bars777
bars777
06.02.2017 в 13:10:19
Сварочный инвертор Best-120 при включении горит перегрузка и не работает вентилятор и не включатся силовое реле, силовые транзисторы GW45N выпаяны - сгорели. Нет напряжения + 24V. Спасибо comrat схему выслал, но она не полная, не могу понять, как формируется 24V. Схемы платы управления нет. Напряжения на ней замерял, вот они : 1н - 0V; 2н - 0V; 3н - 0V; 4н - 14,8V; 5н - 0,25V; 6н - 0,32V; 7н - 11,8V; 8н-9н-10н - 0V; 11н - 6,53V; 12н- 12,35V; 13н-14н - 0V; 15н - 3,4V. Может кто подскажет где копать, как формируется 24V. Все элементы схемы прозвонил.
s237
s237
06.02.2017 в 18:09:59
bars777, Здесь есть очень много: http://peredayka.com/download/a4b4d7438612f3c9202f39e9ac7a4a91.html
YORYC
YORYC
Лида
06.02.2017 в 22:45:47
bars777, Напряжение формируется на силовом трансе.Пока не запустится сила ,ни вентиллятор ,ни реле не включится.Подайте 24в от внешнего питателя прямо на контакты подключения вентиллятора или релюхи и смотрите управляющие сигналы на драйверах.
s237
s237
07.02.2017 в 00:08:52
YORYC, Ну уж не пошаговую. Пускай думает.
id21196599
id21196599
Красноярск
07.02.2017 в 09:40:57
freebits, Резистор 22 Ом, 2 Вт стоит последовательно на входе стабилизатора. На нём падение 14 вольт С 26,7 до 12,7 . Дымится.
Стабилизатор L7815CV : На резистор подаётся 26,7, с него 12,7 на вход стабилизатора и на его выходе снимаю 12,7в.
ШИМ контроллер SG3846N, Замеры относительно 12 ножки На 15 ножке питание 9,1в На 13 ножке 9,15в На 1 ножке 2в На Выходах: 3,7в (11) и 4,3в (14) на регулировку не реагируют. Осциллограф сломался, а без него я слепой.
freebits
freebits
Красноярск
07.02.2017 в 11:26:48
id21196599 написал: Резистор 22 Ом, 2 Вт стоит последовательно на входе стабилизатора. На нём падение 14 вольт С 26,7 до 12,7 . Дымится.
Чересчур большой ток идет через резистор, видимо что-то потребляет много тока, либо сам стабилизатор неисправен.
id21196599 написал: На 15 ножке питание 9,1в На 13 ножке 9,15в На 1 ножке 2в На Выходах: 3,7в (11) и 4,3в (14)
Все в пределах допуска, хотя и напряжение питания близко нижнему порогу отключения. ШИМ-сигнал тоже присутствует судя по всему. Видимо управление не поступает на ключи, надо искать, где оно "теряется".
id21196599 написал: на регулировку не реагируют
Здесь должно меняться только заполнение сигнала, и то только при наличии нагрузки.
id21196599
id21196599
Красноярск
07.02.2017 в 11:30:32
Спасибо freebits.
Отпаял трансформатор в цепи нагрузки транзисторов IRN234N и ..., который стоит между платой управления ШИМ и платой управления силовыми ключами. Напряжения на микросхемах восстановились до 15в, резистор стабилизатора не греется.
Нашёл схемку - она не моя, но принцип тот-же. Там сверху есть трансформатор ИT вот, я отпаял его первичку. Через неё шла просадка. Транзисторы проверял - все 4 исправны. Снова проверил напряжения на выходах ШИМ (входах на этих транзисторах) , теперь это 6,9в и 7,1в - они открывают эти ключи, которые через катушку дают просадку. Возможно ШИМ не выдаёт импульсы, а просто даёт постоянку. Так? Что дальше? Может до ШИМ что-то поискать?
freebits
freebits
Красноярск
07.02.2017 в 12:32:42
id21196599 написал: Отпаял трансформатор в цепи нагрузки транзисторов IRN234N и ..., который стоит между платой управления ШИМ и платой управления силовыми ключами. Напряжения на микросхемах восстановились до 15в, резистор стабилизатора не греется.
Через этот трансформатор как раз и передается ШИМ сигнал на ключи. И поскольку просадка из-за этой цепи, значит либо эти транзисторы неисправны, либо работают не в том режиме.
id21196599 написал: Возможно ШИМ не выдаёт импульсы, а просто даёт постоянку. Так? Что дальше? Может до ШИМ что-то поискать?
Постоянка с него может идти если выходной каскад у него пробит. Можно конечно попробовать прозвонить выводы 11 и 14 относительно вывода питания на предмет КЗ, но тогда на этих выводах должно присутствовать напряжение питания. А то напряжение, которое присутствует на них, скорее соответствует ШИМ-сигналу.
Константин59
Константин59
07.02.2017 в 13:14:06
freebits, А транзисторы на Обрыв не проверял. Попробуй........
id21196599
id21196599
Красноярск
07.02.2017 в 13:25:22
Константин59, Транзисторы выпаивал и проверял китайской штуковиной с дисплеем. Рисует всё как положено. Все 4 транзистора исправны.
id21196599
id21196599
Красноярск
07.02.2017 в 13:31:14
freebits, Проверял на пробой. Нормально там всё. Не хочется разбирать трансформатор - может в нём витковое. А почему горит светодиод перегрузки?
