s237
24.01.2017 в 03:09:48
#5912865
"Здесь возможен (наверное) подобный подход." Нет, не возможен. Аппарат и так на пределе экономии и заявленного. Здесь отсутствует ОС по напряжению в принципе. Поэтому и тумблер не нужно пристраивать. Я вам рассказал как в принципе это возможно, а не как это возможно именно в вашем аппарате. Я ведь говорил про САИПА.
Пробуйте внешний дроссель. Самое простое. Можете намотать его с отводами, и методом "тыка" выбирать самый лучший отвод. Прямо на Ш железе квадратов 15 по сердечнику. Мотайте шинкой не меньше чем намотан штатный трансформатор по вторичке.
Микитович
24.01.2017 в 03:12:44
#5912866
s237 написал: Пробуйте внешний дроссель
Вы считаете что трансжелезо на этих частотах будет работать?
s237
24.01.2017 в 03:23:23
#5912868
Микитович, Будет. Здесь не железо важно, не частота, а именно индуктивность. Вспомните в школе подключали лампочку к батарейке без дросселя и через него. Очень показательный момент. Здесь ведь имеем дело с постоянным током, выпрямленным, хоть и пульсирующим, но постоянным. Я имею в иду, где есть плюс и минус. А дальше этот дроссель в отдельный корпус, надо - используете, не надо - просто отцепили и положили в шкафчик.
Микитович
24.01.2017 в 03:30:09
#5912869
s237, Спасибо, намотать сварочным кабелем не вопрос. Но то что трансжелезо на частоте 10 кГц имеет никакую индуктивность - это и теория и практика. Хотя проверим и отпишемся.
s237
24.01.2017 в 03:31:14
#5912870
Микитович, Вот прочитайте мое предыдущее сообщение. Да и сварочным кабелем - это занадто. Изоляции слишком много. Поэтому шинкой в хорошей для нее изоляции. Так витков получится больше. Как на фото выше от Евгения. Откуда вы там нашли 10 кГц? А звуковой трансформатор в усилителе лампового телика, или радиолы, какие частоты воспроизводит? Он что на феррите?
joha
Ярославль
24.01.2017 в 10:17:33
#5912978
Обычное трансформаторное железо прекрасно работает в дросселях, т к при приличной индуктивности размах индункции в дросселе намного меньше максимального и по этому потери и нагрев очень не значительны даже на 50-100кГц
s237
24.01.2017 в 14:37:03
#5913178
Микитович написал: Хотя проверим и отпишемся.
Подождем...
joha
Ярославль
24.01.2017 в 17:19:23
#5913293
Купил сегодня провод ПВ заявленным сечением 4мм.кв., на вид тонковат, замерил, 44 жилки по 0,3мм диаметром = сечение 3,1мм.кв.
s237
24.01.2017 в 20:33:27
#5913479
То наверное по лаку померяли диаметр... Или микрометр (штангенциркуль) врет.
lipilo
Челябинск
24.01.2017 в 20:35:31
#5913482
В ТУ влазит.
s237
24.01.2017 в 20:38:13
#5913487
lipilo, Ох, как давно Вас не было. С праздниками. Наверное в ТУ влазит, а вот в ТЗ, возможно, что и не очень. Сами ТУ я не смотрел. Надобности не было. Кстати и ПВ бывают разными. Вот что помню: ПВ2, например. А это двойной слой лака, если не ошибаюсь.
joha
Ярославль
24.01.2017 в 20:47:09
#5913495
Какой лак? Обычный монтажный многожильный провод в полихлорвиниловой изоляции, 25% хороший допуск, только он всегда в минус бывает почему-то и только в рашке нашей, китайские почему-то всегда правильные по сечению
s237
24.01.2017 в 20:48:38
#5913497
joha, Та не злись. Прочитай мое сообщение выше. Или давайте посчитаем эти 25% допуска по сечению.
lipilo
Челябинск
24.01.2017 в 20:49:14
#5913498
s237 написал: lipilo, Ох, как давно Вас не было. С праздниками. Наверное в ТУ влазит, а вот в ТЗ, возможно, что и не очень. Сами ТУ я не смотрел. Надобности не было. Кстати и ПВ бывают разными. Вот что помню: ПВ2, например. А это двойной слой лака, если не ошибаюсь.
s237, НЕ ПЭВ-2 провод эмалированый покрытие высоко прочный лак, вроде 2 слоя.Есть ещё ПЭЛ.Всем Привет.Малость лечился по мужским делам.
s237
24.01.2017 в 20:51:53
#5913503
lipilo, С выздоровлением....... Очень рад оживлению на форуме. Очень.
Микитович
24.01.2017 в 20:55:27
#5913509
joha написал: 25% хороший допуск, только он всегда в минус
А если с учетом Скин-эффекта считать по поверхности? :a
joha
Ярославль
24.01.2017 в 20:57:53
#5913510
При СССР сечение всегда совпадало и китайское сечение тоже совпадает, а наши нас за быдло держат
lipilo
Челябинск
24.01.2017 в 21:03:21
#5913515
Микитович написал:
Микитович, То видимо по вроде поформуле ПД.
s237 написал: lipilo, С выздоровлением....... Очень рад оживлению на форуме. Очень.
s237,Спасибо.Чтото новыйгод не айс мне.С15 на 16 камни с почек трясли.Этот пониже.
lipilo
Челябинск
24.01.2017 в 21:26:41
#5913545
joha написал: При СССР сечение всегда совпадало и китайское сечение тоже совпадает, а наши нас за быдло держат
joha, Для этого ТУ и в вели. С 3х советских получить 4 Российских.
lipilo
Челябинск
24.01.2017 в 21:28:49
#5913547
s237, Спасибо.
Виталий С 31
Белгород
24.01.2017 в 21:29:25
#5913548
Я тоже измерил сечение электропроводки в своем доме. Вместо 4мм в квадрате получилось 3,8
lipilo
Челябинск
24.01.2017 в 21:31:53
#5913552
Виталий С 31 написал: Я тоже измерил сечение электропроводки в своем доме. Вместо 4мм в квадрате получилось 3,8
Виталий С 31, Провод каких годов.
Виталий С 31
Белгород
24.01.2017 в 21:50:22
#5913567
Почему-то производители не мотают дроссели на обычном трансформаторном железе. А наши самодельщики мотают на всем! Недавно на ютубе смотрел сборку самодельного инвертора. Там автор порошковый сердечник для транса расколол и сделал немагнитный зазор! Я так и не понял, зачем зазор на трансе! А дроссель сделал здоровенный на пакете пластин, витков много и индуктивность соответственно! Но в конце, к моему удивлению, сварочник стабильно зажигал и варил!
Виталий С 31
Белгород
24.01.2017 в 22:15:24
#5913587
lipilo написал:
lipilo, 10 лет ему.
Sniper@
Брест
24.01.2017 в 22:43:36
#5913618
Виталий С 31, Ну почему не мотают? Мотают!: https://www.google.by/search?q=extel++mig200&client=ms-opera-mobile&channel=new&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRmKHDw9vRAhXoYpoKHbNnAO4Q_AUIBygB&biw=360&bih=514#imgrc=p9ohtbkGIUsfIM: https://www.google.by/search?q=полуавтомат+солярис&client=ms-opera-mobile&channel=new&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU7eD3wtvRAhWECpoKHZyZAlkQ_AUIBygB#channel=new&tbm=isch&q=схема+solaris+mig200&imgrc=v6iw_Zz1HuuMSM: https://www.google.by/search?q=полуавтомат+солярис&client=ms-opera-mobile&channel=new&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU7eD3wtvRAhWECpoKHZyZAlkQ_AUIBygB#channel=new&tbm=isch&q=solaris+mig+200&imgrc=v2K5EfBlkZ5miM: Вероятнее всего, товарищ на видео, делал косой мост. В трансформаторе косого моста- должен быть зазор, хотя и без зазора делают, но это увеличение кол-ва витков. По мне- проще между кернами бумажку выкинуть.
lipilo
Челябинск
25.01.2017 в 07:15:27
#5913769
lipilo написал:
lipilo, 10 лет ему.
Виталий С 31, Видимо в то время совесть у производителей совсем не уснула.
s237
25.01.2017 в 10:17:22
#5913844
Поэтому и перепроверять сейчас приходится почти все. Начиная от срока годности продуктов питания в магазине. Откуда взядся омедненный алюминиевый провод? Как? Разве это лучше? Даже по учебнику.
Вообще, тема вечная. Кто то зарабатывает, а кто то теряет. Вот и экономика. Вот и бизнес.
Ладно, Давайте это в сторону отложим. Вроде разобрались.
lipilo
Челябинск
25.01.2017 в 10:38:32
#5913855
s237 написал: Поэтому и перепроверять сейчас приходится почти все. Начиная от срока годности продуктов питания в магазине. Откуда взядся омедненный алюминиевый провод? Как? Разве это лучше? Даже по учебнику.
s237, ДА уж.Вечная тема безответственности.Неужто это только унас в бывшем совке.
Виталий С 31
Белгород
25.01.2017 в 14:46:41
#5914049
Омедненные сварочные кабеля вряд ли лучше медных, но возможно не хуже. Зачем-то ими комплектуют аппараты. Медные то дешевле.
