07.02.2017 в 22:59:31
freebits написал: А резисторы в цепи базы в норме?
Да, в норме. 11 омные резисторы. Все в норме.
08.02.2017 в 03:18:32
id21196599 написал: Транзисторы выпаивал и проверял китайской штуковиной с дисплеем.
А можно глянуть на эту штуковину?
08.02.2017 в 04:57:21
id21196599 написал:
Маловато для базовых резисторов, но раз в раскачке ТГР все цело, значит действительно либо с выходов ШИМ приходит постоянка на транзисторы, из-за чего они в открытом состоянии, либо в ТГР проблема. Без схемы и осциллографа сложно что-то сказать. Нужно хотя бы понять что на выходе контроллера ШИМ.
08.02.2017 в 07:11:53
s237 написал: А можно глянуть на эту штуковину?
На одной фотке исправный транзистор, на другой нет. И обрыв покажет и КЗ. Может просто показать неисправный транзистор как один или 2 диода. Конденсаторы чётко показывает. Резисторы естественно. Индуктивность - не проверял ни разу. Полевые отрисовывает как надо. В сборках путается. Пишет- не определено или может например отрисовать транзистор вместо стабилизатора КРЕН.
08.02.2017 в 07:16:27
freebits написал: Маловато для базовых резисторов, но раз в раскачке ТГР все цело, значит действительно либо с выходов ШИМ приходит постоянка на транзисторы, из-за чего они в открытом состоянии, либо в ТГР проблема. Без схемы и осциллографа сложно что-то сказать. Нужно хотя бы понять что на выходе контроллера ШИМ.
Изначальная проблема была - не регулировался сварочный ток. Поэтому под подозрением ШИМ. Сначала починю осциллограф. Потом гляну что там на выходе. Хотя микросхема есть, могу просто перепаять. На схеме, которую я скинул ранее (не моя но похоже) вообще в базе нет резисторов. Напрямую с выхода микросхемы. Так что 11 ом - нормально.
08.02.2017 в 07:33:41
id21196599 написал: Хотя микросхема есть, могу просто перепаять.
можно попробовать
08.02.2017 в 09:51:27
freebits написал: можно попробовать
Перепаял ШИМ. Всё заработало! На выходах теперь 6,4в и 6,2в вместо 6,9, 7,1 Спасибо всем за помощь.
08.02.2017 в 09:59:26
id21196599, Это просто повезло с ремонтом. И вот почему: имея одну отвертку трудно отремонтировать инвертор. Это я про осциллограф, точнее - его отсутствие. А опасность здесь следующая: обязательно возникнет мнение, что это очень все просто и ремонтировать такие аппараты может каждый. И вот здесь появляется засада и разочарование, а главное - появляется недооценка труда следующего мастера. Не наступите в будущем на эти грабли. Это просто повезло. Более того: подозреваю, что и "родная" ШИМка была исправна. Был где то непропай, который вы устранили при замене ШИМ.
08.02.2017 в 10:46:55
s237, Я не профи в ремонте инверторов. Но это не первый инвертор, просто на него не нашёл схему, вот и обратился сюда. Спасибо за ваш сайт. Осциллограф я уже тоже починил и тоже при помощи отвёртки и тестера. Значит 2 раза повезло.
08.02.2017 в 13:48:27
id21196599, Милости просим к нам. Вникайте. С осциллографом поздравляю. Еще нужно будет кое что. Будет интерес - подскажу.
