s237
s237
05.02.2017 в 10:48:53
Константин59, Маленько подредактировал. Не нужно так.
ballbes13
ballbes13
Пенза
05.02.2017 в 12:37:13
ключи стояли k40n60hs ставить буду такие же. верхняя плата моя . средние резисторы 2 шт были выгоревшие видно было только первое кольцо.поэтому поставил 1 ом .( схема есть на плату км-160-а4 в ней 2 ключа)на другие варианты силовых плат схем не нашол.
ballbes13
ballbes13
Пенза
05.02.2017 в 13:52:55
Константин59 написал: s237, Умно написал, дураку не понять Я имел в виду рядового обывателя.
Константин59, правильно все написал можно сказать дурак . т.к. я в силовой электронике полный ноль. просто аппарат достался халявный поэтому больно и не вникаю в дальнешем ремонтом сварочников заниматься не планирую поэтому китайские ключи по 76 рублей за штуку.если заработает -хорошо если взорвется -не жалко так что сильно не пинайте.
s237
s237
05.02.2017 в 17:05:50
ballbes13, Та при чем тут ваши 76 рублей... Вы лучше фотку покажите. Аппарата своего. А там видно будет как дальше.
ballbes13
ballbes13
Пенза
05.02.2017 в 20:33:11
www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=5803926#post5803926 ссылка на мои фотки. попробовал запустить через лампочку.ни чего не задымилось и не взорвалось. потом включил без лампочки тоне ничего не произошло горит зеленый светодиод на морде вентилятор крутится. попробовал варить крутилку поставил посередине . варит гад .но пока не нагружал немного попробовал ни чо вроде не греется не пахнет не искрится.возможно мне просто повезло. возможно что не надолго. все равно большое спасибо всем. если что обрашусь еще . различия как описывалось на этом форуме между китайскими и оригинальными ключами я не нашол даже площадка с номиналами чуть чуть утоплена слегка ощущается порог.
Sniper@
Sniper@
Брест
05.02.2017 в 20:42:20
ballbes13, Если сразу не бахнул, есть надежда, что ещё послужит. Поздравляю!
ballbes13
ballbes13
Пенза
05.02.2017 в 20:57:03
спасибо.кондеры нормальные найду тогда и работать будем.а то в магазинах про такие и не слыхали . или у китайцев заказывать
ballbes13
ballbes13
Пенза
05.02.2017 в 20:57:45
как говориться дуракам везет. :killyourselfbywall:
id21196599
id21196599
Красноярск
05.02.2017 в 23:31:35
Повторное обращение. Помогите найти схему сварочного инвертора CRUB 350. Или может подсказку дайте. Сначала не работала регулировка тока. Потом вылетели 2 силовых ключа. Ключи заменил. Инвертор запускается, но в блоке питания греется 2х ваттный резистор на входе стабилизатора i7815cv (это по плечу питания +15в), на выходе около 9В. На этом дымящемся резисторе падение напряжения 14в. Горит светодиод с изображением дуга. Второй светодиод с изображением термометра не горит. На силовом выходе 0В. 7815 и 7915 проверял - исправны, конденсаторы не вздуты и не замкнуты. Может ШИМ контроллер?
freebits
freebits
Красноярск
06.02.2017 в 05:25:13
id21196599 написал: 2х ваттный резистор
А каков номинал резистора?
id21196599 написал: Может ШИМ контроллер?
Какой ШИМ стоит в БУ и какое напряжение у него на ножке питания? Есть ли шим-сигнал на выходе?
Silicium
Silicium
06.02.2017 в 07:53:23
KMI, Спасибо за ссылку. Но это не то.
