Аватар пользователя
vlsoldatov
Норильск
17.03.2018 в 15:44:54
s237, Сравнивал уже. FGH60N60SMD даже получше по некоторым параметрам вроде бы...
Аватар пользователя
vobr
Донецк
17.03.2018 в 15:48:06
У меня в DUGA DIY-240B стоят всего 2шт. FGH40N60SFD каждый на отдельном радиаторе без изолирующих прокладок. Радиаторы по 135г грамм каждый. Толщина самого "тела" радиатора 7,6мм. + оребрение. Выходные диодные сборки на общем радиаторе без прокладок. Этот чуть больше по размеру, толщина "тела" 10мм. + оребрение. Расположение радиаторов тоннельного типа.. Позиционируется как 240А аппарат! Лажа какая-то! Мост входной стоял на 35 ампер, сейчас стоит на 50А. с увеличенным радиатором охлаждения. На выходе три диодные сборки 60DC30. Не пойму, почему 3шт. а не 4. Выходного дросселя нет. В блоке драйвера силовых ключей стоит IRFD120, два S8550 и трансформатор EE25 25:22:25. Силовой трансформатор BEIRUI EE55 17:5 BR55EE 1054A. Хочу силовые транзисторы заменить на FGH60N60. Драйвер потянет?
Аватар пользователя
s237
17.03.2018 в 15:51:23
vlsoldatov, Значит можно пробовать. Поставить ключи. Аппарат через защитную лампочку в разрыв НО НЕ СЕТЕВОЙ ВИЛКИ. Потом вкл. и снять осциллограмки еще раз. Лампочка включается вот так: http://peredayka.com/download/4bb58a37a742481d4032a30060dac195.html
Аватар пользователя
vlsoldatov
Норильск
17.03.2018 в 15:59:59
s237, Спасибо. Буду пробовать. Правда, попозже, сейчас времени на это дело нет. А пока послежу за общением...
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
17.03.2018 в 17:05:23
Curik86 написал: И нашел одну не состыковочку по схеме с18 намалеван 220мкф а по факту у меня стоит 22мкф, но он стоит в цепи самопитания дежурного шим и я не думаю что это на чтото очень сильно повлияет, пока замену найти не могу в загашниках нету, а в радиодетали изза одного конденсатора ехать лень.
Вот это больше похоже на истинную причину, причем заводскую. ОС дежурки не корректно работает и дежурка соответственно проседает, отсюда и скосы на сигналах ТГР при нагрузке, а без нагрузки все норм.
Аватар пользователя
bvale
Астана
17.03.2018 в 19:01:04
Aleksandir, ерунда все это. Там обычно всегда и стоит на 22 мкФ, по 7 ноге
Аватар пользователя
vobr
Донецк
17.03.2018 в 19:15:05
У меня тоже на 22мкф. 35в. стоял. Поставил 100мкф. на 50в.
Аватар пользователя
s237
17.03.2018 в 19:33:38
Мужики, гляньте какая рабочая частота дежурки. Это не 50 Гц. Это 50 кГц.Здесь и трансформатор маленький и емкости небольшие. На мой взгляд 22 мкф - минимально достаточно. Здесь уже дальше пойдет зависимость от нагрузки. Больше нагрузка - больше емкость. 220 мкф - это как самый верхний предел на такой частоте. Могу ошибаться. В обсуждаемом аппарате причина этих "спадающих" колебаний не здесь.
Аватар пользователя
Curik86
Ханты-Мансийск
17.03.2018 в 19:48:33
К сожалению пока аппаратом занятся не смогу, дома ремонт. Сегодня вот пол заливал, завтра будем с женой весь свинарник убирать, который образовался благодаря летающему по дому цементу. Как только время появится займусь обязательно, направление уже всетаки кое какое для себя прикинул. Раз возник вопрос что у меня стояло, изначально стояли fgh20n60sfd судя по даташиту это ижбеты 20А 600В
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
17.03.2018 в 20:38:54
s237 написал: UAVA19 На показометре запросто можно накрутить и 900А. Это нормально. Могу показать фотку как на заводе изготовителе регулируют эти все показания. Вначале ставят показометр на 200, если аппарат 200А, или 250А. Затем сам аппарат на нагрузочную линию, где мастер настройщик регулирует сам аппарат на макс. ток. Там гдешильдик и показометр на 200, то мастер регулирует его на 175, ну максимум 180А. То же самое и с аппаратом на 250А. Только там регулировщик выставляет 200А.
s237, та понятно там 250 а и было заявлено продаванами по документам мма 250
Аватар пользователя
vobr
Донецк
17.03.2018 в 20:40:31
А мой 4ку потянет?
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
18.03.2018 в 08:25:58
vobr написал: на FGH60N60. Драйвер потянет?
посмотри по даташиту 60 помедленнее будут против 40 , по идее должен потянуть . Для уверенности посмотри схемные решения для 60 и 40 .В мосты их лепят , сам менял
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
18.03.2018 в 08:35:57
vobr написал: А мой 4ку потянет?
при таком фарше тяжело ему будет, слишком кастрирован .у нормальных по два сетевых моста , и диодов выходных больше .Если на плате есть места неустановленных диодов , то поставь умощнишь , хуже не будет , увеличишь пв . Урезают их до самого нехочу , экономика блин
Аватар пользователя
s237
18.03.2018 в 08:59:48
В подобных ситуациях приходилось писать заключение. Как пример, вот одно из них. Важное выделил красным: http://peredayka.com/download/659d7f5277ea8d71993dc13c743c4c74.html
Аватар пользователя
vobr
Донецк
18.03.2018 в 09:34:17
UAVA19 Приветствую! Там схемо-технически так и предусмотрено! Всего два силовых транзистора и три диодных сборки. Электролиты стояли 2шт. по 560мкф.400в. и диодный мост по входу на 35А. Сейчас мост стоит на 50А на увеличенном радиаторе, конденсаторы поставил 2шт. на штатное место 1000мкф. 450в. и два с другой стороны платы параллельно 100мкф. 400в. Итого 2200мкф. 400в. Диодные сборки решил пока не трогать, а вот FGH40N60 хочу все таки заменить на FGH60N60. Параллельно выходу должен стоять еще неполярный конденсатор, но он отсутствует. На плате обозначен как С32. Еще рядом стоят двух ватный резистор(R39) и варистор RU1. Какой конденсатор установить на пустующее место? s237 Спасибо!
Назад
