
Stoker2
03.09.2016 в 11:17:06
s237, спасибо за информацию как сделаю отпишусь
YORYC
YORYC
Лида
03.09.2016 в 11:33:03
Stoker2 написал: YORYC, спасибо завтра займусь и отпишу результат а почему транс ультразвуком пищит?
Stoker2, Для этих аппаратов это нормально.Какой-то сильнее писчит,какой-то слабее,но писчат все.
s237
s237
03.09.2016 в 11:36:23
YORYC, Не все...!!!
ashota
ashota
03.09.2016 в 13:46:29
Добрый день форумчане. На столе лежит пациент под названием Ресанта САИ 190А. На плате написано Gp147. Схему не могу показать, так как не нашел именно такое. На нем стояли транзисторы GW60V60DF. До меня его пытались чинить. Вобщем вроде все сделал, осталось ключи поставить. На первом плече вылетели обе ключи. А на втором плече все хорошо. Можно ли оставить их, или все таки поменять ( греха подальше)?.
s237
s237
03.09.2016 в 14:07:39
ashota, Приветствую. Здесь ни греха подальше, а необходимо обеспечить максимальную идентичность обеих плеч. "косой" мост такое очень плохо прощает. Поэтому желательно все. Сейчас следующим постом дам некоторую инфу, рекомендую ознакомиться.
ashota
ashota
03.09.2016 в 14:21:01
s237, Спасибо Сергей.
