05.02.2017 в 20:57:03
#5924997
спасибо.кондеры нормальные найду тогда и работать будем.а то в магазинах про такие и не слыхали . или у китайцев заказывать
05.02.2017 в 20:57:45
#5924999
как говориться дуракам везет. :killyourselfbywall:
05.02.2017 в 23:31:35
#5925190
Повторное обращение. Помогите найти схему сварочного инвертора CRUB 350. Или может подсказку дайте. Сначала не работала регулировка тока. Потом вылетели 2 силовых ключа. Ключи заменил. Инвертор запускается, но в блоке питания греется 2х ваттный резистор на входе стабилизатора i7815cv (это по плечу питания +15в), на выходе около 9В. На этом дымящемся резисторе падение напряжения 14в. Горит светодиод с изображением дуга. Второй светодиод с изображением термометра не горит. На силовом выходе 0В. 7815 и 7915 проверял - исправны, конденсаторы не вздуты и не замкнуты. Может ШИМ контроллер?
06.02.2017 в 07:53:23
#5925325
KMI, Спасибо за ссылку. Но это не то.
06.02.2017 в 13:10:19
#5925622
Сварочный инвертор Best-120 при включении горит перегрузка и не работает вентилятор и не включатся силовое реле, силовые транзисторы GW45N выпаяны - сгорели. Нет напряжения + 24V. Спасибо comrat схему выслал, но она не полная, не могу понять, как формируется 24V. Схемы платы управления нет. Напряжения на ней замерял, вот они : 1н - 0V; 2н - 0V; 3н - 0V; 4н - 14,8V; 5н - 0,25V; 6н - 0,32V; 7н - 11,8V; 8н-9н-10н - 0V; 11н - 6,53V; 12н- 12,35V; 13н-14н - 0V; 15н - 3,4V. Может кто подскажет где копать, как формируется 24V. Все элементы схемы прозвонил.
06.02.2017 в 18:09:59
#5926052
bars777,
Здесь есть очень много:
06.02.2017 в 22:45:47
#5926387
bars777, Напряжение формируется на силовом трансе.Пока не запустится сила ,ни вентиллятор ,ни реле не включится.Подайте 24в от внешнего питателя прямо на контакты подключения вентиллятора или релюхи и смотрите управляющие сигналы на драйверах.
07.02.2017 в 00:08:52
#5926482
YORYC, Ну уж не пошаговую. Пускай думает.
07.02.2017 в 09:40:57
#5926609
freebits, Резистор 22 Ом, 2 Вт стоит последовательно на входе стабилизатора. На нём падение 14 вольт С 26,7 до 12,7 . Дымится.
Стабилизатор L7815CV : На резистор подаётся 26,7, с него 12,7 на вход стабилизатора и на его выходе снимаю 12,7в.
ШИМ контроллер SG3846N, Замеры относительно 12 ножки На 15 ножке питание 9,1в На 13 ножке 9,15в На 1 ножке 2в На Выходах: 3,7в (11) и 4,3в (14) на регулировку не реагируют. Осциллограф сломался, а без него я слепой.
07.02.2017 в 11:26:48
#5926712
id21196599 написал: Резистор 22 Ом, 2 Вт стоит последовательно на входе стабилизатора. На нём падение 14 вольт С 26,7 до 12,7 . Дымится.
Чересчур большой ток идет через резистор, видимо что-то потребляет много тока, либо сам стабилизатор неисправен.
id21196599 написал: На 15 ножке питание 9,1в На 13 ножке 9,15в На 1 ножке 2в На Выходах: 3,7в (11) и 4,3в (14)
Все в пределах допуска, хотя и напряжение питания близко нижнему порогу отключения. ШИМ-сигнал тоже присутствует судя по всему. Видимо управление не поступает на ключи, надо искать, где оно "теряется".
id21196599 написал: на регулировку не реагируют
Здесь должно меняться только заполнение сигнала, и то только при наличии нагрузки.
07.02.2017 в 11:30:32
#5926718
Спасибо freebits.
Отпаял трансформатор в цепи нагрузки транзисторов IRN234N и ..., который стоит между платой управления ШИМ и платой управления силовыми ключами. Напряжения на микросхемах восстановились до 15в, резистор стабилизатора не греется.
Нашёл схемку - она не моя, но принцип тот-же. Там сверху есть трансформатор ИT вот, я отпаял его первичку. Через неё шла просадка. Транзисторы проверял - все 4 исправны. Снова проверил напряжения на выходах ШИМ (входах на этих транзисторах) , теперь это 6,9в и 7,1в - они открывают эти ключи, которые через катушку дают просадку. Возможно ШИМ не выдаёт импульсы, а просто даёт постоянку. Так? Что дальше? Может до ШИМ что-то поискать?
07.02.2017 в 12:32:42
#5926781
id21196599 написал: Отпаял трансформатор в цепи нагрузки транзисторов IRN234N и ..., который стоит между платой управления ШИМ и платой управления силовыми ключами. Напряжения на микросхемах восстановились до 15в, резистор стабилизатора не греется.
Через этот трансформатор как раз и передается ШИМ сигнал на ключи. И поскольку просадка из-за этой цепи, значит либо эти транзисторы неисправны, либо работают не в том режиме.
id21196599 написал: Возможно ШИМ не выдаёт импульсы, а просто даёт постоянку. Так? Что дальше? Может до ШИМ что-то поискать?
Постоянка с него может идти если выходной каскад у него пробит. Можно конечно попробовать прозвонить выводы 11 и 14 относительно вывода питания на предмет КЗ, но тогда на этих выводах должно присутствовать напряжение питания. А то напряжение, которое присутствует на них, скорее соответствует ШИМ-сигналу.
07.02.2017 в 13:14:06
#5926828
freebits, А транзисторы на Обрыв не проверял. Попробуй........
07.02.2017 в 13:25:22
#5926844
Константин59, Транзисторы выпаивал и проверял китайской штуковиной с дисплеем. Рисует всё как положено. Все 4 транзистора исправны.
07.02.2017 в 13:31:14
#5926852
freebits, Проверял на пробой. Нормально там всё. Не хочется разбирать трансформатор - может в нём витковое. А почему горит светодиод перегрузки?
07.02.2017 в 22:59:31
#5927580
08.02.2017 в 03:18:32
#5927704
id21196599 написал: Транзисторы выпаивал и проверял китайской штуковиной с дисплеем.
А можно глянуть на эту штуковину?
08.02.2017 в 04:57:21
#5927710
id21196599 написал:
freebits написал: А резисторы в цепи базы в норме?
Да, в норме. 11 омные резисторы. Все в норме.
Маловато для базовых резисторов, но раз в раскачке ТГР все цело, значит действительно либо с выходов ШИМ приходит постоянка на транзисторы, из-за чего они в открытом состоянии, либо в ТГР проблема. Без схемы и осциллографа сложно что-то сказать. Нужно хотя бы понять что на выходе контроллера ШИМ.
08.02.2017 в 07:11:53
#5927730
s237 написал: А можно глянуть на эту штуковину?
На одной фотке исправный транзистор, на другой нет. И обрыв покажет и КЗ. Может просто показать неисправный транзистор как один или 2 диода. Конденсаторы чётко показывает. Резисторы естественно. Индуктивность - не проверял ни разу. Полевые отрисовывает как надо. В сборках путается. Пишет- не определено или может например отрисовать транзистор вместо стабилизатора КРЕН.
08.02.2017 в 07:16:27
#5927731
freebits написал: Маловато для базовых резисторов, но раз в раскачке ТГР все цело, значит действительно либо с выходов ШИМ приходит постоянка на транзисторы, из-за чего они в открытом состоянии, либо в ТГР проблема. Без схемы и осциллографа сложно что-то сказать. Нужно хотя бы понять что на выходе контроллера ШИМ.
Изначальная проблема была - не регулировался сварочный ток. Поэтому под подозрением ШИМ. Сначала починю осциллограф. Потом гляну что там на выходе. Хотя микросхема есть, могу просто перепаять. На схеме, которую я скинул ранее (не моя но похоже) вообще в базе нет резисторов. Напрямую с выхода микросхемы. Так что 11 ом - нормально.
08.02.2017 в 07:33:41
#5927737
08.02.2017 в 09:51:27
#5927824
freebits написал: можно попробовать
Перепаял ШИМ. Всё заработало! На выходах теперь 6,4в и 6,2в вместо 6,9, 7,1 Спасибо всем за помощь.
08.02.2017 в 09:59:26
#5927831
id21196599, Это просто повезло с ремонтом. И вот почему: имея одну отвертку трудно отремонтировать инвертор. Это я про осциллограф, точнее - его отсутствие. А опасность здесь следующая: обязательно возникнет мнение, что это очень все просто и ремонтировать такие аппараты может каждый. И вот здесь появляется засада и разочарование, а главное - появляется недооценка труда следующего мастера. Не наступите в будущем на эти грабли. Это просто повезло. Более того: подозреваю, что и "родная" ШИМка была исправна. Был где то непропай, который вы устранили при замене ШИМ.
08.02.2017 в 10:46:55
#5927877
s237, Я не профи в ремонте инверторов. Но это не первый инвертор, просто на него не нашёл схему, вот и обратился сюда. Спасибо за ваш сайт. Осциллограф я уже тоже починил и тоже при помощи отвёртки и тестера. Значит 2 раза повезло.
08.02.2017 в 13:48:27
#5928074
id21196599, Милости просим к нам. Вникайте. С осциллографом поздравляю. Еще нужно будет кое что. Будет интерес - подскажу.
08.02.2017 в 17:26:45
#5928305
Всем привет! Я ремонтирую сварочный полуавтомат с помощью отвертки пассатижей и лома, тестера нету только на ощупь везде сильно бьется током. Уже палец подгорел. Паяльника тоже не имею выпаиваю детали на газовой печке. Скажите какие у меня шансы на успешный ремонт? Спасибо.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
08.02.2017 в 17:34:29
#5928310
:D А честно, нужна схема на полуавтомат КАЛИБР СПИ-180А. Не регулируется скорость протяжки, постоянно на максимуме, не реагирует на крутилку. Или схема протяжки поможет. На плате суб модуля(где стоит шим) написано KD MIG KENDE 2011.
