фотку давай...
03.02.2017 в 08:34:11
фотку давай...
03.02.2017 в 09:18:07
03.02.2017 в 10:46:15
Silicium, Приветствую. Такого аппарата я в руках не держал. Возможно вам поможет господин Соков. Он их видит частенько, включая всякие новые и сложные модели. Вот его профиль на володине. Здесь он так же зарегистрирован, но нужно поискать его профиль. Но на володине он бывает чаще чем здесь. Возможно он подскажет что то подобное. А здесь на первой фотке, четко виден обгоревший дроссель (возле морды лица). Значит перемотать его, проверить выходные диоды, прозвонить ключи (под большим радиатором), и надеяться, что возможно аппарат заработает.
03.02.2017 в 11:33:54
s237, Спасибо, Сергей, за ссылку Сокова. Свяжусь с ним. А по поводу дросселя, то с ним всё в порядке. Фотик в телефоне не в порядке. Тут проблема больше в плане неадекватной работы мозгов. В нем два процессора. Один на плате управления. Другой на плате защит и ШИМ.
03.02.2017 в 22:18:33
Silicium написал: Привет всем. Просьба есть такая. Принесли 5 аппаратов MasterTig MLS3000. Нужна схема на эти аппараты. Google и Яндекс ничего не дал. Кроме ссылок на продажу их. Торгаши, блин.
Silicium, Вот здесь есть схемы
04.02.2017 в 14:43:33
www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=5803926#post5803926 привет! в данном аппарате если в схему ( на время проверки ) поставить конденсаторы 1000 мкф * 200 в ( вместо 2200 мкф ) на что повлияет .не могу в магазинах найти 2200 на 200 )
04.02.2017 в 15:16:35
ballbes13, Смотря что понимать под "проверкой". Полным током варить можно, но очень не долго. Для работы на среднем токе (по крутилке на морде) - пойдет. Это будет почти максимальный режим для 1000*200В. На еще меньших токах можно работать.
04.02.2017 в 15:20:31
ок ! спасибо .буду пробовать на китайских ключах.
04.02.2017 в 23:02:23
s237
еще вопросик ? моя силовая плата км-160-а2 мои ключи к40n60hs
это км-160-а1
насколько принципиально разница в драйверах .
два средних резистра ставил на угад буду ставить как в той 10 ом
05.02.2017 в 00:07:37
ballbes13 Три вопроса:
Разница в драйверах очень существенна своими последствиями. Насколько я понял из разговора и фоток, то это полумост. Емкости и + два ключа (плеча). Емкость изменить нельзя физически, она есть и будет. А вот драйвер каждого плеча, реагирует, точнее: дает "правильную" возможность закрыться ключу в этом плече (и здесь возможны вариации из-за, даже, разнопартийности элементов драйвера одного плеча с другим). А плечо в этот момент состоит из одного ключа и емкости. Еще раз - емкость константа. Значит и оба драйвера должны обеспечить "одинаковость" работы ключей в каждом плече (такая же "относительная" константа). Поэтому: идентичность драйверов - залог успеха и необходимое (я бы сказал обязательное) условие. Мудрено написал, но вчитайтесь.
05.02.2017 в 10:13:44
s237, Умно написал, дураку не понять Я имел в виду рядового обывателя.
