Даже добавлю: неправильный импульс уже на второй картинке. Но это уже следствие от третьей и четвертой картинки. Вот они и есть причиной. Вероятнее всего. Должно быть вот так:
30.01.2017 в 18:44:43
30.01.2017 в 21:23:41
Диоды и стабилитроны целые, но возможно, в каком то есть утечка? Как эту утечку выявить? Конденсаторы пока проверить не чем, у меня нет прибора. Может с помощью осциллографа можно как то проверить?
30.01.2017 в 21:29:50
DimiD написал: Диоды и стабилитроны целые, но возможно, в каком то есть утечка? Как эту утечку выявить?
DimiD, методом замены на исправный
В современной аппаратуре 3 неисправности:
30.01.2017 в 21:36:16
DimiD написал: Как эту утечку выявить?
Их проверяют только на пробой.И то если больше делать нечего. А в обычной ситуации их меняют сразу,"по умолчанию", и не парят себе мозги...
30.01.2017 в 21:36:58
В наличии пока нет таких. Закажу буду менять.
30.01.2017 в 21:49:42
DimiD написал: буду менять
Эта "процедура" - типовой момент в ремонте инвертроров.При любых неполадках драйверных цепей эти элементы сразу под замену, пличем в обоих(или всех четырёх,в мостах) силовых каналах. Это поможет Вам не попасть на бОльшие проблемы.Это копечный расходный материал.
30.01.2017 в 22:31:51
DimiD, А ,возможно,и ТГР(развязывающий тронсформатор) придётся менянь.
30.01.2017 в 22:35:24
ТГР вычисляется осциллом. См. выше.
31.01.2017 в 09:23:05
Помогите найти схему сварочного инвертора CRUB 350. Или может подсказку дайте. Сначала не работала регулировка тока. Потом вылетели 2 силовых ключа. Ключи заменил. Инвертор запускается, но в блоке питания греется 2х ваттный резистор на входе стабилизатора i7815cv (+15в). Горит светодиод с изображением дуга. Второй светодиод с изображением термометра не горит. На выходе 0В. 7815 и 7915 проверял - исправны. Может ШИМ контроллер?
31.01.2017 в 11:45:59
id21196599, Все начинается с фото внутренностей аппарата.
31.01.2017 в 13:47:16
Нет схемы инвертора Best-120. Отсутствует U=24V, питающее реле и вентилятор, на КРЕНку 12V приходит 15V. Не могу понять, как формируется в инверторе 24V. Прошу помочь со схемой или как формируется U=24V.
