Спасибо сomrat.
01.02.2017 в 13:07:21
Спасибо сomrat.
01.02.2017 в 13:16:20
bars777, :)
01.02.2017 в 14:05:32
comrat, Звякнте мне, пожалуйста в скайп. Есть разговор.
01.02.2017 в 14:10:36
s237, ПОЗВОНЮ.... ПОПОЗЖЕ НЕМНОГО...
01.02.2017 в 15:34:27
freebits, после 18.00 скину карту напряжений на l6386
01.02.2017 в 18:16:11
id21196599, По моим записям: (все измерения относительно 7ноги) Вывод 6- напряжение должно быть до 0,5-0,6В, при превышении- срабатывает защита Вывод 2- при низком уровне- работа драйвера блокируется, работа разрешена при напряжении около 12В Вывод 5- также как на 2-м выводе. Осциллораммы снимать с 13вывода относительно 12 и с 9вывода относительно 8. Если все напряжения в норме- драйвер под замену.
01.02.2017 в 18:39:51
Sniper@ написал: Осциллораммы снимать с 13вывода относительно 12 и с 9вывода относительно 8. Если все напряжения в норме- драйвер под замену.
Да, именно так и снимал осциллограммы, на 13 - по нулям, на 9-м - 2,5В постоянки, т.е. ни там, ни там импульсов нет.
Sniper@ написал: По моим записям: (все измерения относительно 7ноги) Вывод 6- напряжение должно быть до 0,5-0,6В, при превышении- срабатывает защита Вывод 2- при низком уровне- работа драйвера блокируется, работа разрешена при напряжении около 12В Вывод 5- также как на 2-м выводе.
А вот эти напряжения проверю, спасибо большое за инфу.
01.02.2017 в 20:23:31
freebits,пожалуйста! Скорее всего-драйвер дохлый. По моей логике,даже при блокировке драйвера, никаких постоянных напряжений на выходе не должно быть, по крайней мере положительного.Отрицательное допускаю, а вот положительное- приоткроет ключи и фсе- хана им.Так что- не думаю, что драйвер исправен.
02.02.2017 в 05:21:50
Sniper@ написал: Вывод 6- напряжение должно быть до 0,5-0,6В, при превышении- срабатывает защита Вывод 2- при низком уровне- работа драйвера блокируется, работа разрешена при напряжении около 12В
Сделал замеры: на 6 выводе 0В, на 2 и 5 выводе 7,3В. Последнее напряжение формируется через резистор R46P из напряжения питания Vcc, а оно 10В.
Исходя из даташита порог высокого логического уровня для входов (1, 2 и 3), в т.ч. и для в входа включения микросхемы SD (вывод 2) составляет 3,6В. Т.е. по идее для включения драйвера нужно чтобы на выводе 2 присутствовало напряжение от 3,6 В до Vcc+0,3В, и оно там присутствует.
Sniper@ написал: а вот положительное- приоткроет ключи и фсе- хана им.
Плюс ко всему, действительно положительное постоянное напряжение на выходе драйвера опасно для ключей - в таком режиме одно из плеч постоянно находится в открытом (полуоткрытом) состоянии, такого явно не должно быть.
Sniper@, спасибо за помощь, буду заказывать и менять драйвер, если хозяин согласится ждать доставки запчасти.
02.02.2017 в 08:24:51
freebits,Да, верно. Эти напряжения снимал с Фубага.
03.02.2017 в 07:48:29
Привет всем. Просьба есть такая. Принесли 5 аппаратов MasterTig MLS3000. Нужна схема на эти аппараты. Google и Яндекс ничего не дал. Кроме ссылок на продажу их. Торгаши, блин.
