comrat
comrat
Иркутск
31.01.2017 в 14:28:05
http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_bestweld_best_120/11-1-0-35 она?
comrat
comrat
Иркутск
31.01.2017 в 14:28:50
bars777, http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_bestweld_best_120/11-1-0-35 она?
bars777
bars777
31.01.2017 в 16:17:32
Да, comrat, этот сварочник, но не могу скачать!
comrat
comrat
Иркутск
31.01.2017 в 16:24:08
bars777, лови...https://yadi.sk/d/xRsH0j_33C4U6h
comrat
comrat
Иркутск
31.01.2017 в 16:48:36
s237 написал: comrat, Вот видите. От вас информации почти что ноль, а требуется помощь. Я про внешнее питание, про разьемы и т. д, а я и не знал. Потому что вы не сказали. Не правильно это... И не первый, а уже кажется, второй раз такое. На третий - я в ваших ремонтах не участник. Самостоятельно.
Получается, что вы думаете моей головой, но при этом оплата вам. А я как был в стороне до следующей вашей потребности, так и останусь. НЕТ... Я надеюсь понятно изъясняюсь.
Вы откройте даташит на 3845. Там и на 8 ног, и на 14. ЧИТАТЬ нужно.
s237, " оплата вам "....какая оплата :) ...это так для души....разгрузка....оплата в месяц у меня в 5 нулями...уж поверте..
s237
s237
31.01.2017 в 20:07:54
comrat, На этом я с вами и закончу. Безо всякой оплаты. Не поняли вы.... Буду рад встрече на форуме, когда нибудь. Пять с нулями - это я очень приветствую, но дальше сами. Нули позволяют. Мозгов не хватает. Так???? Давайте не в эту тему. Кто как и чем зарабатывает. Нужно просто сказать: мужики, помогите. Так вот с пятью вашими нулями - у меня такое желание пропало. Хоть лопни. Не читаете вы (извини) милый, да и не хотите. А для души - так это самостоятельно. Душевный... Я все вижу, и я каждый день здесь. Здесь люди без ваших нулей есть. Я без таких нулей, вообще без никаких. И что? Будешь чудить дальше? Удалю нахрен. Умник ... Вот так понятнее? Надолго удалю. Безвозвратно. Шуточки... кончились. Это мое последнее.
id21196599
id21196599
Красноярск
31.01.2017 в 21:22:23
s237, Вот фотка.
Помогите найти схему сварочного инвертора CRUB 350. Или может подсказку дайте. Сначала не работала регулировка тока. Потом вылетели 2 силовых ключа. Ключи заменил. Инвертор запускается, но в блоке питания греется 2х ваттный резистор на входе стабилизатора i7815cv (это по плечу питания +15в), на выходе около 9В. На этом дымящемся резисторе падение напряжения 14в. Горит светодиод с изображением дуга. Второй светодиод с изображением термометра не горит. На силовом выходе 0В. 7815 и 7915 проверял - исправны, конденсаторы не вздуты и не замкнуты. Может ШИМ контроллер?
Константин59
Константин59
01.02.2017 в 02:38:09
DimiD написал: Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ремонтом сварочного Prestige 164. Было заменено R4,Q5,Q8,D31 после этого аппарат запустился, но, на тот момент не было осциллографа, попробовал поварить, прикасании электрода сразу уходил в защиту. Еще поменял транзистор Q4 пробовал еще поварить, дуга стала зажигаться, но совсем немного и опять защита. Приобрел осциллограф сделал снимки. Подскажите, где искать причину? Первые две осциллограммы это вход и выход транзистора Q4 вторые две это на затворах ключей Q5,Q8.
DimiD, прости, по моему просажен,подгорел, один из в параллели в нижней ветке ключь. Посмотри.
Константин59
Константин59
01.02.2017 в 03:04:45
Константин59,не понятно, почему смещение в плюс.щуп на затворе, земля на истоке. Смотри ключи. Посмотри выход драйвера, отключив ключи. Думай.
Константин59
Константин59
01.02.2017 в 03:16:20
YORYC, а у меня было другое. Подсевший ключь тянул по току всю картину в перекос. Но здесь другое. Мало инфы.
freebits
freebits
Красноярск
01.02.2017 в 06:12:31
Всем привет!
Принесли аппарат TechnoWeld MONSTER 205.
Симптомытакие: горит зеленый индикатор, желтый не горит, вентиляторы охлаждения не крутятся, на выходе напряжение отсутсвует. ШИМ-контроллер UC3845 работает нормально - питание в норме (7), пила есть (4), опорные 5V присутсвуют (8), на выводе out ШИМ-сигнал имеется (6). Этот сигнал поступает на входы HIN (3) и LIN (1) драйвера L6386, и присутсвует на них. Питание на выводе VCC (4) в норме - 10V. На выводе Vboot (14) имеется напряжение 15V. Но вот на выходе LVG (9) присутсвует постоянка 2.5V, а на выходе HVG напряжение отсутсвует. Соответсвтенно на затворах ключей нет управляющего сигнала. Вентиляторы запитываются не от дежурного источника питания,а от основного трансформатора, поэтому и не работают. Как вы думаете драйвер все-таки под замену, или где-то на нем отсутвует разрешающий сигнал для передачи шим-сигнала?
