Я вот тоже LM324 поменял и свист сразу пропал. Хотя напряжение ХХ было 73В
18.02.2017 в 10:37:27
18.02.2017 в 11:26:13
Так там с шунтом схема была, а надо без шунта, и ПУ на 12 ножек
18.02.2017 в 15:59:04
Плата управления, вроде, совпадает.
18.02.2017 в 17:11:31
Неа, В приведённой схеме в управлении заложена схема усилителя напряжения с шунта для регулировки тока, а это лишние детали, Кроме того на фото плата на 12 выводов, а в приведённой схеме на 9
18.02.2017 в 17:16:52
Подожду пока с документом... :)
18.02.2017 в 17:27:50
Добрый день,уважаемые знатоки.Принесли мне RANGER 200 с заявленной неисправностью -не варит.Вентиляторы работают,горит зелёный светодиод,на выходе 75вольт.Давно уже сварками не занимался,и с такой неисправностью впервые сталкиваюсь.Нагрузки у меня нет,нагрузил на лампу 300вт,держит,светится.Мне ,пожалуйста,схему на сей агрегат и как его проверить,косвенного метода нет? Грузить нечем.
18.02.2017 в 17:34:27
v56, В смысле искрит электродом а дуги нет и не регулируется ток?
18.02.2017 в 17:35:55
v56, Либо переменный резистор в обрыве либо операционный усилитель неисправен в плате управления. Это такой же аппарат как и Wester IWM200
18.02.2017 в 17:38:16
v56,
18.02.2017 в 17:49:50
Silicium написал: v56, Либо переменный резистор в обрыве либо операционный усилитель неисправен в плате управления. Это такой же аппарат как и Wester IWM200
v56, Скорее всего сгорел зелененький резистор 2,2к 5Вт, который стоит возле сварочных клемм с него идет напруга на оптрон.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
18.02.2017 в 17:52:22
Vovnn, Кстати да. Может быть и такое. На блювелде 140 тоже он сгорал и тока не было. Принцип построения плат одинаков практически для всех ресантоподобных аппаратов.
